Modif d'un theme 1.4.7 pour la 1.4.8b
Messagepar Sw00p » 30 Aoû 2010, 18:22
Bonjour à tous
Voila, ma compagne souhaite aussi se lancer dans le E-commerce, au statut d'Autoentrepreneur.
Tout est réglé niveau administratif, mais seulement, je cale sur un problème :
J'ai installé la version 1.4.8b, et le seul thème qu'elle aime, est le theme "Soft_pink", qui lui, n'est compatible qu'avec la 1.4.7.
N'ayant pas trop envie d'installer la 1.4.7, pour des raison d'évolution, est il possible de modifier ce theme ? Si cela n'implique pas trop de modifications.
Le theme en lui même à l'air de fonctionne, sauf sur la page d'accueil ou j'ai une erreur :
Notice: Undefined variable: text_latest in /home/aspireon/public_html/catalog/view/theme/soft_pink/template/common/home.tpl on line 12
Notice: Undefined variable: products in /home/aspireon/public_html/catalog/view/theme/soft_pink/template/common/home.tpl on line 14
De plus, j'ai une erreur lors du sous-total avec l'ajout d'un article :
Sous-total : Notice: Undefined variable: subtotal in /home/aspireon/public_html/catalog/view/theme/soft_pink/template/module/cart.tpl on line 19
Voila, peut on le rendre compatible avec la 1.4.8b ?
Merci pour vos réponses
Opencart 1.5.4
Sw00p
Re: Modif d'un theme 1.4.7 pour la 1.4.8b
Messagepar Marc » 30 Aoû 2010, 18:31
J'ai eu le même type de soucis... Après avoir commencé à travailler sur une thème en 1.4.7, je suis passé en 1.4.8b sans changer de thème....
Ça crée plein de bugs à de multiples niveaux....
La solution que j'ai trouvée : comme les structures sont assez semblables, j'ai comparé fichier par fichier les différences et copier-collé les modifications effectuées dans le thème 1.4.8b fourni par défaut.
Ainsi j'ai les fonctionnalités de la 1.4.8b avec le design de mon thème.
Attention : NE JAMAIS MODIFIER LE THEME DEFAULT !!! En cas d'erreur ça permet de revenir en arrière... ;)
1. Copier default
2. Renommer en ce que tu veux
3. Modifier les fichiers template du thème copié
Si certains templates ne diffèrent pas du thème défault, je conseille de les supprimer de ton thème copié. Dans ce cas les fichiers du thème default seront pris par défaut. Cela simplifie la maintenance future...
Marc
Messagepar Sw00p » 30 Aoû 2010, 18:38
Merci. J'ai testé, et effectivement c'est beaucoup mieux. Par contre, c'est au point de vue graphisme.
Maintenant j'ai ça :
Mais bon, si ca génère trop d'erreurs, je vais essayer d'en trouver un autre..
Les femmes... lol
Opencart 1.5.4
Sw00p
Messagepar Marc » 30 Aoû 2010, 19:06
Oui... Adapter un thème est une chose assez fastidieuse quand on débute, qu'on a pas créé le thème soit-même et qu'on ne maîtrise pas tout le fonctionnement de la solution. :|
Après, avec du temps, rien n'est impossible ;)
Marc
Messagepar Sw00p » 30 Aoû 2010, 21:00
Bon bah je vais me mettre à la recherche d'un nouveau theme...
Merci quand même :)
Opencart 1.5.4
Sw00p
Messagepar LeorLindel » 01 Sep 2010, 06:46
Pour les thèmes basiquement modifiés, à savoir : changement des couleurs et images, toutes les différences se situent au niveau du fichier stylesheet.css. Lire ce sujet.
Messagepar Sw00p » 01 Sep 2010, 07:30
Merci mais j'ai trouvé un autre theme
Opencart 1.5.4
Sw00p
