[Résolu] Ajouter un bouton "Retour" sur la fiche produit
Messagepar cricri92 » 16 Oct 2010, 14:35
Sur la fiche produit je trouvais qu'il manquait un bouton juste à côté de celui "Ajouter au panier". Ce bouton c'est "Retour" afin de revenir à la page précédente. Ce bouton devrait à mon avis être présent dans les versions futurs. Pour ce faire :
dans catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl
chercher ce code
a onclick="$('#product').submit();" id="add_to_cart" class="button"><span><?php echo $button_add_to_cart; ?></span></a>
remplacer le par celui-ci
<a onclick="$('#product').submit();" id="add_to_cart" class="button"><span><?php echo $button_add_to_cart; ?>&nbsp;&nbsp;<a href="javascript:history.go(-1)"  onMouseOver="self.status=document.referrer;return true" class="button"><span><?php echo $text_button_Return; ?></span></a>
puis dans catalog/controller/product/product.php
ajouter ce code en dessous d'un code similaire
$this->data['text_button_Return'] = $this->language->get('text_button_Return');
puis dans catalog/language/french/product/product.php
$_['text_button_Return']    = 'Retour';
pensez à mettre également ce code dans une autre langage si vous avez plusieurs langues dans votre boutique.
Voilà en dessous une image du résultat. J'espère que ce code sera utile pour certains.
Raison: Mise de la mention [Résolu] dans le titre du sujet initial.
cricri92
Re: Ajouter un bouton "Retour" sur la fiche produit
Messagepar LeorLindel » 16 Oct 2010, 15:48
En effet cela peut être utile d'avoir ce bouton dans les fiches produit.
Par contre il n'était pas nécessaire de créer une variable :
il te suffisait de reprendre celle-ci :
$button_back;
Cela t'évitait ainsi de créer une ligne supplémentaire dans les fichiers "product.php" des langues puisque la traduction se trouve déjà dans les fichiers de langue.
Il faut bien entendu mettre ceci dans le fichier catalog/contoller/product/product.php :
         $this->data['button_back'] = $this->language->get('button_back');
et non :
J'aurai aussi sorti le bouton à l'extérieur de la zone de commande (car ce n'est pas sa place, à mon avis), en mettant ta ligne :
            <a href="javascript:history.go(-1)"  onMouseOver="self.status=document.referrer;return true" class="button"><span><?php echo $button_back; ?></span></a>
après la fermeture de la "<div class="content">"
Ce qui donne ceci :
Messagepar cricri92 » 16 Oct 2010, 17:59
Effectivement ce n'est trop sa place, mais j'avais encore des erreurs en voulant le mettre en dessous. Je vais prendre exemple sur ton code.
Merci LeorLindel
cricri92
Messagepar cricri92 » 16 Oct 2010, 18:08
Par contre pour centrer le bouton sous la partie du dessus le code être dans le même code ou le CSS ?
cricri92
Messagepar LeorLindel » 16 Oct 2010, 19:19
Pour centrer le bouton, il faut placer le code entre les balises <div align="center"></div>
Messagepar LeorLindel » 16 Oct 2010, 19:56
Tu peux aussi mettre cela :
     <div class="content" align="center">
      </div>
après cette ligne :
    <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;">
Ce qui donnera :
Messagepar Fred » 03 Fév 2011, 13:16
Cette modification a l'air très intéressante. Peut-être sera-t-elle intégrée à une prochaine mise à jour d'OpenCart?
En attendant, est-il possible de l'intégrer à un fichier .xml de modifications? Car je dois avouer avoir du mal à faire la synthèses des astuces suggérées dans ce post, et que VQMod me paraît être une excellente solution pour faire survivre toute modif à une réinstal ou mise à jour d'OpenCart...
Fred
Version 1.4.9 française / Template Black Village / Hébergé par Easy-hébergement
Fred
Messagepar LeorLindel » 03 Fév 2011, 14:31
Fred a écrit: Cette modification a l'air très intéressante. Peut-être sera-t-elle intégrée à une prochaine mise à jour d'OpenCart?
Cela m'étonnerait fortement que ce changement puisse un jour être intégré nativement à Opencart, mais on ne peut jamais jurer de rien !!
Fred a écrit:En attendant, est-il possible de l'intégrer à un fichier .xml de modifications?
Fichier .xml mis à disposition.
