Upgrade de la v1.4.7 vers la v1.4.8 patch inclus
Messagepar LeorLindel » 25 Juin 2010, 08:40
Pour passer de la v1.4.7 vers la v1.4.8, il vous suffit de transférer sur votre serveur les fichier inclus dans le pack après avoir dé-zippé celui-ci.
Cette mise à jour comprend les modifications inclus dans la v1.4.8b.
Injecter ensuite cette requête dans votre base de données via PhpMyAdmin :
### Mise à jour de la version 1.4.7 pour la version 1.4.8
# Mise à jour des configs par défaut pour la compression et le nouveau champ des avis
INSERT INTO `setting` (`setting_id` ,`group` ,`key` ,`value`) VALUES (NULL , 'config', 'config_compression', '0') ON DUPLICATE KEY UPDATE setting_id=setting_id;
INSERT INTO `setting` (`setting_id`, `group`, `key`, `value`) VALUES (NULL, 'config', 'config_review', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE setting_id=setting_id;
# Enlèvement des entrées existantes pour le module des nouveautés de sorte qu'il puisse remplacer la page d'accueil
DELETE FROM setting WHERE `group` = 'latest';
INSERT INTO `setting` (`setting_id` ,`group` ,`key` ,`value`) VALUES (NULL, 'latest', 'latest_limit', '8') ON DUPLICATE KEY UPDATE setting_id=setting_id;
INSERT INTO `setting` (`setting_id` ,`group` ,`key` ,`value`) VALUES (NULL, 'latest', 'latest_position', 'home') ON DUPLICATE KEY UPDATE setting_id=setting_id;
INSERT INTO `setting` (`setting_id` ,`group` ,`key` ,`value`) VALUES (NULL, 'latest', 'latest_status', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE setting_id=setting_id;
INSERT INTO `setting` (`setting_id` ,`group` ,`key` ,`value`) VALUES (NULL, 'latest', 'latest_sort_order', '0') ON DUPLICATE KEY UPDATE setting_id=setting_id;
DELETE FROM `extension` WHERE `type` = 'module' AND `key` = 'latest';
INSERT INTO `extension` (`extension_id`, `type`, `key`) VALUES (NULL, 'module', 'latest') ON DUPLICATE KEY UPDATE extension_id=extension_id;
# Ajout des balises pour les mots-clés
ALTER TABLE `category_description` MODIFY name varchar(255) NOT NULL COMMENT '' COLLATE utf8_bin;
ALTER TABLE `category_description` ADD `meta_keywords` varchar(255) NOT NULL COMMENT '' COLLATE utf8_bin;
ALTER TABLE `product_description` ADD `meta_keywords` varchar(255) NOT NULL COMMENT '' COLLATE utf8_bin;
# Ajout de champs additionnels aux produits pour les nouveautés
ALTER TABLE `product` ADD `cost` DECIMAL(15,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000' COMMENT '';
ALTER TABLE `product` ADD `sort_order` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '';
ALTER TABLE `product` ADD `minimum` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '';
ALTER TABLE `product` ADD `subtract` int(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '';
ALTER TABLE `order_product` ADD `subtract` int(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '';
# Stock soustrait maintenant au niveau des produits, et plus au niveau du magasin.
ALTER TABLE `store` DROP stock_subtract;
L'équipe d'OpenCart France
Upgrade_v1.4.8 _Fr.zip
Inclus le fichier : catalog/model/checkout/extension.php
(47.03 Kio) Téléchargé 507 fois
Re: Upgrade de la v1.4.7 vers la v1.4.8 patch inclus
Messagepar Pilou » 14 Juil 2010, 14:56
Salut LeorLindel,
J'ai transféré les fichiers contenu dans la mise à jour et j'ai ensuite exécuté la requête sql dans phpmyadmin.
Depuis j'ai ce message d'erreur ...
Fatal error: Call to undefined method ModelCheckoutExtension::getExtensionsByPosition() in /******/public_html/eshop/catalog/controller/common/home.php  on line 40
Merci d'avance de ton aide. ;)
Pilou
Messagepar LeorLindel » 14 Juil 2010, 15:05
Il semblerait que le fichier : catalog/model/checkout/extension.php ne soit pas actualisé, recharge sur ton serveur ce fichier de la version 1.4.8.
Messagepar Pilou » 14 Juil 2010, 15:16
Le fichier dont tu me parles est absent de la mise à jour.
Je le prends dans la version complète ?
Pilou
Messagepar LeorLindel » 14 Juil 2010, 15:30
Oui car cela a l'air d'être une omission dans le pack, je refait celui-ci de suite.
Merci de ton retour.
[Edition] Le pack de mise à jour est mis à jour :D
Raison: complément d'informations
Messagepar Pilou » 14 Juil 2010, 15:36
Merci Leor, le site est de nouveau accessible.
Mais pas l'admin... :(
Pilou
Messagepar LeorLindel » 14 Juil 2010, 15:42
C'est à dire quelle erreur y a t'il ?
Messagepar Pilou » 14 Juil 2010, 15:43
Je n'ai pas de message d'erreur, je n'y ai plus accès.
Ce n'est pas trop grave, c'est un site de test. ;)
Pilou
Messagepar LeorLindel » 14 Juil 2010, 15:46
Pilou a écrit:Ce n'est pas trop grave, c'est un site de test. ;)
Dans ce cas teste la version 1.4.8 en installant la version totale et non en chargeant la mise à jour.
Messagepar Pilou » 14 Juil 2010, 15:53
D'accord et merci.
Pilou
Messagepar demorex6 » 24 Nov 2010, 14:21
Pilou a écrit:Je n'ai pas de message d'erreur, je n'y ai plus accès.
Salut,
J'ai exactement le meme probleme.
Après avoir fait la mise à jour de la version 1.4.7 vers la version 1.4.8 avec l'archive fournie dans ce sujet, je n'arrive plus à acceder au panel d'administration de opencart.
Dans Chrome j'obtiens comme message:
Cette page Web présente une boucle de redirection.
La page Web à l'adresse http://localhost/mysite_web/boutique/ad ... ommon/home a déclenché trop de redirections. Pour résoudre le problème, effacez les cookies de ce site ou autorisez les cookies tiers. Si le problème persiste, il peut être dû à une mauvaise configuration du serveur et n'être aucunement lié à votre ordinateur.
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
version 1.4.7
demorex6
Messagepar LeorLindel » 24 Nov 2010, 14:40
As-tu rechargé une sauvegarde de ton site ?
Si c'est le cas je te suggère de procéder comme suit :
De télécharger sur le portail la version disponible (à savoir la 1.4.8) et de la transférer sur son serveur via FTP, sauf le répertoire "install", le répertoire "image" et les deux fichiers "config.php" situés, l'un à la racine et l'autre dans le répertoire "admin"
Dans le cas échéant, il faut mieux installer une version vierge en n'oubliant pas de sauvegarder au préalable ta base de données ainsi que ton répertoire "image".
Messagepar demorex6 » 24 Nov 2010, 19:30
J'ai sauvegardé le fichier config.php et j'ai remplacé le repertoire "admin" par celui de la version 1.4.8 et cela fonctionne parfaitement.
version 1.4.7
demorex6
