Erreur changement de statut commande
Messagepar Canou83 » 05 Fév 2014, 17:05
Bonjour.
J'ai cette erreur qui apparaît dans les logs quand je change de statut un commande, en l'occurrence quelle passe de "Commande enregistrée" à "Enlèvement transporteur"
2014-02-05 16:04:10 - PHP Notice:  Array to string conversion in /homez.792/freewrs/aquamagasin.com/vqmod/vqcache/vq2-admin_view_template_sale_order_list.tpl on line 122
une idée ?
Opencart 2.3.0.3 en fr
Journal 2
Canou83
Re: Erreur changement de statut commande
Messagepar Canou83 » 07 Fév 2014, 11:08
uP !
Comment trouver l'origine de cette erreur ?
Journal 2
Canou83
Messagepar LeorLindel » 07 Fév 2014, 11:28
En désactivant ou désinstallant les modules relatifs aux transport qui ne sont pas natifs à Opencart en vue de voir si l'erreur concerne l'un d'entre eux puis se tourner vers le créateur du module incriminé afin qu'il corrige cette erreur.
Messagepar Canou83 » 07 Fév 2014, 11:35
Oups pardon, j'ai indiqué un statu dans mo primer post (transport en l'occurrence) mais j'ai le phénomène d'erreur quelque soit le changement de statut, pas certain que ça soit donc lié à un module de transport.
Si cela peu aider, la ligne 122 c'est :
   url = 'index.php?route=sale/order&token=<?php echo $token; ?>&sort=<?php echo $sort; ?>&order=<?php echo $order; ?>';
Journal 2
Canou83
Messagepar LeorLindel » 07 Fév 2014, 11:43
C'est exact l'erreur retourne un problème sur la commande (order) donc cela peut concerner un module relatif aux commandes. Voir, donc avec un module additionnel touchant les commandes.
Messagepar Canou83 » 07 Fév 2014, 11:51
Merci, voilà déjà une direction ou je peux rechercher.
juste une dernière chose, les ligne 120 et 121 (donc avant la ligne pointée par l'erreur) dont état de :
function filter() {
La fonction filter est la "nouvelle fonction" non ? d'ailleurs désactivée chez moi, mais même activé l'erreur apparait.
Journal 2
Canou83
Messagepar Canou83 » 07 Fév 2014, 18:02
Désolé, je dois perdre la mémoire : post10697 :?
Journal 2
Canou83
