erreur connexion site
Messagepar Domimarket » 26 Aoû 2014, 19:10
J'ai télécharger le module system check via les extensions et j'ai optimisé ma base
depuis je n'ai plus acces à mon et j'ai cette erreur
Notice: Error: UPDATE command denied to user 'domivinnofekfar'@'10.0.69.169' for table 'oc_user'
Error No: 1142
UPDATE oc_user SET ip = '2.6.81.29' WHERE user_id = '1' in /home/domivin/www/system/database/mysql.php on line 50
Merci de votre aide
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Template ABELLA personnalisé
Domimarket
Re: erreur connexion site
Messagepar LeorLindel » 26 Aoû 2014, 19:36
Bonsoir Michel,
Cela a plus l'air d'un problème avec ton hébergement, as-tu contacté ton hébergeur pour lui faire part de ce souci ?
Messagepar Domimarket » 26 Aoû 2014, 19:41
bonsoir
je vais le faire
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar Domimarket » 26 Aoû 2014, 19:46
je voudrai savoir si il est possible de restaurer une sauvegarde php sql opencart sur une nouvelle table base
( si je choisis un nouvel hébergeur )
Merci bien
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar LeorLindel » 26 Aoû 2014, 19:52
Bien entendu, il te suffit de faire ta sauvegarde via mysql, de la réinjecter sur le nouvel hébergement et de changer les paramètres des fichiers de configuration.
Messagepar Domimarket » 26 Aoû 2014, 19:54
cela ma restaura tout ( images, description, pages infos, etc...)
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar LeorLindel » 27 Aoû 2014, 00:39
Totalement, ne t'inquiètes pas, nous te guideront tout au long du processus de transfert
Messagepar Domimarket » 27 Aoû 2014, 10:45
Merci beaucoup pour aide
OVH a remis ma base à jour, par contre il on mis mon site sur un serveur abuse car il on dit que j'avais trop de requetes sql
Pouvez me dire à quoi cela correspond ( opencart, module ?)
merci beaucoup
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar LeorLindel » 27 Aoû 2014, 19:03
Les requêtes sont les appels que font les programmes pour s’exécuter. Ces appels sont des directives demandées à la base de données et plus il y a de requêtes plus le serveur travaille et occupe de la mémoire ce qui peut l'amener à saturer (suivant ton hébergement).
Tu dois surement avoir plein de modules complémentaires différents qui doivent faire appel à la base pour s'exécuter.
Il serait peut être judicieux de faire un point sur le fonctionnement de ta boutique afin de constater si les ressources sont utilisées à bon escient.
Messagepar Domimarket » 28 Aoû 2014, 08:36
Bonjour et merci du conseil.
Comment je peux faire le point, je n'y connais rien.
Pouvez vous m'aider ?
Merci bien
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar Domimarket » 28 Aoû 2014, 08:43
Est ce que je dois aussi voir les vqmod qui font appel à la base ou il y a marqué ce genre de ligne
SELECT * FROM " . DB_PREFIX
et peut etre les supprimer
Merci pour votre aide
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar Domimarket » 29 Aoû 2014, 13:51
je suis train de transférer mes fichier, par contre dans le fichier config.php, il y a actuellement
homez.565/domivin/web/catalog
Est ce que je dois laisser homez.565 ou mettre autre chose?
Merci de votre aide
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar LeorLindel » 29 Aoû 2014, 15:09
Cela dépend de ton nouvel hébergement. Seul OVH est à même à te répondre.
