Onglet supplémentaire dans le header ?
Messagepar Farfa » 01 Avr 2011, 17:39
Bonjour , j'ai besoin d'aide car j'aimerais rajouter un onglet supplémentaire dans le header de ma boutique.
Hélas , je cale sur certaines modifications.
Mes étapes :
1- J'ai commencé par modifier le css de mon template pour "ramener" les onglets sur le bord gauche et ainsi faire de la place pour le (ou les) nouveaux onglets.
catalog/view/theme/montemplate/stylesheet/stylesheet.css
#header .div4 {
   width: 945px;
   clear: right;
   float: right;
   height: 32px;
   padding-right: 14px;
2- Pour nommer le nouvel onglet , j'ai rajouté ce code dans
catalog/language/french/common/header.php
et/ou
catalog/language/english/common/header.php
$_['text_tutors3d'] = 'Tutors 3D';
3- ensuite ... c'est là que je cale ! dans
catalog/view/theme/montemplate/template/common/header.tpl
<div class="div4">
   <a href="<?php echo str_replace('&', '&amp;', $home); ?>" id="tab_home"><?php echo $text_home; ?></a>
      <?php if (!$logged) { ?>
      <a href="<?php echo str_replace('&', '&amp;', $login); ?>" id="tab_login"><?php echo $text_login; ?></a>
      <?php } else { ?>
      <a href="<?php echo str_replace('&', '&amp;', $logout); ?>" id="tab_logout"><?php echo $text_logout; ?></a>
      <a href="<?php echo str_replace('&', '&amp;', $account); ?>" id="tab_account"><?php echo $text_account; ?></a>
     <a href="<?php echo str_replace('&', '&amp;', $cart); ?>" id="tab_cart"><?php echo $text_cart; ?></a>
     <a href="<?php echo str_replace('&', '&amp;', $checkout); ?>" id="tab_checkout"><?php echo $text_checkout; ?></a>
     </div>
je crois avoir compris qu'il me faut ajouter une ligne (par onglet supplémentaire) dans cette parcelle de code mais j'ignore laquelle exactement.
Mes questions :
A- Que dois je ajouter comme ligne ?
B- Faut il modifier (ou voir même créer) un autre fichier que ceux précités ?
Merci par avance.
Farfa
Re: onglet supplémentaire dans le header ?
Messagepar LeorLindel » 01 Avr 2011, 18:54
Dans le cas où tu souhaites ajouter ton nouvel onglet après l'onglet "Commander", il te faut établir cet onglet dans la zone lui étant imparti, il te faut donc inclure cette portion de code avant la fermeture de cette zone (<div>) :
<a href="<?php echo str_replace('&', '&amp;', $tutors); ?>" id="tab_tutors"><?php echo $text_tutors3d; ?></a>
et après l'onglet "Commander" :
Ce qui te donnera :
      <a href="<?php echo str_replace('&', '&amp;', $account); ?>" id="tab_account"><?php echo $text_account; ?></a><a href="<?php echo str_replace('&', '&amp;', $cart); ?>" id="tab_cart"><?php echo $text_cart; ?></a><a href="<?php echo str_replace('&', '&amp;', $checkout); ?>" id="tab_checkout"><?php echo $text_checkout; ?></a><a href="<?php echo str_replace('&', '&amp;', $tutors); ?>" id="tab_tutors"><?php echo $text_tutors3d; ?></a></div>
Il te faut aussi déterminer le chemin où se situera le fichier concernant la page supplémentaire relative à ce nouvel onglet. Le code relatif à la modification commence à la ligne 185
      if (route == 'common/home') {
         $('#tab_home').addClass('selected');
      } else if (route == 'account/login') {
         $('#tab_login').addClass('selected');
      } else if (part[0] == 'account') {
         $('#tab_account').addClass('selected');
      } else if (route == 'checkout/cart') {
         $('#tab_cart').addClass('selected');
      } else if (part[0] == 'checkout') {
         $('#tab_checkout').addClass('selected');
      } else {
Il te faut donc inclure ton onglet "tutors" après l'onglet "chekout", ce qui te donne :
      } else if (part[0] == 'tutors') {
         $('#tab_tutors').addClass('selected');
      } else {
Voilà pour le fichier header.tpl
Dans le fichier catalog/controller/header.php, après cette ligne :
       $this->data['text_checkout'] = $this->language->get('text_checkout');
il te faut ajouter :
       $this->data['ttext_tutors3d'] = $this->language->get('text_tutors3d');
afin que le texte associé soit relatif aux langues désirées.
Il te faut aussi définir la destination du lien de ton onglet. Pour cela il te faut après cette ligne
      $this->data['checkout'] = HTTPS_SERVER . 'index.php?route=checkout/shipping';
ajouter le chemin de ton onglet (ceci est un exemple car je ne connais l'endroit où va pointer ton onglet)
      $this->data['tutors'] = HTTPS_SERVER . 'index.php?route=checkout/tutors';
Il te faut aussi mettre dans les fichiers de langues la traduction du titre de l'onglet
$_['tab_tutors3d'] = 'Tutors 3D';
Messagepar Farfa » 01 Avr 2011, 23:04
merci beaucoup , c'est exactement ce que je voulais. Je vais m'exécuter de ce pas.
Farfa
