SEO URL fonctionne avec catégories mais pas produits
Messagepar julian70400 » 10 Juil 2018, 15:54
Hello,
ci-joint mon htaccess :
Options +SymLinksIfOwnerMatch
# Prevent Directoy listing
Options -Indexes
# Prevent Direct Access to files
<FilesMatch "(?i)((\.tpl|.twig|\.ini|\.log|(?<!robots)\.txt))">
 Require all denied
## For apache 2.2 and older, replace "Require all denied" with these two lines :
# Order deny,allow
# Deny from all
</FilesMatch>
# SEO URL Settings
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^sitemap.xml$ index.php?route=extension/feed/google_sitemap [L]
RewriteRule ^googlebase.xml$ index.php?route=extension/feed/google_base [L]
RewriteRule ^system/storage/(.*) index.php?route=error/not_found [L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !.*\.(ico|gif|jpg|jpeg|png|js|css)
Le problème est simple : l'affichage des catégories est fonctionnel en mode url rewritting, mais pas pour les objets !
Exemple :
Pour la catégorie toto j'ai ceci https://boutique.xxxxx.com/cat1/toto
Mais si je veux choper l'objet objet1 de la catégorie toto, mon SEO sera objet1 pour mon objet mais quand je cliquerai sur l'objet je serai renvoyé vers https://boutique.xxxxx.com/cat1/toto au lieu de https://boutique.xxxxx.com/cat1/toto/objet1
Autrement dit, je retombe dans l'url pointant vers la catégorie, plutôt que vers l'objet lui même. Et si j'enlève le SEO de mon objet, ça fonctionne, mais sans url rewritting..
Une idée ?
/edit : je viens de me rendre compte que le problème est plus global : en fait quelle que soit la catégorie et l'url rewritté, je retombe sur l'affichage de la page par défaut... mon .htaccess n'a pas l'air bon.
/edit2 : et j'ai le même problème sur une installation fraîche sans module ni rien... l'url rewritting ne fonctionne pas avec ce .htaccess.
==> problème résolu... htaccess n'est pas lu par nginx, il fallait le bloc à mettre dans le /sites-availables/monsite
- Opencart FR 3.0.2.0
- OVH sur VPS
- PHP 5.6
julian70400
Re: SEO URL fonctionne avec catégories mais pas produits
Messagepar LeorLindel » 11 Juil 2018, 21:01
Je te remercie de ton retour d'expérience, cela pourra être utile à savoir, pour d'autres utilisateurs ayant ce problème.
Messagepar Papy » 19 Mai 2019, 11:29
J'ai le même problème mais je ne comprends pas la solution.
Je ne suis pas un expert.
Cordialement,
Papy christian
La vie est belle (Dicton thaïlandais que je m'attribue depuis que j'ai visité leur beau pays, c'est un peuple adorable qui mérite notre respect)
Papy
