Ajout Infos Clients
Ajout Infos Clients
Messagepar netchris » 23 Juil 2010, 16:00
j'aimerai ajouter à la fiche client:
Une date de naissance
De peur de tout faire sauter, je n'ose toucher aux bases et aux programmes.
(par contre, j'applique à la lettre les directives de modifs affichées sur ce blog).
Christian
v 1.4.7.
Netchris
version 1.5.1.1
Php 5.0
netchris
Ajout Infos Clients
Messagepar LeorLindel » 05 Aoû 2010, 00:23
Les modifications ci-dessous ont été faites pour une version 1.4.8, vous pouvez l'essayer sur la version antérieure 1.4.7, cela devrait fonctionner. Dans le cas échéant, mettre les erreurs dans ce sujet.
Afin d'ajouter la date de naissance dans la fiche d'inscription, voici ce qu'il faut modifier.
Injecter cette requête dans la base de données via PhpMyAdmin :
ALTER TABLE `customer` ADD `dob` DATE NULL AFTER `lastname`
"dob" signifie "Date of birthday" soit "Date de naissance"
Dans le fichier : upload/catalog/controller/account/create.php
Chercher cette ligne :
       $this->data['entry_lastname'] = $this->language->get('entry_lastname');
Ajouter dessous, cette ligne :
       $this->data['entry_dob'] = $this->language->get('entry_dob');
Chercher ces lignes :
      if (isset($this->error['lastname'])) {
         $this->data['error_lastname'] = $this->error['lastname'];
      } else {
         $this->data['error_lastname'] = '';
Ajouter dessous, ces lignes :
      if (isset($this->error['dob'])) {
         $this->data['error_dob'] = $this->error['dob'];
      } else {
         $this->data['error_dob'] = '';
      if (isset($this->request->post['lastname'])) {
          $this->data['lastname'] = $this->request->post['lastname'];
      } else {
         $this->data['lastname'] = '';
      if (isset($this->request->post['dob'])) {
          $this->data['dob'] = $this->request->post['dob'];
      } else {
         $this->data['dob'] = '';
       if ((strlen(utf8_decode($this->request->post['lastname'])) < 1) || (strlen(utf8_decode($this->request->post['lastname'])) > 32)) {
            $this->error['lastname'] = $this->language->get('error_lastname');
       if ((strlen(utf8_decode($this->request->post['dob'])) < 1) || (strlen(utf8_decode($this->request->post['dob'])) > 10)) {
            $this->error['dob'] = $this->language->get('error_dob');
Dans le fichier : upload/catalog/language/french/account/create.php
$_['entry_lastname']       = 'Nom :';
$_['entry_dob']            = 'Date de naissance :';
$_['error_lastname']       = 'Le champ <b>Nom</b> doit &ecirc;tre compos&eacute; de 3 &agrave; 32 caract&egrave;res ! ';
$_['error_dob']            = 'Le champ <b>Date de naissance</b> doit &ecirc;tre compos&eacute; de 10 caract&egrave;res ! ';
Faire de même pour les autres langues.
