Bloc supplémentaire sur la fiche produit
Messagepar titi88 » 28 Mai 2015, 09:03
Hello la communauté,
sur prestachiotte, sur la fiche produit, il y avait un pré-descriptif dans lequel j'y mettais un extrait de mes ebooks ou tout autre élément utile avant le descriptif du produit.
Sur Opencart, il n'y a pas cette fonctionnalité.
Est-il possible ou existe-t-il un module ou autre xml permettant d'ajouter ce bloc ?
Merci de votre retour les amis.
* modules:
- paiement: payplug, chèque
- livraison: taux fixe
titi88
Re: Bloc supplémentaire sur la fiche produit
Messagepar Creastyle » 29 Mai 2015, 07:57
Il y a des thèmes qui proposent cette option le Journal2 par exemple permet de placer la ou tu le souhaite un block d'informations sur les fiches produits et cerise sur le gateau tu peux définir un bloc différent pour chaque produit.
Mais bon après il faut avoir envie de changer de theme :)
Messagepar titi88 » 29 Mai 2015, 12:04
Merci de ton retour, mais si je peux éviter de changer le thème actuel...
* modules:
titi88
Messagepar Creastyle » 29 Mai 2015, 12:32
A voir ça mais je pense qu'il faudra traduire http://www.opencart.com/index.php?route ... load_id=33
Messagepar titi88 » 29 Mai 2015, 13:35
Je regarde, merci, ça semble correspondre.
Edit: ça correspond à mon besoin. Merci beaucoup ;-)
* modules:
titi88
Re: [résolu]Bloc supplémentaire sur la fiche produit
Messagepar Creastyle » 29 Mai 2015, 13:52
Je t'en prie ;)
