Soucis (SQL) lors de la modification d'un produit
Messagepar zonerc » 13 Avr 2015, 15:14
Je reviens vers vous car je rencontre un soucis sur lequel j'ai récemment décidé de me pencher; je m'explique :
Après avoir modifié un article, lorsque je décide de l'enregistrer, voici l'erreur qui s'affiche :
Notice: Error: Duplicate entry '61-0' for key 'PRIMARY'
Error No: 1062
INSERT INTO product_to_category SET product_id = '61', category_id = '0' in /public_html/zone-boutique/system/database/mysql.php on line 50
De ce que je comprends, le système tente d'enregistrer un produit avec un ID déjà attribué (normal, c'est le même produit).
Je clique donc sur le retour arrière de mon navigateur et remarque que le produit est détaché de toutes ses catégories (alors qu'au moment de valider ce n'est pas le cas). Je le ré attache donc et le sauvegarde et tout deviens OK ...
Et je dois donc faire cette manip pour chaque modification de produit ... Alors que l'ajout d'un nouveau produit fonctionne parfaitement ...
J'ai trouvé une réponse avec le même code erreur qui semble dire que le champs ID est à son max, mais ce n'est pas mon cas, je n'en suis qu'à 203 produits ...
Si vous avez déjà rencontré ce soucis, ou si même vous avez la solution, je suis bien évidemment preneur ...
Par avance, je vous remercie :)
Thomas
OpenCart v1.5.6.4 _FR
PHP: 5.4.21
Template : BT Electronues
www.zone-rc(point)com
www.thomas-jerome.com
zonerc
Re: Soucis (SQL) lors de la modification d'un produit
Messagepar LeorLindel » 13 Avr 2015, 19:21
As-tu tenté de corriger la table "product_to_category" via PhpMyadmin ?
Pour ce faire il te faut sélectionner ta table, cliquer sur l'onglet "Opérations" puis effectuer les opérations de maintenance, à savoir :
- Vérifier la table (ou/et)
- Analyser la table (ou/et)
- Réparer la table (ou/et)
- Optimiser la table
Messagepar zonerc » 13 Avr 2015, 20:27
Je viens d'essayer tout ça, mais aucun problème trouvé apparemment et le soucis persiste...
PHP: 5.4.21
zonerc
