Extensions livraison UPS
Re: Extensions livraison UPS
Messagepar LeorLindel » 11 Mar 2013, 19:59
Ne penses pas que tu as solutionné ton problème, tu n'as fait que mettre un pansement sur une jambe de bois.
Ce n'est pas le code pays qui doit être modifié, celui-ci est essentiel à d'autres applications.
En modifiant le code pays tu as désormais appliqué les régions et plus les départements aux destinations françaises. Cela t'entrainera sans nul doute d'autres problèmes inhérents à cette modification de paramétrage.
Messagepar LeorLindel » 11 Mar 2013, 21:07
Tout simplement car Opencart lors de sa création a utilisé pour sa base de données, la base de données d'Oscommerce et que dans celle-ci figure cette table des pays contenant ce code hybride. Il faut dire qu'il a plus de dix ans Oscommerce était le leader du CMS d'E-commerce. Opencart a malheureusement trainé cette tare et s'en mord les doigt surement aujourd'hui puisqu'il a bâti son code et son fonctionnement avec cela.
Messagepar cedric85 » 14 Mar 2013, 23:30
Le problème vient bien effectivement de ce foutu code 'FX', on retrouve également ce problème avec certaines solutions de paiement qui ne connaissent pas le code 'FX'
En fait dans la base de donnée, la meilleure solution semble consister à effectivement modifier le code iso2 en FR et iso3 en FRA du country_id="74" dans la table country
Cela permet de conserver le bon ID de pays pour les départements dans la table "zone"
Opencart 1.5.4.1 fr - hébergeur: LWS.fr -VQMOD 2.3.0 - thème perso
cedric85
Messagepar cedric85 » 18 Mar 2013, 20:11
Bonsoir
j'ai effectivement un site en production "soniacreations.fr" et je n'ai aucun souci pour le moment avec aucun des modules.
Pour info, si tu ne fais pas cette modif et que tu proposes le paiement via Paypal, tu connaitras exactement les mêmes soucis ...
cedric85
Messagepar GEORGES » 28 Sep 2014, 17:45
Je viens de ramer quelques minutes pour trouver ce soucis que j'avais également.
C'est tout simple.
* Pays d’origine : Entrer les deux chiffres du pays d’origine.
Il faut tout simplement rentrer les 2 lettres standardisées du pays et non des chiffres ... (traduction?)
Codes à trouver ici : https://www.iso.org/obp/ui/#search
Idem pour le département autre qu'en France. Au Canada il faut inscrire les 2 lettres standards, QC par exemple ;-)
Windows 8
Opencart 1.5.6.4 direct sur PlanetHoster
Hebergeur : PlanetHoster
Modules standards
Pas de template ajoutés
PHP Version : 5.4
Serveur : Localhost via UNIX socket
Type de serveur : Percona Server
Version du serveur : 5.5.35-33.0 - Percona Server (GPL), Release rel33.0, Revision 611
Version du protocole : 10
GEORGES
Messagepar LeorLindel » 28 Sep 2014, 18:01
Nous te remercions de ce retour et allons faire la correction de la traduction.