Dans le fichier : upload/catalog/view/theme/default/template/account/create.tpl
          <tr>
            <td><span class="required">*</span> <?php echo $entry_lastname; ?></td>
            <td><input type="text" name="lastname" value="<?php echo $lastname; ?>" />
              <?php if ($error_lastname) { ?>
              <span class="error"><?php echo $error_lastname; ?></span>
              <?php } ?></td>
          </tr>
        <tr>
         <td><span class="required">*</span> <?php echo $entry_dob; ?></td>
         <td><input type="text" name="dob" value="<?php echo $dob; ?>" size="8" id="dob" />
           <?php if ($error_dob) { ?>
           <span class="error"><?php echo $error_dob; ?></span>
           <?php } ?></td>
        </tr>
A la fin du fichier chercher ces lignes :
$('select[name=\'zone_id\']').load('index.php?route=account/create/zone&country_id=<?php echo $country_id; ?>&zone_id=<?php echo $zone_id; ?>');
//--></script>
<script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/jquery/ui/ui.datepicker.js"></script>
$(document).ready(function() {
    $('#dob').datepicker({changeMonth: true, changeYear: true, yearRange: '-80:+0', dateFormat: 'yy-mm-dd'});
Vous pouvez mettre la date au format français en modifiant :
Par :
dateFormat: 'dd-mm-yy'}
Ce dernier ajout fait appel au calendrier et afin que celui-ci soit appelé, il faut ajouter dans le répertoire : upload/catalog/view/javascript/jquery/ le répertoire ui/ qui se trouve dans le répertoire upload/admin/javascript/
Dans le fichier : upload/catalog/view/theme/default/template/common/header.tpl
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/theme/<?php echo $template; ?>/stylesheet/stylesheet.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/javascript/jquery/ui/themes/ui-lightness/ui.all.css" />
<script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/jquery/ui/ui.core.js"></script><!--[if lt IE 7]>
It's all.
Re: Ajout Infos Clients
Messagepar netchris » 12 Aoû 2010, 08:54
La modification de la partie ajout de la date de naissance dans la fiche client fonctionne a merveille !
Cependant, l'information n'apparait pas dans la partie ADMIN/VENTE/CLIENT.
Merci pour ton aide.
Netchris
version 1.5.1.1
Php 5.0
netchris
Messagepar LeorLindel » 13 Aoû 2010, 15:03
Il est vrai que je n'ai pas fait de modification dans ce sens, n'y ayant pas pensé. Je me suis intéressé à la partie "catalog" et non "admin".
Quand j'aurai un peu plus de temps de disponible, je posterai ici les modifications.
[Edit] Après réflexion je pense que cela mettra un peu plus de temps car dans l'admin, il y a pas mal de fichier où la date de naissance est à ajouter ainsi que dans la partie "catalog", par exemple dans le compte client entre autre..!! [/Edit]
Messagepar netchris » 15 Aoû 2010, 11:11
Merci. Je vais patienter patiemment :)
Netchris
version 1.5.1.1
Php 5.0
netchris
Messagepar netchris » 28 Aoû 2010, 11:21
Des news de la suite ?
Affichage de la date de naissance dans la fiche client en mode ADMINISTRATEUR.
Netchris
version 1.5.1.1
Php 5.0
netchris
Messagepar LeorLindel » 28 Aoû 2010, 13:32
Comme je l'ai dit précédemment, il y a beaucoup trop de fichiers à modifier pour que cela soit mis dans ce sujet, il faudrait presque en faire un module à part entière.
Si quelqu'un se sent apte à développer, il peut mettre en téléchargement son travail dans ce sujet.
Messagepar Angelheart29 » 31 Jan 2012, 18:48
Concernant la modification sur le format de la date en dd/mm/yyyy, j'aurai une question :
Cette modification n'entraine-t-elle pas un problème d'intégration dans phpmyadmin ? J'ai fait le test, et la date, sous ce format, n'est pas enregistrée dans la base de données (qui est sous la forme yyyy-mm-dd).
Est-ce qu'une autre manipulation (php ou autre) est à prévoir en plus de la simple modification du datepicker ??
OpenCart v1.5.1.1 Hébergé chez OVH
Angelheart29
Messagepar Angelheart29 » 08 Fév 2012, 17:10
Angelheart29 a écrit:Bonjour,
Je me permets de relancer. En effet, pour le moment, j'ai laissé la date de remplacement (une fois que la personne la choisit dans datepicer) en yyyy-mm-dd, étant donné que phpmyadmin ne peut pas m'intégrer la modification dans sa base en mettant la date en français. Par contre, la date de base est bien en français. Est-il possible de basculer la date choisie sur datepicker en français sans provoquer de soucis sur la base de données ?
Angelheart29
