passage 1.5.6.1 à 1.5.6.4
Messagepar Creastyle » 24 Avr 2015, 19:27
Hello tout le monde, j'ai la chance de pouvoir tester la 1.5.6.4 allégé par Leorlindel, mais actuellement sur une version 1.5.6.1 je ne voudrais pas perdre toutes les modification que j'ai fait et aussi les produits et catégories que j'ai ajouté .
Pourrais avoir la manip exacte pour migrer le tout sur la 1.5.6.4 ?
Re: passage 1.5.6.1 à 1.5.6.4
Messagepar LeorLindel » 24 Avr 2015, 19:38
La 1.5.6.1 dont tu parles correspond à la v1.5.6.1 Fr téléchargée sur notre portail ?
Messagepar Creastyle » 24 Avr 2015, 19:40
Oui tout à fait
Messagepar LeorLindel » 24 Avr 2015, 20:10
Dans ce cas, rien de plus simple !
Dans l'archive que tu as dézippé, tu supprimes les deux fichiers "config.php"
- /config.php
- /admin/config.php
Tu supprimes aussi le répertoire "image"
-/image/
Tu transfères la totalité de l'archive sur ton serveur à la racine (/) de ta boutique via ton FTP, à savoir le contenu du répertoire /upload/ qui contient désormais ces répertoires et fichiers
-admin/
-catalog/
-donwload/
-system/
- index.php
-.htaccess.txt
-php.ini
Puis tu vas sur ta boutique, et dans la barre d'adresse tu tapes "/install" après ton url (http://wwwtondomaine.com) ce qui te donnes "http://www.tondomaine.com/install" et tu valides
Il va t'apparaitre la page de mise à niveau.
Tu suis toutes les étapes inscrites et le tour est joué, il ne te restes plus qu'à supprimer le répertoire "/install" de ton serveur.
Messagepar Creastyle » 24 Avr 2015, 20:13
Je vais suivre tes instructions à la lettre, ca ne posera pas de problème avec le thème installé et les différents modules ?
Messagepar Creastyle » 24 Avr 2015, 20:42
j'ai fait la mise à jour, une grande partie de mes modules ne fonctionnent plus ou ne sont plus présents, le front end présentes plusieurs erreurs de home.tpl
Messagepar Creastyle » 24 Avr 2015, 20:48
je suis repassé sur la 1.5.6.1 vive les backup :)
Messagepar LeorLindel » 24 Avr 2015, 20:52
Pour tous les modules, il faut les désinstaller puis les ré-installer via l'admin et pour les erreurs si tu ne nous dit pas ce quelles sont et ce qui l'y a écrit, nous ne le saurons jamais et ne pourrons pas te venir en aide.
Cela était inutile de revenir à une sauvegarde (1.5.6.1), il fallait seulement appliquer ce que je t'ai écrit ci-dessus.
Messagepar Creastyle » 24 Avr 2015, 20:59
Le problème c'est que j'ai certains modules qui ne s'installent pas via la liste des modules dans l'admin comme super page cache par exemple et les autres qui sont gérés par les xml, je vais recommencer la manip et te donner les erreurs relevés
Messagepar Creastyle » 24 Avr 2015, 21:23
j'ai retesté, alors j'ai des erreurs un peu partout et presque tout mes modules en rade :
Home page :
Undefined variable: home_top_fullwidth in dev/catalog/view/theme/cosyone/template/common/home.tpl on line 7
Notice: Undefined variable: home_top_top in dev/catalog/view/theme/cosyone/template/common/home.tpl on line 9
Undefined variable: home_top_left in dev/catalog/view/theme/cosyone/template/common/home.tpl on line 11
Undefined variable: home_top_center in dev/catalog/view/theme/cosyone/template/common/home.tpl on line 11
Undefined variable: home_top_right in dev/catalog/view/theme/cosyone/template/common/home.tpl on line 11
Undefined variable: content_bottom_half in dev/catalog/view/theme/cosyone/template/common/home.tpl on line 17
Undefined variable: footer_modules in dev/catalog/view/theme/cosyone/template/common/footer.tpl on line 2
Mega Menu remplacé par celui du theme alors que j'ai demandé au dev du module de me le régler et il fonctionnait bien.
ensuite les pages produits :
Undefined variable: count_reviews in dev/catalog/view/theme/cosyone/template/product/product.tpl on line 92
Undefined variable: special_date_end in dev/catalog/view/theme/cosyone/template/product/product.tpl on line 129
Undefined variable: product_tabs_1 in dev/catalog/view/theme/cosyone/template/product/product.tpl on line 488
Undefined variable: special_date_end in dev/catalog/view/theme/cosyone/template/product/product.tpl on line 814
il manque les images mignatures des produits aussi
Messagepar LeorLindel » 24 Avr 2015, 21:37
Le gros problème est que tu as remis une sauvegarde de la v1.5.6.1 juste après la mise à jour de la v1.5.6.4 sans attendre un instant de faire la mise à niveau correctement sous prétexte qu'il y avait quelques petites erreurs.
