Vqmod dans tous ses états
Re: Vqmod dans tous ses états
Messagepar Creastyle » 08 Mai 2015, 12:44
Oui je pense que c'est lié à ce module, mais pour avoir une réponse tu peux t'accrocher, j'ai envoyé un ticket ...
Tout fonctionne pour le moment mais je ne peux plus rien modifier au niveau des modules sous peine de ne plus pouvoir accéder à mes commandes.
J'espère qu'il va se décider à me répondre un jour..
Messagepar LeorLindel » 08 Mai 2015, 12:51
As-tu installé vQmod Manager ?
Messagepar Creastyle » 08 Mai 2015, 12:56
je n'y arrive pas, si je l'installer j'ai la même erreur :(
Messagepar LeorLindel » 08 Mai 2015, 13:06
Un fichier vqmod ne peut pas influer sur l'installation d'un module.
Où cette erreur figure t-elle dans le journal d'erreur ou sur une page de ton admin.
Pour plus de clarté, peux-tu mettre une copie d'écran car j'avoue ne rien comprendre.
Messagepar Creastyle » 08 Mai 2015, 13:10
elle figure dans mon admin au moment ou je clique sur le lien (visualiser) une commande, si l'erreur venait d'un xml pourquoi il m'affiche une erreur dans le cache de vqmod ?
vqcache/vq2-admin_controller_sale_order.php on line 1691
bizarre non ?
Messagepar LeorLindel » 08 Mai 2015, 13:16
Non, c'est logique que cela vienne d'un vqmod puisqu'il te le signale dans le cache de vqmod.
Il te signale que l'erreur se trouve dans le xml qui fait appel au fichier admin/controller/sale/order.php et dans ton cas c'est un vQmod relatif à ton module Fancy Product Designer.
Installe VQmod Manager et tu en sauras plus.
Messagepar Creastyle » 08 Mai 2015, 13:17
je vais l'installer sur un sous domaine car si je l'installer sur la boutique principale je ne pourrais plus accéder à mes commandes
Messagepar LeorLindel » 08 Mai 2015, 13:20
Comme je te l'ai déjà dit, cela n'a rien à voir. Il te faut l'installer sur ta boutique.
Messagepar LeorLindel » 08 Mai 2015, 13:21
Donne-moi par MP un accès provisoire à l'admin.
Messagepar Creastyle » 08 Mai 2015, 13:22
C'est installé que dois-je vérifier ou faire dans ce module ?
Messagepar LeorLindel » 08 Mai 2015, 13:33
Je te suggère de remplavcer ton gestionnaire VQmod par celui qui nous avons traduit.
Messagepar Creastyle » 08 Mai 2015, 13:40
Voilà j'ai mis la version traduite et je t'ai envoyé les accès par mp merci
Messagepar LeorLindel » 08 Mai 2015, 14:04
Je constate de nombreuses erreurs dues à une utilisation incomplète de vqmod.
1 - Erreur de syntaxe relative aux fichiers de langues.
Quand on installe un vqmod il se trouve souvent que dans celui-ci,
- figure des répertoires de langue que nous utilisons pas sur la boutique ou l'admin, exemple d'un appel à un fichier
admin/language/croatia/catalog/product.php
- ne figure pas la langue que nous utilisons
admin/language/french/catalog/product.php
et dans ce cas, il faut créer le code correspondant ainsi que la traduction qui lui est lié.
Je préconise dans ce cas de remplacer admin/language/croatia/catalog/product.php par admin/language/french/catalog/product.php en remplaçant le nom du répertoire et d'effectuer la traduction correspondante.
Mais je le souligne, supprimer tous les codes inclus entre <file et </file>(inclus) de tous les répertoires de langue inutiles.
2 - Erreur de code ne correspondant pas au fichier que l'on utilise.
C'est le cas de l'utilisation d'un thème graphique personnalisé.
On va trouver par exemple cet appel à un fichier comprenant un astérisque (*), exemple
<file name="catalog/view/theme/*/template/account/account.tpl">
Il est certain que si nous n'utilisons pas le thème graphique par défaut, il y aura peu de chance que le code syntaxique du fichier soit identique et de ce fait une erreur sera générée automatiquement empêchant le vqmod d'effectuer la modification.
Il faut donc ouvrir le fichier concerné dans son thème graphique, dans ce cas, c'est le fichier "account.tpl" et utiliser la syntaxe de ce fichier pour effectuer la modification.
Il faut aussi, bien entendu remplacer l'astérisque * par le nom du répertoire de son thème graphique.
Voila un aperçu des erreurs engendrées, je reviendrais sur le sujet si d'autres me viennent en mémoire.
Messagepar LeorLindel » 08 Mai 2015, 14:37
Autre chose qu'il m’apparaît important de savoir, mais qui ne concerne pas directement vqmod, est que quand vous installez un module, il faut savoir que la langue par défaut que vous utilisez ne figurera pas dans le module et il vous faut la créer.
Voici ma technique :
Après avoir téléchargé le module sur mon DD, j'ouvre avec mon explorateur de fichier, les répertoires /language/ aussi bien du répertoire /admin que du répertoire /catalog.
Je clique droit sur le répertoire "english", fait un copier, repointe dans le répertoire et le colle, il apparaîtra sous le nom de "english - Copie", je le renomme "french" et le tour est joué, vous vous éviterez ainsi une erreur "Could load>language" quand vous installerez votre module.
Il vous faudra bien entendu faire toutes les traduction relatives au(x) fichier(s) inclus dans ce répertoire.
Messagepar LeorLindel » 08 Mai 2015, 15:22
Petit complément d'information.
Voici un exemple que l'on va trouver dans un fichier xml
   <file name="catalog/language/*/checkout/cart.php">
      <operation>
         <search position="before"><![CDATA[$_['text_empty']             = 'Your shopping cart is empty!';]]></search>
         <add><![CDATA[$_['text_customized_product'] = 'Edit customized product';]]></add>
      </operation>
   </file>
Vous remarquerez que se trouve un astérisque* correspondant au(x) répertoire(s) de langue dans le chemin du fichier que l'on appelle, ce qui implique que cela concerne tous les répertoires de langue.
Dans l'absolu, cela est bien pour faire des modifications à la volée dans plusieurs répertoires, mais dans ce cas il ne faut pas mettre en recherche (<search position="before">) :
car dans tous les cas, les traductions seront différentes suivant les langues et cela générera obligatoirement une erreur.
Ma méthode est de laisser "before (avant)" (<search position="before">) et de remplacer ce code :
par celui-ci :
Explication du pourquoi de ce choix.
Dans tous les fichiers de langue se trouve en dernière ligne "?>" qui est la balise de fermeture du php.
Donc en signifiant que la modification va s'opérer avant la fermeture de cette balise aucune erreur ne sera générée.
Cette méthode de mettre un astérisque* est très bien quand l'on doit rajouter un texte dont la traduction est similaire dans toutes les langues, comme par exemple "Blog" ou "FAQ".
Mais elle génératrice d'erreur quand il s'agit d'un texte à traduire qui est différent suivant les langues.
Dans ce cas, il faut mieux remplacer l'astérisque par le nom du répertoire de la langue et de créer autant d'appel aux langues que l'on en a.
Donc je remplacerais la syntaxe ci-dessus par celle-ci :
   <file name="catalog/language/french/checkout/cart.php">
      <operation>
         <search position="before"><![CDATA[?>]]></search>
         <add><![CDATA[$_['text_customized_product'] = 'Édition du produit personnalisé';]]></add>
      </operation>
   </file>
Espérant avoir été assez clair.
PrécédenteSuivante
