Invalid argument supplied for foreach()
Re: Invalid argument supplied for foreach()
Messagepar LeorLindel » 05 Fév 2014, 10:27
Et qu'as-tu dans le journal d'erreurs du gestionnaire vQmod ?
Messagepar Canou83 » 05 Fév 2014, 10:33
Rien, il est vierge.
Opencart 2.3.0.3 en fr
Journal 2
Canou83
Messagepar LeorLindel » 05 Fév 2014, 10:35
As-tu désactivé le module GraboCountdown ?
Messagepar Canou83 » 05 Fév 2014, 11:02
C'est pas un module, enfin je veux dire par là que je ne le retrouve pas dans les modules, il est partie intégrante du tamplate, et j'ai désactivé l'ensemble de son template, je tourne sur le natif sur le clone.
Journal 2
Canou83
Messagepar Canou83 » 05 Fév 2014, 15:42
Bon toujours rien de neuf en ce qui concerne les différents essais que nous avons pu mettre en place.
Etape suivante. Je pars du principe (enfin celui de LeorLindel) que cela ne vient pas du template mais d'un module.
J'avais installé 2 modules en même temps il y a quelques semaines. Peut être l'un des deux est en cause.
J'ai commencé par désactiver le module "Increase Page Speed Minify Compress Cache Database Optimization" depuis 30 mn et pour le moment l'erreur ne ré-apparait pas. Mais comme elle est récurrente mais pas systématique, je vais patienter encore avant d'affirmer ou d'infirmer...
A suivre
Journal 2
Canou83
Messagepar Canou83 » 05 Fév 2014, 17:07
Il semble que ce soit bien ce module, "Increase Page Speed Minify Compress Cache Database Optimization", qui me créer cette erreur.
Cela fait + d'une heure que je l'ai désactivé et pour le moment je n'ai plus l'erreur...
Journal 2
Canou83
Messagepar Canou83 » 05 Fév 2014, 18:02
Bon, il y a parfois des situations ou l'on a l'impression de naviguer en plein film de série Z...
Après les différents posts, essais, que je vous ai infligés ces derniers jours (j'avais avant alerté les 2 développeurs de ces 2 fameux modules + le développeur du template) Evidement, chacun d'eux se renvoyaient la balle sans même avoir testé quoi que ce soit.
Avec l'aide de villagedefrance et de LeorLindel, on pu éliminer certaines pistes.
J'ai donc tout à l'heure mis devant le fait accomplis les 2 devs des 2 modules... et Ohhhhh miracle voici la réponse du développeur du module "Increase Page Speed Minify Compress Cache Database Optimization" :
There was some beta code that mistakenly made it into the 4.2 release that messed with latest module; Attached is the vqmod file for 4.3 (pending release) which resolves the issue you mentioned.
et il me glisse donc en PJ une correction du fichier *.xml de la futur version et qui doit régler le problème.
Elle tourne et vous savez quoi ? pour le moment pas/plus d'erreur...
Si le Monsieur avait percuté dès le premier jour, et daigné ne serait-ce que de venir mettre son nez dans le moteur pour vérifier, on aurait tous gagné du temps hein ? :D :lol: :twisted: à 89 $ tout de même ;) (Mais il est top son module !)
Bon l'essentiel est quoi qu'il en soit (mieux vaut tard que jamais) qu'une correction soit faite. je vous validerai d'ici quelques heures/jours si tout est revenu dans l'ordre.
Mais en tout cas merci à tous les deux pour le temps que vous y avait consacré.
Journal 2
Canou83
Messagepar Canou83 » 05 Fév 2014, 21:08
Quelques heures après toujours pas d'erreur.
La correction dans le fichier *.xml a donc réglé le problème de cette erreur.
Journal 2
Canou83
Précédente
