Erreur de code affiché sur ma homepage
15 messages
• Page 1 sur 1
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai récemment mis mon site en ligne (http://www.zone-rc.com) qui était avant dans un autre espace devt sur mon serveur.
Or pour changer de dossier, j'ai bien modifié mes fichiers config.
Tout allait bien , des clients se sont même inscrits mais ce soir, je vois tout ce code d'erreur en haut de mon site et je n'y comprends rien, pouvez-vous m'aider à déchiffrer s'il vous plait ??
Merci par avance
Thomas
P.S., si vous ne voulez pas le voir sur le site, voici le code affiché:
Merci par avance
Thomas
Warning: session_start(): open(/tmp/sess_e04b2d1e60a8955faa610172d7140c0c, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /homepages/4/d458368585/htdocs/system/library/session.php on line 11
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /homepages/4/d458368585/htdocs/index.php:106) in /homepages/4/d458368585/htdocs/system/library/session.php on line 11
Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /homepages/4/d458368585/htdocs/index.php:106) in /homepages/4/d458368585/htdocs/system/library/session.php on line 11
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homepages/4/d458368585/htdocs/index.php:106) in /homepages/4/d458368585/htdocs/index.php on line 179
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homepages/4/d458368585/htdocs/index.php:106) in /homepages/4/d458368585/htdocs/system/library/currency.php on line 45
Raison: Mise des commentaires dans les balises destinées à cet effet.
OpenCart v1.5.6.4 _FR
PHP: 5.4.21
Template : BT Electronues
www.zone-rc(point)com
www.thomas-jerome.com
zonerc - Utilisateur enregistré
Re: Erreur de code affiché sur ma homepage
Personne n'a déjà rencontré la même erreur ??
PHP: 5.4.21
Le message indique que tu as dépassé le quota disk relatif à ton hébergement.
Il faut voir cela avec ton hébergeur.
LeorLindel - Administrateur
Merci pour la réponse mais chez mon hébergeur, voici mes données:
C'est pour cela que ça me paraît bizarre ...
Espace disque utilisé :
175,00 Mo sur 10 000,00 Mo *
PHP: 5.4.21
Surement une question de droits en écriture car aucun cookie ne peut être envoyé ce qui empêche le démarrage d'une session.
Contacte ton hébergeur.
J'ai contacté l’hébergeur mais toujours pas de réponse.
J'ai oublié de préciser que certaines fois le code s'efface mail il peut réapparaître après un chargement de la page ..
PHP: 5.4.21
C'est clairement relatif à ton hébergement.
Mais tu peux aussi vérifier tes fichiers "php.ini", il y en a 2, un a la racine(./) et l'autre sous (./admin/).
ATTENTION : en principe il n'y aura rien a changer !
Ces fichiers sont installé par défaut par Opencart et fonctionnent tel quel dans 99% des cas.
Il te faudra juste les comparer avec les options php de ton hébergeur/serveur.
Il y a parfois des petits ajustements à faire, mais c'est rare.
villagedefrance - Administrateur
Aaaaah ok, je viens de visiter ton site et il y a une erreur importante :
Sur v1.5.5.1, ligne 105, cela correspond a ton "error_log" !
Il semblerait que ton "error_log" ne soit pas accessible par Php.
Solution : change les permissions pour 644, voir 777 si 644 ne marche toujours pas.
- Code: Tout sélectionner
Fatal error: Call to a member function get() on a non-object in /homepages/4/d458368585/htdocs/index.php on line 105
Ok, je change ça et je vous tiens au courant.
PHP: 5.4.21
Malheureusement même en mettant les autorisation en 777, cela ne fonctionne pas mieux ..
PHP: 5.4.21
Sur un autre forum, on propose
Dans le fichier session.php qui se trouve dans Systeme>library>session.php
J'ai remplacé le code:
Par:
Or, le code disparait bien mais le login client ne fonctionne plus..
session_start();
Par:
session_save_path(realpath(dirname($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']) . '/../tmp'));
PHP: 5.4.21
Change d'hébergement, tu auras surement moins de souci ....!
Je dis cela car j'ai un gros apriori sur ton hébergeur... et cela depuis plus de dix ans...! Donc, ne tiens compte qu'à moitié sur mes remarques.
Oui, je pense que c'est ce que je vais faire ...
Le quel est le mieux d'après vous ?
PHP: 5.4.21
Je travaille depuis plus de dix ans avec Easy Hébergement qui est un hosteur Français et (je touche du bois) je n'ai jamais eu aucun problème ainsi que la dizaine de clients qui sont avec eux et que je gère.
Si tu désires déménager, je pourrais me charger de la procédure, il te suffit de me contacter par MP.
Merci, j'en prends bonne note, et après tests, si il s'avère que c'est vraiment l'hébergement, je reviendrai vers toi par MP
PHP: 5.4.21
15 messages
• Page 1 sur 1
