1&1 autorisé en écriture pour installer OpenCart !
Messagepar atzeri » 24 Déc 2010, 13:56
bonjour j'ai installé chez 1&1 opencart lorsque je lance l'installation, je bloque sur l'étape 2 avec ce message " Attention, le fichier admin/config.php doit être autorisé en écriture pour installer OpenCart ! " ma question est simple comment autoriser l'écriture.
atzeri
Re: 1&1 autorisé en écriture pour installer OpenCart !
Messagepar LeorLindel » 24 Déc 2010, 15:09
Bonjour et bienvenue,
Par ton FTP, tu cliques droit sur le fichier sur le serveur, tu vas dans permission des fichiers (filezilla) puis tu autorises celui-ci en écriture.
Tu n'oublieras pas de mettre [Résolu] dans le titre initial de ton sujet et de lire ma signature.
Messagepar atzeri » 24 Déc 2010, 16:07
Merci pour votre réponse rapide, si j'ai bien compris je dois autoriser tout le fichier admi ou tout le fichier que j'ai téléchargé et dans modification des attributs du sujet dois je tout cocher ?
encore merci , Joyeux Noël
atzeri
Messagepar LeorLindel » 24 Déc 2010, 16:15
Tu dois cocher toutes les cases d'autorisation en écriture du fichier que l'on te demande et non du répertoire.
Messagepar Diabolo » 24 Déc 2010, 16:32
Slt,
Oui chmod 777 sur le fichier config.php et admin/config.php pour l'installation.
Une fois opencart installé et fonctionnel, je recommande de redescendre le chmod du config.php et admin/config.php le plus bas possible :444 (lecture seule)
pour des raisons de sécurité.
Diabolo
Messagepar atzeri » 24 Déc 2010, 17:04
je pense avoir bien suivi les étapes mais l'erreur est toujours là :cry: merci
atzeri
Messagepar atzeri » 25 Déc 2010, 17:56
Le problème de l'étape 2 est résolu :D , je bug a l'étape 3 " les informations de connexion à la base de données" j'ai cherché dans le forum je n'ai pas trouvé de réponse. merci pour vos réponse :D
atzeri
Messagepar LeorLindel » 25 Déc 2010, 18:38
Il aurait été sympa de dire comment tu avait résolu le problème de la seconde étape et si tu désires que l'on te vienne en aide, de donner de plus amples renseignements sur l'erreur engendrée t'empêchant de terminer l'installation.
Messagepar atzeri » 25 Déc 2010, 18:49
oui effectivement pour résoudre le problème de l'étape deux, j'ai retélécharger opencart, coché comme vous m'avez indiqué toutes les cases d'autorisation en écriture du fichier que l'on ma demandé et me voila bloqué à l'étape 3
atzeri
Messagepar LeorLindel » 25 Déc 2010, 18:54
Tu dois surement faire une erreur sur les renseignements que l'on te demande, serveur, nom de la base, login, mot de passe, etc...
Reprends les renseignements concernant le paramétrage de ton serveur que 1&1 t'a fourni et envoyé (je pense) par mail lors de la souscription de ton hébergement.
Dans le cas où tu ne trouverais pas ces renseignements, il te suffit de les re-demander à ton hébergeur.
Messagepar atzeri » 25 Déc 2010, 20:46
je pense que ce sont les mêmes infos que j'utilise pour me connecter aux serveur via Filzilla
Mais que faut il mettre pour le nom de la base ? merci
atzeri
Messagepar LeorLindel » 25 Déc 2010, 21:52
Comme je te l'ai dit plus haut, le nom de la base que t'a fourni ton hébergeur.
Messagepar atzeri » 27 Déc 2010, 00:15
Voila ou sont mes infos chez 1&1
atzeri
Messagepar Diabolo » 28 Déc 2010, 00:26
Slt,
Oui mais une fois créé ta base de données il faut aussi (de mémoire sur 1&1) créer également le mot de passe pour ta base.
Après tout est indiqué sur 1&1:
nom du serveur
nom de la base de données
utilisateur
mot de passe
Je vois pas où est le problème :roll: , suffit de lire puis renseigner les bonnes cases lors du setup opencart.
C'est le premier script que tu installes chez un hébergeur ? Si oui je te conseille également de te familiariser en environnement avec une installation en local sur ton pc.
Diabolo
Retourner vers 1&1
