Module livraison basée sur le poids
Messagepar Domimarket » 05 Nov 2013, 00:36
Bonsoir, je n'arrive pas à faire fonctionner le module livraison basée sur le poids.
J'ai bien crée une zone géographique dans laquelle j'ai mis des pays divers ( zone A ), j'ai fait pareil pour les zone b, c et d.
Dans le module livraison basée sur le poids, j'ai toute zones dont mes zones A, B, C et D, j'ai donc activé le module et les zones, mais cela ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Template ABELLA personnalisé
Domimarket
Re: Module livraison basée sur le poids
Messagepar bminghet » 05 Nov 2013, 00:46
Bonjour Michel,
Es tu sûr d'avoir entré correctement le taux Poids:Coût, pour chacune des zones?
ex:
0.5:3.90,1:7.50,2.5:10.90,5:13.90,10:15.00,20:16.90,
Messagepar Domimarket » 05 Nov 2013, 08:51
Bonjour Bruno, oui j'ai vérifié et c'est OK, par contre je n'ai rempli que les zones activées, les autres zones géographiques sont désactivées ( ex France, métropolitaine, car je passe par colissimo ).
J'ai même pour faire un essai désactivé toutes les zones de livraison et n'ai laissé que la livraison basé sur le poids et cela ne fonctionne toujours pas...
je suis un peu perdu....
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar bminghet » 05 Nov 2013, 16:08
Peux tu me dire pour quel pays tu as configuré ce module, que j'aille vérifier, ainsi que la ligne du taux que tu as indiqué dans la configuration. ;)
Messagepar Domimarket » 05 Nov 2013, 17:30
J' ai créé une zone A dans laquelle j'ai mis les pays suivant ( voir capture )
une zone B ( norway ), une zone C ( USA, Canada, Israel, United Emirates Arab ) et une zone D ( voir capture )
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar bminghet » 05 Nov 2013, 17:40
Ok Michel, ça c'est pour tes zones.
Peux tu me faire une capture de ton module pour une zone qui doit être prise en compte par la livraison basée sur le poids.
Je vais faire des tests en fonction du pays et du poids que tu auras défini. ;)
Exemple : Zone Autriche>Pays Autriche
Messagepar Domimarket » 05 Nov 2013, 20:04
Bruno, bonsoir je te joint une copie
Par contre je viens de faire un autre essai en ne mettant que 1 seul pays par zone ( Belgique ) et cela ne fonctionne pas.
peut etre un module livraison qui rentre en conflit ( module colissimo ????? )
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar bminghet » 05 Nov 2013, 20:21
La capture est faite suivant ta zone géographique et non à partir du module livraison basée sur le poids.
Pour le moment, tu n'a pas fourni une seule capture de ce module en question donc je ne peux pas voir d'où viens ton problème. ;)
Tes zones géographiques et tes modules de livraison sont deux choses différentes ;)
Messagepar Domimarket » 05 Nov 2013, 20:42
Tu as besoin de la capture des zones du modules de livraison, j'avais mal compris.
En pièce jointe
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar bminghet » 05 Nov 2013, 21:00
Oui c'est ça ! ;)
Donc avec ton exemple :
1. les paniers de moins de 1kg seront facturés 16,15€ HT en frais de livraison par ce module.
2. les paniers de 1kg et plus ne seront pas pris en compte par ce mode de livraison; ce mode de livraison ne s'affichera donc pas !!
Vérifie que "Général" soit activé et que tu ais mis la taxe, puis fais un essai sur ta boutique en mentionnant un des pays de ta zone A (produit de moins de 1kg).
Messagepar Domimarket » 05 Nov 2013, 22:31
bonsoir, j'ai fait un test et cela ne fonctionne toujours, j'ai même désactivé toutes les options de livraison et je n'ai laissé que la livraison basé sur le poids mais cela ne fonctionne toujours pas, et maintenant avec le module colissimo quand je commande un produit de moins de 1Kg le tarif colissimo ( module de Leorlindel ) est de 0€
A mon avis je dois avoir un conflit avec un autre module.
je suis perdu.....
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar Domimarket » 06 Nov 2013, 00:46
Je pense avoir trouvé mon probleme, dans le gestion de ma boutique, le poids était en gramme, dès que j'ai mis en Kg, tout à l'air de fonctionner.
Merci pour tout
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar bminghet » 06 Nov 2013, 08:46
Oui, je viens de vérifier sur ta boutique et tout est bon !!
Le module ne s'affichait pas puisque le poids ne correspondait à aucun prix.
Les zones géographiques étaient bien hors de cause ;)
Pour info, si tu souhaites modifier le titre :
/catalogue/language/french+all/shipping/weight.php
$_['text_title']   = 'Livraison basée sur le poids ';
Si le Topic est résolu, merci de bien vouloir mettre la petite coche verte Image dans le titre initial de ton sujet.
:D
Messagepar Domimarket » 06 Nov 2013, 09:00
juste une question, dans la gestion de ma boutique le poids est en Kg, est ce que dans mes produits je dois mettre le poids en Kg pour tous les produits ( ex: mettre 0.5 kg au lieu de 500g ) ou je peux mettre des poids en gramme ?
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar LeorLindel » 06 Nov 2013, 09:03
Oui, dans les fiches produits, tes articles doivent être en kilo.
Retourner vers Livraisons
