difficulté de mise en ligne
Re: difficulté de mise en ligne
Messagepar LeorLindel » 06 Déc 2012, 10:36
Si tu n'as fait aune modifications sur les fichiers d'Opencart, il n'est pas utile de charger les fichiers. Il suffit de charger la base de données. Par contre tu dois charger le répertoire /image sur ton serveur.
Messagepar diabloT1000 » 06 Déc 2012, 11:12
non je n'ai fait aucune modification.....
ok pour le repertoire image.
Mais comment fait on pour charger la base de données ?
cela se fait via le FTP ?? ou d'une autre manière ?
Opencart version: 1.5.1.1 FR
Hébergeur: OVH pack perso
PHP version: 5.3.16
theme: OC Alpha 6-in-1 darkgrey
diabloT1000
Messagepar LeorLindel » 06 Déc 2012, 11:21
Le chargement de la base de données se fait par la console d'administration d'OVH ou via le chemin qu'OVH à du te fournir pour accéder à phpMyAdmin.
Messagepar diabloT1000 » 06 Déc 2012, 11:41
ok....j'ai donc chargé mon répertoire image sur le serveur....
je me trouve maintenant dans la page phpmyadmin d'ovh, je vois bien la base de données de la boutique vierge...
mais je ne connais pas du tout la procédure pour charger ma base de données ...comment fait on ? :roll:
PHP version: 5.3.16
diabloT1000
Messagepar LeorLindel » 06 Déc 2012, 11:57
Si ta base situé sur ton ordi n'a pas de préfixe, il te faut la sauvegarder au format SQL, puis dans phpMyAdmin tu la charge sur ton serveur si bien entendu tes tables n'ont pas de préfixe non plus.
1 - Cliquer sur l'icône (image 1)
2 - Charger ta base de données (image 2)
Messagepar diabloT1000 » 06 Déc 2012, 12:07
ok c'est fait mais ça me donne cette erreur :cry:
Erreur
Requête SQL:
-- Base de données: `opencart`
-- Structure de la table `address`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `address` (
`address_id` int( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`customer_id` int( 11 ) NOT NULL ,
`firstname` varchar( 32 ) COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '',
`lastname` varchar( 32 ) COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '',
`company` varchar( 32 ) COLLATE utf8_bin NOT NULL ,
`address_1` varchar( 128 ) COLLATE utf8_bin NOT NULL ,
`address_2` varchar( 128 ) COLLATE utf8_bin NOT NULL ,
`city` varchar( 128 ) COLLATE utf8_bin NOT NULL ,
`postcode` varchar( 10 ) COLLATE utf8_bin NOT NULL ,
`country_id` int( 11 ) NOT NULL DEFAULT '0',
`zone_id` int( 11 ) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY ( `address_id` ) ,
KEY `customer_id` ( `customer_id` )
) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = utf8 COLLATE = utf8_bin AUTO_INCREMENT =2;
MySQL a répondu: Documentation
#1046 - No database selected
PHP version: 5.3.16
diabloT1000
Messagepar LeorLindel » 06 Déc 2012, 12:10
L'erreur est bien spécifiée pourtant
Tu n'as pas sélectionné ta base dans ta base de données.
Messagepar diabloT1000 » 06 Déc 2012, 13:09
une chose est sure....mes tables n'ont pas de préfixe...
j'ai bien compris la méthode de chargement mais la ou je butte c'est concernant la marche à suivre pour sauvegarder la base de données de ma boutique au format sql
voila ce que j'ai fait.....
j'ai ouvert le phpmyadmin à partir de xampp donc la ou se trouve ma base....
j'ai cliqué sur l'onglet "exporter" , format sql, puis le bouton "executer", ensuite j'enregistre le fichier que je retrouve bien sur mon bureau....
ensuite, j'effectue la méthode donc tu as parlé + haut pour le chargement
d'après toi d'ou vient mon erreur ?
PHP version: 5.3.16
diabloT1000
Messagepar LeorLindel » 06 Déc 2012, 18:24
Je t'ai dit ci-dessus que tu n'avais pas défini de base de données dans phpMyAdmin pour faire l'importation, tout ce que tu as fait jusqu'à présent est logique. Défini ta base puis fait l'importation, c'est tout.
Si tu ne connais pas les manipulations bénignes et rudimentaires à appliquer sur une base de données, je te suggère de consulter sur le net les forums relatifs à ce sujet ou de te faire aider par un tierce personne ou simplement de poser la question sur le forum de ton hébergeur.
Précédente
Retourner vers OVH
