Problème xml
Problème xml
Messagepar Creastyle » 21 Mai 2015, 08:10
Bonjour a tous,
je n'arrive pas à résoudre un problème sur un de mes fichiers xml, j'ai une erreur :
PHP Notice: Undefined index: cart-design in /home/creastyle/public_html/system/library/customer.php on line 102
Ce xml modifie le fichier system/library/customer.php
voici la partie du xml qui modifie mon fichier customer.php
<file name="system/library/customer.php">
      <operation>
         <search position="after"><![CDATA[public function logout() {]]></search>
         <add><![CDATA[if($this->session->data['cart-design']){
            foreach($this->session->data['cart-design'] as $key => $value){
                unset($this->session->data['cart'][$key]);
        }]]></add>
      </operation>
   </file>
et voici la partie qui doit être modifiée par le xml dans mon fichier customer.php
      $this->db->query("UPDATE " . DB_PREFIX . "customer SET cart = '" . $this->db->escape(isset($this->session->data['cart']) ? serialize($this->session->data['cart']) : '') . "', wishlist = '" . $this->db->escape(isset($this->session->data['wishlist']) ? serialize($this->session->data['wishlist']) : '') . "' WHERE customer_id = '" . (int)$this->customer_id . "'");
      unset($this->session->data['customer_id']);
je me suis dit tant qu'a faire je vais intégrer la modification directement dans le fichier customer.php et supprimer
la modif dans le xml ce qui donc devrait donner ça pour le fichier customer.php
mais j'ai toujours la même erreur
est-ce que j'ai oublié une virgule ou un truc dans le genre ?
j'en perds mon latin et cette erreur m'empêche de passer des commandes manuellement dans le back office..
si vous avez une piste je suis preneur
Re: Problème xml
Messagepar abda11ah » 21 Mai 2015, 15:53
C'est pour faire un OCMod Opencart 2 ?
Dans ce cas tu vas directement voir le fichier PHP généré dans ~/system/modification
Sinon si ton XML ne s'installe pas, tu vérifies les erreurs avec un XML Validator.
Yen a plein sur google, par exemple :
http://www.xmlvalidation.com/
Je suis un farouche guerrier, fils du chef des guerriers du pays qui n'existe pas !
abda11ah
Re: Problème xml
Messagepar abda11ah » 21 Mai 2015, 15:58
Et puis t'es planté, c'est pas :
<search position="after"><![CDATA[...]]></search>
<add><![CDATA[...]]></add>
mais plutôt :
<search><![CDATA[...]]></search>
<add position="after"><![CDATA[...]]></add>
Du moins dans Opencart 2
abda11ah
Re: Problème xml
Messagepar Creastyle » 21 Mai 2015, 16:00
non non le xml est installé et j'ai un opencart 1.5.6.4 mais simplement il me génère une erreur et ce n'est pas moi l'auteur de ce xml mais celui du module que j'utilise, je vais tester en modifiant ce que tu m'a indiqué merci
Re: Problème xml
Messagepar Creastyle » 21 Mai 2015, 16:07
hum non en fait tout le xml est fait de la même manière ex:
<operation>
         <search position="before"><![CDATA[?>]]></search>
         <add><![CDATA[$_['text_fancy_product_designer']
ou encore
<file name="admin/controller/sale/order.php">
      <operation>
         <search position="before"><![CDATA[$this->data['products'][] = array(]]></search>
Re: Problème xml
Messagepar abda11ah » 21 Mai 2015, 16:10
Sache quand même qu'un XML n'est pas utilisé à chaque lancement de la page.
Il est utilisé une seule fois lors de l'installation du VQMod pour générer des vrais fichiers PHP qui eux serviront de substituts à chaque lancement de la page.
Il faut désinstaller et réinstaller le VQMod à chaque fois que tu fais une modification dans le fichier XML.
abda11ah
Re: Problème xml
Messagepar abda11ah » 21 Mai 2015, 16:12
Creastyle a écrit:hum non en fait tout le xml est fait de la même manière ex:
<operation>
C'est là une des principales différences entre OCMod (de chez Opencart2) et VQMod (Openshop)
abda11ah
Re: Problème xml
Messagepar Creastyle » 21 Mai 2015, 16:27
Oui probablement mais comme j'utilise opencart 1.5.6.4 et pas opencart 2.0 je ne pourrais pas te dire, par contre j'ai déjà modifié certains xml sans re installer vqmod et tout fonctionne bien je ne comprend pas pourquoi le desinstaller
Re: Problème xml
Messagepar abda11ah » 21 Mai 2015, 16:40
je parle pas de réinstaller VQMod mais de réinstaller le XML via le panneau de configuration des VQMod
abda11ah
Re: Problème xml
Messagepar LeorLindel » 21 Mai 2015, 16:45
abda11ah a écrit:Il faut désinstaller et réinstaller le VQMod à chaque fois que tu fais une modification dans le fichier XML.
Faux, je fais des modifs à longueur de temps sur tout un tas de vqmod et je n'ai jamais eu besoin de désinstaller et ré-installer ceux-ci pour que mes modifs soient prises en compte.
Parfois, par acquis de conscience, je vide le cache, mais c'est tout ce que je fais.
abda11ah a écrit:C'est là une des principales différences entre OCMod (de chez Opencart2) et VQMod (Openshop)
vQmod n'est pas pour Openshop mais pour Opencart < v2.0, il a été conçu dès la version 1.4.9 si ce n'est pas avant.
Re: Problème xml
Messagepar Creastyle » 21 Mai 2015, 16:56
Je suis d'accord avec Leor à ce sujet, je vide le cache de vqmod manager de temps en temps mais même ça ce n'est pas une obligation, je pense que tu confond le système d'installation des xml d'opencart 2.0 avec vqmod , dans opencart 2.0 tu installe les xml , dans les version antérieures tu ne fait que copier les fichiers xml dans le répertoire xml de vqmod.
Ce n'est pas du tout le même fonctionnement.
cela dit ça ne règle pas mon problème et je ne vois pas ou se situe mon erreur :(
Re: Problème xml
Messagepar abda11ah » 21 Mai 2015, 17:30
T'as testé le validateur XML ?
abda11ah
