plus d'acces au module paiement
Messagepar Domimarket » 24 Nov 2013, 18:42
bonjour
je n'ai plus d'acces au module paiement
erreur
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /*****/*****/*****/admin/language/french/payment/moneybookers.php on line 15
merci de votre aide
Michel
Raison: Mise des commentaires dans leur balises respectives.
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Template ABELLA personnalisé
Domimarket
Re: plus d'acces au module paiement
Messagepar Domimarket » 24 Nov 2013, 18:55
j 'ai effacer tout le fichier admin/language/french/payment
et cela fonctionne de nouveau
est-ce important.
Merci beaucoup pour votre aide
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar LeorLindel » 24 Nov 2013, 19:38
Oui, il ne faut pas effacer n'importe quel fichier !
Si celui-ci a une erreur, il faut la chercher, la trouver et la corriger.
Ce que tu as fait est comme si tu mettais du mercurochrome sur une jambe de bois, tu isoles l'erreur mais ne la corrige pas.
Pour ton information, si tu avais lu les derniers sujets avant le tien de ce forum, avant de poster, tu aurais tout de suite trouvé la réponse.
Comme par exemple celui-ci.
Messagepar Domimarket » 24 Nov 2013, 20:16
Problème résolu en réinstallant le fichier paiement du nouveau pack Langue Française 1.5.5.1 du 23/11/2013
merci - Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar LeorLindel » 24 Nov 2013, 20:42
Par contre, je te demande de bien vouloir te servir des balises (code et quote) destinées au code ou aux commentaires lors de tes prochains sujets. Cela est plus lisible et plus confortable pour la compréhension des sujets.
Je t'en remercie.
Note : J'ai modifié ta réponse en conséquence mais je souhaiterais que cela soit la dernière fois. ce n'est pas la première fois que tu postes et je peine à croire que tu n'ai pas lu les conditions générales de fonctionnement et que tu ne veuilles pas les respecter.
