Sujet exclusivement destinés aux fichiers XML de modifs
Messagepar LeorLindel » 30 Jan 2011, 20:00
Afin de donner suite à ce sujet, j'ouvre celui-ci entièrement consacré aux téléchargements des fichiers .xml de modifications, vous pouvez donc y poster en réponse, toutes vos créations.
Ne poster pas de questions relatives à VQMod (ce sujet lui étant destiné).
Pour des sujets ou questions relatives à des modifications de code, prière d'ouvrir un nouveau sujet dans le forum Développement.
Liste des fichiers xml de modifications inclus dans ce sujet.
(Les fichiers de modifications ci-dessous listés sont compatibles avec la version 1.4.9 d'OpenCart et supérieures, malgré tout elles peuvent aussi être parfois compatibles avec la version 1.4.8). :
Re: Sujet exclusivement destinés aux fichiers XML de modifs
Messagepar LeorLindel » 30 Jan 2011, 20:33
Sujet initial
Remplacement dans l'admin par des boutons de tous les textes engendrant une action.
vqmod_admin_replace_action_text_by_buttons.xml
(11.86 Kio) Téléchargé 401 fois
Sujet initial.
Dissimulation dans la fiche du produit des onglets inactifs.
vqmod_Catalog_product_hide_inactive_tabs_v149x.xml
(1.02 Kio) Téléchargé 379 fois
Sujet initial
Remplacement de la case à cocher par le bouton de suppression situé dans la sidebox du panier.
vqmod_change_checkbox_to_button_on_cart_ page.xml
(643 Octets) Téléchargé 393 fois
Sujet initial
Visibilité de l'état des catégories (Activé - Désactivé)
Sujet initial
Remplacer les textes "Sélectionner/Dé-sélectionner" de l'admin par des boutons.
Sujet initial
Ajout d'un bouton "Retour" sur la fiche produit.
Dissimulation du menu "Langues" et/ou "Devises" si le nombre est égal à 1.
Sujet initial
Visualisation des images catégorie pour les versions 1.4.8.
vqmod_Catalog_display_image_category_v148b.xml
(1.5 Kio) Téléchargé 376 fois
Visualisation des images catégorie pour les versions 1.4.9.x.
vqmod_Catalog_display_image_category_v149x.xml
(839 Octets) Téléchargé 371 fois
Visualisation de l'état des catégories (v1.5.1.+)
Mettre dans la fiche produit (sous le titre de l'article) un bouton "Précédent" et "Suivant" (v1.5.1.+)
Prev_Next_Product.xml
(1.86 Kio) Téléchargé 384 fois
Remplacer les textes "Sélectionner/Dé-sélectionner" et "Action" des listes de l'admin par des boutons (v1.5.1.+).
(15.57 Kio) Téléchargé 362 fois
Ce module remplace tous les textes nécessitant une action par des boutons (Valable que pour la v1.5.1.3, voir ci-dessus pour les versions antérieures)
admin_replace_text_by_buttons_for_v1.5.1.3.xml
(27.48 Kio) Téléchargé 360 fois
Mise en place d'un captcha dans "account" et "affiliate" (v1.5.1.+)
captcha_account_and_affiliate_v1.5.+.xml
(5.88 Kio) Téléchargé 374 fois
Cacher tous les nombres de produit situés après le nom (menu top, boite catégories, produit en recherche dans la catégorie)
Hide_all_numbers_after_the_product_name.xml
(1.54 Kio) Téléchargé 369 fois
Visualiser les produits en grille plutôt qu'en liste par défaut.
display_grid_product_by_default.xml
(461 Octets) Téléchargé 371 fois
Cacher le montant HT dans la fiche produit. (1.5.+)
Hide_Tax_Without_Affecting_Price.xml
(568 Octets) Téléchargé 354 fois
Balise Méta pour le titre des catégories et des produits (v1.5.1.3.1)
categories_and_products_meta_title_v15131.zip
(3.58 Kio) Téléchargé 359 fois
Messagepar Chris » 18 Mar 2012, 00:10
Suite à ma question sur des "retraits en magasin" concernant un groupe de client particulier (voir ici)
Voici le XML correspondant.
Testé sur version vQmod 2.1.6 et OpenCart 1.5.1.1_FR.
Pour l'utiliser, il vous suffira de modifier la ligne
$customer_group_id == 9
et de remplacer le 9 par le numéro de la catégorie voulue.
pickup_customer_group.xml
(768 Octets) Téléchargé 351 fois
OpenCart Version = 1.5.1.1_FR
Hébergeur = O2Switch
Chris
ajax cart confirm
Messagepar plugeplay » 24 Oct 2012, 21:25
Salut à tous,
s'il y a des utilisateurs du fichier xml suivant:
VQMod-Add-to-cart-ajax-confirm.xml
Le popup apparait partout sauf quand on fait un ajout au panier depuis la fiche produit (avec description). A partir de cette page, seul les "ajouter à la liste de souhait/comparatif" lance un popup :? Avez-vous ce problème? Comment l'avez-vous résolu?
os x (Apple/mac)
serveur local MAMP
Serveur mutualisé OVH
version 1.5.2
HTML module
VQmod
plugeplay
Messagepar plugeplay » 10 Nov 2012, 15:34
Salut à tous,
Je trouvais que le bouton "continue" apparaissait à des endroits pas toujours bienvenus dans la logique du parcours d'un client. Je me suis donc lancé dans un petit xml, permettant de "créer" un bouton supplémentaire... une fois qu'il a été nommé dans le fichier language/langue/XXX.php qui convient. Il aurait été tout à fait possible d'indiquer cette modif dans le xml, mais la recherche de la bonne traduction étant déjà extrêmement longue, j'ai préféré partir du fichier .php de traduction. :D
Ce petit script permet donc d'ajouter un nom de bouton sans en modifier l'action. C'est plutôt basique, mais c'est pratique pour la customisation. A vous d'adapter en fonction des besoins.
// modifications bouton continue > s'enregistrer
   <file name="/catalog/controller/account/register.php">
      <operation>
        $this->data['button_continue'] = $this->language->get('button_continue');
         ]]></search>
         <add><![CDATA[
      $this->data['button_register'] = $this->language->get('button_register');
         ]]></add>
      </operation>
   </file>
   <file name="/catalog/controller/account/login.php">
      <operation>
         ]]></search>
         <add><![CDATA[
         ]]></add>
      </operation>
   </file>
   <file name="/catalog/view/theme/default/template/account/register.tpl">
      <operation>
        <input type="submit" value="<?php echo $button_continue; ?>" class="button" />
         ]]></search>
         <add><![CDATA[
      <input type="submit" value="<?php echo $button_register; ?>" class="button" />
         ]]></add>
      </operation>
   </file>
   <file name="/catalog/view/theme/default/template/account/login.tpl">
      <operation>
         ]]></search>
         <add><![CDATA[
         ]]></add>
      </operation>
   </file>
N'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes. Je l'utilise sur ma version 1.5.2 sans souci.
:mrgreen:
os x (Apple/mac)
serveur local MAMP
version 1.5.2
HTML module
VQmod
plugeplay
Retourner vers vQmod