Moralité, maintenant, tu en traine une tripotée.
Si tu as une sauvegarde de la BDD de la v1.5.6.1, je te suggère de repartir à zéro, de tout supprimer du serveur (fichiers et BDD) puis de faire une installation neuve de la v1.5.6.4 et de réinstaller template et modules puis de réinjecter tes catégories et produits dans ta BDD.
C'est cela d'être pressé, on arrive jamais à rien de bien (prends exemple sur le lièvre et la tortue)
Messagepar Creastyle » 24 Avr 2015, 21:55
ah non non ne t'en fais pas j'applique la règle élémentaire de bon sens à savoir un backup en zip de mes fichiers et de ma base de données systématiquement avant d'installer quoi que ce soit, donc je n'ai pas écrasé ma 1.5.6.4 avec mon ancienne 1.5.6.1 mais j'ai tout simplement tout supprimé et j'ai dézippé mon backup :)
Quel est la différence entre la 1.5.6.4 et la 1.5.6.1 au juste ?
Messagepar LeorLindel » 25 Avr 2015, 04:58
Voici le détail des changements
# OpenCart change log
## v1.5.6.4 (23rd April 2014)
#### Bugs fixed
* Fixed issue with images containing the <? (used in xml etc) string in the source and not uploading. Now only checks long php tag [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... 50e9ee0e5b)
* Fixed language string for "error_file_type" in admin filemanger/upload method [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... 50e9ee0e5b)
* Fixed upgrade issues caused by PHP consider 0 equal to null [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... 3bc37a86f1)
* Updated SQL query in getTotalEmailsByProductsOrdered and getEmailsByProductsOrdered to use the limits in the correct method [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... ed9b4a0cb1)
#### Changes
* Updated SQL mode in install SQL file and MySQLi adapter to accommodate servers that have strict mode enabled by default [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... 8709483718)
* Removed Amazon payments xls file from system folder as it can be downloaded online and has no place in the code framework [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... 8709483718)
* Improved currency update method to include curl timeouts, to handle occasional timeout issues [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... 0dabecc67f)
#### Added
* Nothing
## v1.5.6.3 (15th April 2014)
#### Bugs fixed
* Image manager issue where the thumbnails failed to load [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... 68a685ce92)
* PayPal Express totals calculation, fixed incorrect variable names [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... ae2a5934f7)
* Fixed report for coupons to search the history table instead for start/end filters [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... a76ce4feb9)
#### Changes
* Allow arrays to be written to the log file [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... b933a4b2c8)
* Check uploaded files for php content, reduce the risk of image files containing php and running on insecure servers [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... 53b6b72e45)
#### Added
* Nothing
## v1.5.6.2 (10th April 2014)
#### Bugs fixed
- **PayPal Express Checkout** Added error handling if no shipping options for weight based shipping are found [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... 2f56537c00)
- **PayPal Express Checkout** Fixed message when cart totals do not match order amounts [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... cb1f96128b)
- **PayPal Express Checkout** Fixed state issue, changed variable from PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCOUNTRYCODE to PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTATE [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... 231af20e9c)
- **PayPal Express Checkout** Added fix for to allow for download only items and PayPal guest checkout. Guest checkout with no shipping option will not return any address data for the checkout so exceptions for no payment address data have been handled [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... c7c57cf866)
- Fix for from and mail-to mail headers [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... 0126aa61d1)
#### Changes
* **Klarna Account** gateway minimum amount update [**view 1**](https://github.com/opencart/opencart/co ... bb5b26f464) [**view 2**](https://github.com/opencart/opencart/co ... 345365d4ff)
* **PayPal Express Checkout** wrapped logging calls with if statements to check if debug is enabled in the settings [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... a6dd4ad765)
* **PayPal Express Checkout** Updated SQL check for zone information to include code and title, covers differences between data response for different country formats [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... 0876ceecf7)
* Cookies changed to HttpOnly [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... 601a4c6b9f)
* Changed UTF8 helper functions to new code [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... 7589aae48c)
* Updated OpenBay Pro to latest v2334 [**view**](https://github.com/opencart/opencart/pull/1327)
#### Added
* New checks during install to check for iconv function or mbstring extension as used by UTF8 helper [**view**](https://github.com/opencart/opencart/co ... ccf3b0db26)
Messagepar Creastyle » 25 Avr 2015, 09:45
je suis entrain de passer sur la 1.5.6.4 on verra :)
