Supprimer ou modifier affichage des options
Messagepar webamax » 02 Mai 2014, 01:59
je recherche comment fait pour supprimer le prix pour les options, que ce soit pour la liste déroulante ou case a cocher..
Merci , je vais chercher de mon côté avec VQmod
- Version d'OpenCart : 1.5.6.4_rc 5_EN)
- Hébergeur : www.webamax.fr
- Modules installés - modules natifs
- Template installé (default)
- Version du PHP : Php 5.3.28
webamax
Re: Supprimer ou modifier affichage des options
Messagepar bminghet » 02 Mai 2014, 02:09
Salut,
sous catalog/view/theme/*/template/product/product.tpl
En fonction de l'option (select, radio, checkbox, image) Il faut masquer
<?php if ($option_value['price']) { ?>
(<?php echo $option_value['price_prefix']; ?><?php echo $option_value['price']; ?>)
comme cela
<!--<?php if ($option_value['price']) { ?>
<?php } ?>-->
Lié au module Auto Calc Price Options, l'actualisation du prix sera instantanée dès le changement d'option :D
Messagepar webamax » 02 Mai 2014, 02:21
Merci, je vais tester, je vais essayer de créer le .xml pour vqmod, comme ça pas de modification de fichier. Bon c'est un template que je modifie, donc pas de soucis pour moi, mais cela pourra servir à d'autres.
webamax
Messagepar LeorLindel » 02 Mai 2014, 02:30
Très bonne initiative, d'ailleurs, tu pourras même le publier sur la page des extensions.
Messagepar webamax » 02 Mai 2014, 02:34
Par contre il faut realiser cette operation pour tous les types d'option, radio, chekbox...etc...
De plus en mettant sur checkbox on peut choisir plusieurs option, et la ca colle pas... Je cherche , je cherche
webamax
Messagepar bminghet » 02 Mai 2014, 03:00
webamax a écrit:Par contre il faut realiser cette operation pour tous les types d'option, radio, chekbox...etc...
Oui il faut le faire pour les 4 sortes d'options. ;)
webamax a écrit:De plus en mettant sur checkbox on peut choisir plusieurs option, et la ca colle pas...
Les options s'additionnent sans problème. ;)
Messagepar webamax » 02 Mai 2014, 03:15
Ben en fait je ne veux pas qu'elle s'additionnent, une option pour un pull blanc, option logo bleu + 10€ rouge +15€ si je coche les 2 par erreur du coup le pull est a x € + 10 +15 lol...
webamax
Messagepar bminghet » 02 Mai 2014, 03:34
webamax a écrit:Ben en fait je ne veux pas qu'elle s'additionnent, une option pour un pull blanc, option logo bleu + 10€ rouge +15€ si je coche les 2 par erreur du coup le pull est a x € + 10 +15 lol...
Dans ce cas, il faut utiliser des déclinaisons en mode radio. ;)
Pour revenir au sujet initiale, voici le code pour créer un fichier xml compatible vqmod
<modification>
   <id><![CDATA[suppression prix options 1561]]></id>
   <version><![CDATA[1.0]]></version>
   <vqmver><![CDATA[2.3.2]]></vqmver>
   <author><![CDATA[Bruno MINGHETTI]]></author>
   <file name="catalog/view/theme/*/template/product/product.tpl">
      <operation>
            ]]></search>
         <add><![CDATA[
            ]]></add>
      </operation>
   </file>
</modification>
Je le mettrais demain dans le portail des extensions :D
Messagepar webamax » 02 Mai 2014, 03:50
Erff ca va trop vite... ben plus besoin de chercher... :lol:
C'est une tuerie ce truc VQmod.. demain je vais me lacher... Le tout est de comprendre bien son fonctionnement..
Tu veille tard ...
webamax
Messagepar webamax » 02 Mai 2014, 03:58
j'ai enregistré le .xml en delete_price_option
Je le vois bien dans le gestionnaire vqmod mais ca ne fonctionne pas ??
webamax
Messagepar bminghet » 02 Mai 2014, 04:11
:shock: Exact, mon fichier fonctionne parfaitement sur mon site d'essai, mais pas sur les autres. :?
Je dois revoir ça ;)
Messagepar webamax » 02 Mai 2014, 04:13
pourtant si je commante directement la ligne dans le fichier du template ca fonctionne, il doit y avoir une erreur .. je cherche aussi
webamax
Messagepar bminghet » 02 Mai 2014, 04:32
En fait, je viens de faire plusieurs tests et mon code fonctionne uniquement si il n'y a pas Auto Calc Price Options d'installé. ;)
Il y a donc un conflit entre les 2 codes :D
Messagepar bminghet » 02 Mai 2014, 09:21
Voici la modification à apporter au module Auto Calc Price Options pour que le prix des options n'apparaisse pas et que le calcul se fasse en automatique.
(Ne plus tenir compte de mon code proposé ci-dessus)
Remplacer de la ligne 73 à la ligne 80
<?php
          if ($option_value['price_prefix'] == '*') {
            if ($option_value['price_value'] != 1.0)
              printf("(%+d%%)", round(($option_value['price_value'] * 100) - 100) );
          } else {
            echo "(".$option_value['price_prefix'].$option_value['price'].")";
par
<!--<?php
          } else {
:D
Messagepar webamax » 02 Mai 2014, 09:43
Effectivement, je viens de regarder et c'est trop compliquer a modifier. Le plus simple reste à modifier le template.
Merci quand même , du coup le .xml fonctionne sans avoir l'autre modifications apportées à ce niveau
webamax
