Passer sous PDO
Passer sous PDO
Messagepar acidline » 02 Avr 2010, 08:10
J'ouvre le débat sur OpenCart / PDO.
Je comprends pas pourquoi OpenCart n'est pas encore sous PDO ! :evil:
Abstraction déjà effectuée, efficacité, multi support.... bref les raisons sont nombreuses !!!
Pensez vous qu'il faille améliorer OpenCart en passant sous PDO ? Le projet n'en serait-il pas plus pertinent ?
J'apporte un début de solution
1°) Voilà une bien jolie classe qui facilite l'utilisation de PDO avec en prime un singleton sur celui-ci
* PDO SINGLETON CLASS
* @author Tony Landis
* @link http://www.tonylandis.com
* @license Use how you like it, just please don't remove or alter this PHPDoc
class sdb
   * The singleton instance
    static private $PDOInstance;
   private $debug = false;
   * Creates a PDO instance representing a connection to a database and makes the instance available as a singleton
   * @param string $dsn The full DSN, eg: mysql:host=localhost;dbname=testdb
   * @param string $username The user name for the DSN string. This parameter is optional for some PDO drivers.
   * @param string $password The password for the DSN string. This parameter is optional for some PDO drivers.
   * @param array $driver_options A key=>value array of driver-specific connection options
   * @return PDO
    public function __construct($dsn, $username=false, $password=false, $driver_options=array())
        if(!self::$PDOInstance) {
            try {
                self::$PDOInstance = new PDO($dsn, $username, $password, $driver_options);
            } catch (PDOException $e) {
                die("PDO CONNECTION ERROR: " . $e->getMessage() . "<br/>");
           return self::$PDOInstance;
     public function debug($debug) {
      $this->debug = (boolean)$debug;
   * Initiates a transaction
   * @return bool
   public function beginTransaction() {
      return self::$PDOInstance->beginTransaction();
   * Commits a transaction
   * @return bool
   public function commit() {
      return self::$PDOInstance->commit();
   * Fetch the SQLSTATE associated with the last operation on the database handle
   * @return string
   public function errorCode() {
      return self::$PDOInstance->errorCode();
   * Fetch extended error information associated with the last operation on the database handle
   * @return array
   public function errorInfo() {
      return self::$PDOInstance->errorInfo();
   * Execute an SQL statement and return the number of affected rows
   * @param string $statement
   public function exec($statement) {
      return self::$PDOInstance->exec($statement);
   * Retrieve a database connection attribute
   * @param int $attribute
   * @return mixed
   public function getAttribute($attribute) {
      return self::$PDOInstance->getAttribute($attribute);
   * Return an array of available PDO drivers
   * @return array
   public function getAvailableDrivers(){
      return self::$PDOInstance->getAvailableDrivers();
   * Returns the ID of the last inserted row or sequence value
   * @param string $name Name of the sequence object from which the ID should be returned.
   * @return string
   public function lastInsertId($name) {
      return self::$PDOInstance->lastInsertId($name);
   * Prepares a statement for execution and returns a statement object
   * @param string $statement A valid SQL statement for the target database server
   * @param array $driver_options Array of one or more key=>value pairs to set attribute values for the PDOStatement obj
   returned
   * @return PDOStatement
   public function prepare ($statement, $driver_options=false) {
      if(!$driver_options) $driver_options=array();
      return self::$PDOInstance->prepare($statement, $driver_options);
   * Executes an SQL statement, returning a result set as a PDOStatement object
   public function query($statement) {
      if($this->debug === true) {
         echo '<pre>  <strong>queryFetchAllAssoc</strong> => '; var_dump($statement); echo '</pre>';
      return self::$PDOInstance->query($statement);
   * Execute query and return all rows in assoc array
   * @return array
   public function queryFetchAllAssoc($statement) {
         echo '<pre><strong>queryFetchAllAssoc</strong> => '; var_dump($statement); echo '</pre>';
      return self::$PDOInstance->query($statement)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
   * Execute query and return one row in assoc array
   * @return array
   public function queryFetchRowAssoc($statement) {
      return self::$PDOInstance->query($statement)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
   * Execute query and select one column only
   * @return mixed
   public function queryFetchColAssoc($statement) {
      return self::$PDOInstance->query($statement)->fetchColumn();
   * Quotes a string for use in a query
   * @param string $input
   * @param int $parameter_type
   * @return string
   public function quote ($input, $parameter_type=0) {
      return self::$PDOInstance->quote($input, $parameter_type);
   * Rolls back a transaction
   * @return bool
   public function rollBack() {
      return self::$PDOInstance->rollBack();
   * Set an attribute
   * @param mixed $value
   * @return bool
   public function setAttribute($attribute, $value ) {
      return self::$PDOInstance->setAttribute($attribute, $value);
2°) On va changer l'instanciation dans le fichier index
// Database
try {
   $db = new sdb(DB_DRIVER.':host='. DB_HOSTNAME.';dbname='.DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, array());
   Registry::set('db', $db);
} catch(PDOException $e) {
   die( "Erreur ! : " . $e->getMessage() );
$db->debug(false);
$db->query("SET NAMES utf8");
3°) On va changer les exécutions de requêtes dans tout les models :
    $this->db->query(REQUETE) devient donc $this->db->exec(REQUETE)
    $TRUC->rows devient donc $TRUC->queryFetchAllAssoc(REQUETE)
    $TRUC->row devient donc $TRUC->queryFetchRowAssoc(REQUETE)
Il s'agit d'une réflexion du Vendredi matin, il manque quelques méthodes dans la classe PDO mais bon... c'est déjà mieux non ?
Nico
acidline
Re: Passer sous PDO
Messagepar GuinnessBoy » 02 Avr 2010, 15:55
Salut,
C'est pas une mauvaise idée. Surtout que ce sera une nécessité avec PHP 6. Et puis cela libère de la contrainte du SGBD.
Hummmm.... Open Cart avec une base postgres.... :D
A voir toutefois avec le concepteur pour ne pas trop éloigner la VF de l'original.
GuinnessBoy
Re: Passer sous PDO
Messagepar acidline » 07 Avr 2010, 08:38
Je suis d'accord avec vous !
C'est vrai que j'ai pas mal de proposition pour améliorer l'existant....
Je sais pas trop qui gère ça directement avec le Big Boss (Admin je pense) mais il faut vraiment améliorer pas mal de petit truc ...
J'en profite pour dire qu'il faut également faire un sérieux tri sur les extensions proposer car pour la plupart c'est vraiment pas top, voir inutile !!!
encore du travail pour les petits codeurs français ! ;)
acidline
