remettre à 0 les commandes
Messagepar Domimarket » 21 Jan 2014, 22:20
Bonsoir
Après avoir fait des essais de commandes, je voudrai remettre à 0 les numéros de commandes
Comment je peux faire
Merci bien de votre aide
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Template ABELLA personnalisé
Domimarket
Re: remettre à 0 les commandes
Messagepar villagedefrance » 22 Jan 2014, 13:50
Ok,
Tout d'abord efface toutes tes commandes test dans ton Admin.
Ensuite, il faut aller dans ta BDD, avec PhpMyAdmin, trouver la table "order".
Exporte ta table "order" (télécharge la),
Ouvre le fichier sql avec Notepad++,
Edite la dernière ligne et change la valeure avec "1" (AUTO_INCREMENT=1 ;),
Sauvegarde,
Importe la table corrigée dans ta BDD.
Et voilà !
J'avoue qu'un bouton de remise à zéro serait bien pratique, mais bon, pour l'instant c'est la seule méthode que je connaisse.
Messagepar LeorLindel » 22 Jan 2014, 14:01
Ou tu injectes cette requête dans ta BDD
ALTER TABLE order AUTO_INCREMENT=1
Messagepar Domimarket » 22 Jan 2014, 14:09
Merci bien
je vais injecter la requette
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar Domimarket » 22 Jan 2014, 14:26
bonjour
quand j'injecte dans la base j'ai cette erreur
debug : #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'order AUTO_INCREMENT=1' at line 1{"success":false,"error":"
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'order AUTO_INCREMENT=1' at line 1<\/div>"}
Merci de votre aide
Michel
Raison: Mise des commentaires dans les balises destinées à cet effet.
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar LeorLindel » 22 Jan 2014, 14:29
Essaye cela, alors
ALTER TABLE order AUTO_INCREMENT=''
Messagepar Domimarket » 22 Jan 2014, 14:39
j'ai le meme soucis
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar Domimarket » 22 Jan 2014, 14:43
j'ai même voulu essayer la méthode de villagedefrance , mais cela ne veut pas me télécharger le fichier, il s'affiche uniquement sur une page et je vois bien que AUTO_INCREMENT est bien de 4
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar villagedefrance » 22 Jan 2014, 15:11
Messagepar Domimarket » 22 Jan 2014, 15:38
bonjour
merci, le module fonctionne bien
je viens de faire un test de commande et je suis bien revenu à la 1
et j'ai bien aussi effacer les commandes et les clients
Super, merci bien
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Domimarket
Messagepar LeorLindel » 22 Jan 2014, 15:42
Cette requête fonctionne
ALTER TABLE order AUTO_INCREMENT =0
Messagepar LeorLindel » 22 Jan 2014, 15:46
A Michel,
Je te demanderais à l'avenir de bien vouloir mettre les commentaires ainsi que le code dans leurs balises appropriées.
Cela fait partie de la 1ère règle essentielle de ce forum.
