Supprimer le bouton "+" si stock = 0 [résolu]
Messagepar cricri92 » 07 Nov 2010, 12:14
comme ce topic http://forum.opencart-france.com/developpement/supprimer-bouton-ajouter-au-panier-si-stock-0-t275.html j'avais trouver le code pour ne pas afficher le bouton "Ajouter au panier" si le stock = 0. Dans le même principe, ce qui parait logique, j'aimerais également faire pareil avec le bouton "+" dans l'affichage des produits par marques ou par catégorie. J'ai essayé avec le même code que l'autre mais je me retrouve avec un message d'erreur à la place de l'image "+".
voici le code que j'avais mis
<?php if($stock == $this->language->get('text_instock') || $stock > 0): ?>
<a class="button_add_small" href="<?php echo $products[$j]['add']; ?>" title="<?php echo $button_add_to_cart; ?>" >&nbsp;</a>
<?php endif; ?>
Si quelqu'un à une idée sur la chose, en attendent je cherche encore.
cricri92
Re: Supprimer le bouton "+" si stock = 0
Messagepar LeorLindel » 07 Nov 2010, 12:48
cricri92 a écrit:J'ai essayé avec le même code que l'autre mais je me retrouve avec un message d'erreur à la place de l'image "+".
Il faudrait mettre l'erreur engendrée.
Messagepar cricri92 » 07 Nov 2010, 13:17
Voici l'erreur
cricri92
Messagepar LeorLindel » 07 Nov 2010, 14:38
Essayes en mettant ce code dans le fichier catalog/controller/product/category.php
               $product_info = $this->model_catalog_product->getProduct($result['product_id']);
               if ($product_info['quantity'] <= 0) {
                  $this->data['stock'] = $product_info['stock'];
               } else {
                  if ($this->config->get('config_stock_display')) {
                     $this->data['stock'] = $product_info['quantity'];
                  } else {
                     $this->data['stock'] = $this->language->get('text_instock');
Après ces lignes (154) :
                  if ($special) {
                     $special = $this->currency->format($this->tax->calculate($special, $result['tax_class_id'], $this->config->get('config_tax')));
Puis mets ce code :
                  'stock'   => $this->data['stock'],
Après cette ligne (175) :
                  'special' => $special,
Messagepar cricri92 » 07 Nov 2010, 15:06
Je n'ai plus de message d'erreur, mais l'image "+" apparait quand même.
cricri92
Messagepar cricri92 » 07 Nov 2010, 15:09
J'avais installer un module nommé "Call of price" qui permet de mettre du texte à la place du prix. Avec ce système l'image "+" n'apparait pas dans les catégories.
Voici le code qui fait cela
<?php if ($display_price and $products[$j]['call_for_price'] == null) { ?>
          <?php if (!$products[$j]['special']) { ?>
          <span style="color: #900; font-weight: bold;"><?php echo $products[$j]['price']; ?></span>
          <?php } else { ?>
          <span style="color: #900; font-weight: bold; text-decoration: line-through;"><?php echo $products[$j]['price']; ?></span> <span style="color: #F00;"><?php echo $products[$j]['special']; ?></span>
   <br />
Y a t'il pas une idée à prendre dans ce code. Je cherche ici.
cricri92
Messagepar cricri92 » 15 Nov 2010, 12:00
J'ai demandé sur le forum US une réponse à mon problème. J'ai eu comme solution le code ci-dessous, mais lorsque je lance l'appli il me dit qu'il y a une erreur à la ligne xx qui correspond à la première ligne de ce code.
<?php If ($products[$j]['qty']; == 0) {
} else { ?>
<a class="button_add_small" href="<?php echo $products[$j]['add']; ?>" />
cricri92
Messagepar LeorLindel » 15 Nov 2010, 13:17
Il est utile de mettre le libellé des erreurs si l'on veut comprendre le pourquoi et trouver la solution !
Messagepar cricri92 » 15 Nov 2010, 14:12
Voici le message d'erreur qui s'affiche dans le navigateur
Parse error: parse error C:\wamp\www\opencart\boutique\catalog\view\theme\default\template\product\product.tpl on line 234
cricri92
Messagepar Diabolo » 15 Nov 2010, 15:03
} else { ?>
enlever le ; pour la première ligne
essaye cela pour le if
remplacer
if ($products[$j]['qty']; == 0)
par
if (empty($products[$j]['qty']))
, j'ai pas essayé et je sais pas ce qu'il y a dans $products
Diabolo
Messagepar cricri92 » 15 Nov 2010, 15:34
Merci de ta réponse, je n'ai plus le message d'erreur, mais j'ai toujours le "+" derrière le prix malgré que le stock du produit est à zéro.
cricri92
Messagepar LeorLindel » 15 Nov 2010, 16:48
Une question me travaille.
Pourquoi veux-tu supprimer le bouton + quand le produit n'est plus en stock, il serait plus simple qu'il ne figure plus dans le catalogue, puisque épuisé...... non ?
Messagepar Diabolo » 15 Nov 2010, 16:56
En regardant rapide le code
A mon avis c'est pas 'qty' mais 'quantity' (cf mysql)
le bon code serait:
              <?php if (!empty($products[$j]['quantity'])) { ?>
= Si quantity n'est pas 0 on affiche le +
Mais cela supprime tous les + car pour que le code fonctionne il faudrait aller chercher la quantité (quantity) pour le produit dans la base de données donc il faut modifier la requête sql, ça oblige à modifier le code source de ce que j'ai vu rapidement.
Je pense aussi qu'il faut aller au plus simple et enlever le produit s'il n'est plus disponible tout simplement ;)
Diabolo
Messagepar Diabolo » 15 Nov 2010, 17:10
Tu as de la chance j'ai aps mis trop de temps à chercher :D
Donc la solution:
dans category.tpl
tu mets comme dit avant :
Puis dans catalog/controller/product/category.php
tu cherches :
                     'name'    => $result['name'],
                  'model'   => $result['model'],
                     'rating'  => $rating,
                  'stars'   => sprintf($this->language->get('text_stars'), $rating),
                  'thumb'   => $this->model_tool_image->resize($image, $this->config->get('config_image_product_width'), $this->config->get('config_image_product_height')),
                     'price'   => $price,
                     'options' => $options,
                  'href'    => $this->model_tool_seo_url->rewrite(HTTP_SERVER . 'index.php?route=product/product&path=' . $this->request->get['path'] . '&product_id=' . $result['product_id']),
                  'add'     => $add
tu remplaces par :
                  'quantity'   => $result['quantity'],
                     'price'   => $price,
                  'add'     => $add
C'est pour aller chercher la quantity dans la bdd
Voila ;)
Diabolo
Messagepar cricri92 » 16 Nov 2010, 10:42
Merci beaucoup Diabolo pour ta réponse.
J'ai fait exactement ce que tu a mis est cela marche correctement pour les catégories. Pour aller plus loin, je voudrais également que ce système marche pour les nouveautés et les produits apparentés dans la fiche du produits. Pour les nouveautés et les produits apparentés qu'elle fichiers à changer.
Je te remercie par avance et encore merci pour avoir chercher le code.
Mon but est que lorsque un produit est en rupture de stock, il n'y est aucune possibilités de le mettre dans le panier, mais le produit reste visible pour la consultation car le réassort généralement arrive assez rapidement.
cricri92
