Saisie automatique inactive
Messagepar OC Newbie » 02 Fév 2014, 17:53
La saisie automatique dans le module "En vedette" est inactive.
C'est-à-dire quand je commence à saisir le nom d'un produit, celui-ci n'apparaît pas. J'ai désinstallé le module, puis ré-installé, rien à faire la saisie est toujours inactive.
Y-a-t-il une possibilité d'ajouter manuellement les produits dans le module en vedette ? Parce que là pour le coup je ne peux l'installer ce module ?
Merci et bon dimanche !
(Ah au fait on ne peut plus mettre le texte en forme dans les messages... Rien ne fonctionne... Ni smileys, ni couleur, ni taille rien... c normal ?)
Hébergeur : 1&1
PHP : 5
OC Newbie
OC Newbie
Re: Saisie automatique inactive
Messagepar villagedefrance » 03 Fév 2014, 17:00
Salut OC Newbie,
Dans "admin\view\template\module\featured.tpl", vérifie que tu as bien ce javascript en bas de page et que le code est bien complet, sans erreurs :
$('input[name=\'product\']').autocomplete({
   delay: 0,
   source: function(request, response) {
      $.ajax({
         url: 'index.php?route=catalog/product/autocomplete&token=<?php echo $token; ?>&filter_name=' +  encodeURIComponent(request.term),
         dataType: 'json',
         success: function(json) {
            response($.map(json, function(item) {
               return {
                  label: item.name,
                  value: item.product_id
   select: function(event, ui) {
      $('#featured-product' + ui.item.value).remove();
      $('#featured-product').append('<div id="featured-product' + ui.item.value + '">' + ui.item.label + '<img src="view/image/delete.png" /><input type="hidden" value="' + ui.item.value + '" /></div>');
      $('#featured-product div:odd').attr('class', 'odd');
      $('#featured-product div:even').attr('class', 'even');
      data = $.map($('#featured-product input'), function(element){
         return $(element).attr('value');
      $('input[name=\'featured_product\']').attr('value', data.join());
      return false;
   focus: function(event, ui) {
         return false;
$('#featured-product div img').live('click', function() {
   $(this).parent().remove();
//--></script>
Messagepar OC Newbie » 03 Fév 2014, 18:44
Il y est effectivement, mais bon le temps que je vérifie s'il n'y a pas d'erreurs.... Voici le script que j'ai :
   delay: 500,
      $.ajax({
         dataType: 'json',
               return {
                  label: item.name,
      $('#featured-product').append('<div id="featured-product' + ui.item.value + '">' + ui.item.label + '<img src="view/image/delete.png" alt="" /><input type="hidden" value="' + ui.item.value + '" /></div>');
      return false;
         return false;
//--></script>
Je regarde et je reviens...
Merci ! :)
(PS : ah ça y est... La mise en forme des messages sur le Forum est revenue...)
Hébergeur : 1&1
PHP : 5
OC Newbie
OC Newbie
Messagepar OC Newbie » 03 Fév 2014, 18:49
Pratique de pouvoir coller le code, cela me permet de mieux voir s'il y a une différence. Pour commencer sur la 3e ligne du code, moi j'ai :
delay 500
Alors que sur ton code à toi ton "delay" est égale à 0 ?
C'est peut-être ça ? ?
Merci !
Hébergeur : 1&1
PHP : 5
OC Newbie
OC Newbie
Messagepar OC Newbie » 03 Fév 2014, 19:00
Bon j'ai bien regardé apparemment la seule erreur que j'ai trouvé
c'est sur la 3e ligne du code, avec mon delay à 500 et le tien à 0.
Donc serait-ce ça ? Je précise que la saisie automatique fonctionnait auparavant, j'avais paramétré le module en vedette etc... J'ai juste voulu faire une mise à jour, donc j'ai supprimé des produits dans le module pour les remplacer par d'autres. Et c'est là que je me suis aperçue que la saisie automatique ne fonctionne pas.
Et comme il n'y a que ce moyen pour ce module... :(
J'ai placé le code que j'ai, au cas où toi tu trouves une erreur.
Voili, voiloù.....
Bonne journée et merci !
Hébergeur : 1&1
PHP : 5
OC Newbie
OC Newbie
Messagepar villagedefrance » 03 Fév 2014, 19:02
Tu peux mettre le "delay" à zéro, cela affiche plus rapidement les résultats et cela peux aider ...
Fait des tests en tapant une seule lettre, PAS PLUS ! cela multipliera les chances d'obtenir une liste de résultats.
Messagepar OC Newbie » 03 Fév 2014, 19:27
Bon j'ai mis le delay à 0 et fait un test avec une seule lettre et ça fonctionne.
Allez comprendre....
Le petit délicat n'aime pas qu'on fasse le travail à sa place....
Il faut écrire une lettre pas tout le mot... Il n'est pas stupide... Il a besoin de considération... :)
Sinon juste une question qui n'a rien à voir avec le sujet :
"Pourquoi des dollars sur ta boutique ? Tu es en Angleterre, c la Livre sterling non ?"
Merci à toi ! :)
Hébergeur : 1&1
PHP : 5
OC Newbie
OC Newbie
Messagepar villagedefrance » 03 Fév 2014, 19:34
Cool, content que ça marche ;)
En ce qui concerne mon site, la raison pour laquelle mes prix sont en dollars est pour faciliter la comparaison avec le site des extensions d'opencart.com. Les prix sont réduits sur mon site car je ne perds pas les 20% de commission.
P.S: n'oublie pas de cocher ton sujet initial (la petite coche verte). Merci.
Messagepar OC Newbie » 03 Fév 2014, 19:45
Ok après c par rapport à la banque qui elle te prends des com pour la conversion si moi je veux acheter sur ton site par exemple....
Mais zai rien dit, voilà allez...
Bonjour LéorLindel, plus rapide que Lucky luke pour dégainer les msgs...! :P
J'attendais la réponse de Village de France pour clôturer le msg...
Ce qui est fait, bonne journée !
Hébergeur : 1&1
PHP : 5
OC Newbie
OC Newbie
