erreur connexion site
13 messages
• Page 1 sur 1
J'ai télécharger le module system check via les extensions et j'ai optimisé ma base
depuis je n'ai plus acces à mon et j'ai cette erreur
Merci de votre aide
Michel
- Code: Tout sélectionner
Notice: Error: UPDATE command denied to user 'domivinnofekfar'@'10.0.69.169' for table 'oc_user'
Error No: 1142
UPDATE oc_user SET ip = '2.6.81.29' WHERE user_id = '1' in /home/domivin/www/system/database/mysql.php on line 50
Merci de votre aide
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Template ABELLA personnalisé
Hébergement OVH
Modules de base
- Domimarket
- Utilisateur enregistré
Re: erreur connexion site
Bonsoir Michel,
Cela a plus l'air d'un problème avec ton hébergement, as-tu contacté ton hébergeur pour lui faire part de ce souci ?
LeorLindel - Administrateur
bonsoir
je vais le faire
je vais le faire
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Hébergement OVH
Modules de base
- Domimarket
je voudrai savoir si il est possible de restaurer une sauvegarde php sql opencart sur une nouvelle table base
( si je choisis un nouvel hébergeur )
Merci bien
Michel
Merci bien
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Hébergement OVH
Modules de base
- Domimarket
Bien entendu, il te suffit de faire ta sauvegarde via mysql, de la réinjecter sur le nouvel hébergement et de changer les paramètres des fichiers de configuration.
cela ma restaura tout ( images, description, pages infos, etc...)
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Hébergement OVH
Modules de base
- Domimarket
Totalement, ne t'inquiètes pas, nous te guideront tout au long du processus de transfert
Merci beaucoup pour aide
OVH a remis ma base à jour, par contre il on mis mon site sur un serveur abuse car il on dit que j'avais trop de requetes sql
Pouvez me dire à quoi cela correspond ( opencart, module ?)
merci beaucoup
Michel
merci beaucoup
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Hébergement OVH
Modules de base
- Domimarket
Les requêtes sont les appels que font les programmes pour s’exécuter. Ces appels sont des directives demandées à la base de données et plus il y a de requêtes plus le serveur travaille et occupe de la mémoire ce qui peut l'amener à saturer (suivant ton hébergement).
Tu dois surement avoir plein de modules complémentaires différents qui doivent faire appel à la base pour s'exécuter.
Il serait peut être judicieux de faire un point sur le fonctionnement de ta boutique afin de constater si les ressources sont utilisées à bon escient.
Bonjour et merci du conseil.
Comment je peux faire le point, je n'y connais rien.
Pouvez vous m'aider ?
Merci bien
Michel
Merci bien
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Hébergement OVH
Modules de base
- Domimarket
Est ce que je dois aussi voir les vqmod qui font appel à la base ou il y a marqué ce genre de ligne
SELECT * FROM " . DB_PREFIX
et peut etre les supprimer
Merci pour votre aide
Michel
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Hébergement OVH
Modules de base
- Domimarket
je suis train de transférer mes fichier, par contre dans le fichier config.php, il y a actuellement
Est ce que je dois laisser homez.565 ou mettre autre chose?
Merci de votre aide
Michel
homez.565/domivin/web/catalog
Merci de votre aide
Michel
Version 1.5.5.1_FR
Hébergement OVH
Modules de base
Hébergement OVH
Modules de base
- Domimarket
Cela dépend de ton nouvel hébergement. Seul OVH est à même à te répondre.
13 messages
• Page 1 sur 1
