Erreur SQL
Erreur SQL
Messagepar Canou83 » 30 Jan 2014, 21:50
Bonsoir, quelle peut être la cause de cette étrange erreur qui me shutdown ma base parfois via l'admin ?
Currency : monnaie...
2014-01-30 20:42:04 - PHP Notice: Error: MySQL server has gone away<br />Error No: 2006<br />UPDATE oc_currency SET value = '1.00000', date_modified = '2014-01-30 20:42:04' WHERE code = 'EUR' in /homez.792/freewrs/aquamagasin.com/system/database/ipsmysql.php on line 53
Opencart 2.3.0.3 en fr
Journal 2
Canou83
Re: Erreur SQL
Messagepar LeorLindel » 30 Jan 2014, 21:58
Cela vient de la requête qui met le taux des devises à jour.
Désactive cette fonction dans la BDD via PhpMyAdmin en exécutant cette requête
    UPDATE setting s SET s.value = '0' WHERE s.key = 'config_currency_auto' AND s.value = '1'
Re: Erreur SQL
Messagepar Canou83 » 30 Jan 2014, 23:56
Bonsoir LeorLindel et merci pour ta réponse.
OK je fais l'essais et reviendrai dans quelques temps pour faire un retour. En effet cette erreur est récurrente mais pas systématique.
Pour info : rajouter oc_ pour que cela fonctionne.
 UPDATE oc_setting s SET s.value = '0' WHERE s.key = 'config_currency_auto' AND s.value = '1'
Journal 2
Canou83
Re: Erreur SQL
Messagepar LeorLindel » 31 Jan 2014, 00:17
Canou83 a écrit:Pour info : rajouter oc_ pour que cela fonctionne.
Il est certain qu'il faille mettre le préfixe des tables mais ne connaissant pas celui que tu avais et que chacun en a un différent ou pas du tout, je me suis abstenu de mettre celui par défaut.
Re: Erreur SQL
Messagepar Canou83 » 31 Jan 2014, 16:51
Bonjour LeorLindel . Comme promis je viens faire un point qui pourra être utile à d'autres.
J'ai donc appliqué ta solution hier soir, à savoir la requête dans la BDD. Malheureusement ni la ligne d'erreur que j'avais indiquée dans ce sujet, ni les autres (identiques mais avec des tables différentes) n'avaient disparus.
J'ai donc procédé par élimination, d'abord un module complet dashboard / Google analytic que j'ai désactivé mais pas de mieux. Les erreurs et les lenteurs + freez étaient toujours là.
j'ai ensuite désactivé le module de Village, à savoir System Check, et depuis ce matin 7h00 qu'il est inactif, je n'ai plus ni les erreurs, les les lenteurs, ni les freez (BDD shutdown)
Il me semble donc que c'est "peut-être" lié. A voir dans le temps. Mais les différents logs, internes dans OC, ou ceux de la BDD n'ont pas enregistrés de problèmes depuis.
A suivre...
Journal 2
Canou83
Re: Erreur SQL
Messagepar Canou83 » 01 Fév 2014, 09:59
Denier point.
Depuis la de-sinstallation du module System Check je n'ai plus le phénomène.
Je classe. Merci.
Journal 2
Canou83
Re: Erreur SQL
Messagepar villagedefrance » 03 Fév 2014, 16:11
Bizarre ...
Je suis content que l'erreur soit résolue, mais je doute sincèrement que mon module en soit la cause, car il n'accède pas la BDD et encore moins la mise à jour des taux de devises.
J'ai moi même eu cette erreur à plusieur reprises et je crois qu'il s'agit plutot d'un bogue dans le fichier système "system/library/currency" relatif à la lecture du cache de la devise.
... à suivre.
Re: Erreur SQL
Messagepar Canou83 » 03 Fév 2014, 16:16
Je ne sais pas villagedefrance, mais toujours est-il que depuis que je l'ai désinstallé je n'ai plus du tout le phénomène.
Je serai bien incapable de te dire pourquoi, et je n'ai rien enlevé d'autre. C'est bien dommage d'ailleurs car ton module me permettait de faire les réparations et les défragmentaitons sans avoir besoin d'aller dans la BDD.
A suivre oui...
Journal 2
Canou83
Re: Erreur SQL
Messagepar Canou83 » 13 Fév 2014, 21:16
villagedefrance a écrit:Bizarre ...
... à suivre.
Bonsoir, je voulais faire un point sur ce problème.
Je n'ai plus d'erreurs d'aucune nature depuis + d'1 semaine suite à différentes corrections ci et là.
Je suis donc repartis sur un environnement propre.
J'ai ré-installé ton module System Check et pour le moment pas d'erreur (après une demi journée), ce qui confirme donc ton analyse du départ.
Journal 2
Canou83
