Créer un lien vers un produit
Messagepar jeromec » 18 Aoû 2011, 07:10
Sur mon site de vente de vin, un module présente une "recette du moment" qui est liée à un vin de mon catalogue.
Ce module fonctionne et le vin sélectionné dans l'admin s'affiche bien dans la partie boutique du site.
Le problème : je n'arrive pas à créer un lien qui renverrait directement sur la fiche du vin en question.
Comment dois-je m'y prendre ?
extrait du 'model' du module:
   public function getProduct($recette_id) {
      $sql = "SELECT DISTINCT *, p.image AS imageproduct, pd.name AS name, m.name AS manufacturer FROM " . DB_PREFIX . "product p LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_description pd ON (p.product_id=pd.product_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "manufacturer m ON (p.manufacturer_id=m.manufacturer_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "recette n ON (pd.product_id=n.product_id) WHERE n.recette_id = '" . (int)$recette_id . "'";
      $product_data = array();
      $query = $this->db->query($sql);
      foreach ($query->rows as $donneeproduct) {
            'name'       => $donneeproduct['name'],
            'manufacturer' => $donneeproduct['manufacturer'],
            'imageproduct' => $donneeproduct['imageproduct']
      return $product_data;
extrait du 'controller' du module:
      $donneesproduct = $this->model_recette_board->getProduct($product_id);
      foreach ($donneesproduct as $donneeproduct) {
         $this->data['productarry'][] = array(
      $this->data['productarry'] = array();
      $this->data['productarry'] = $this->model_recette_board->getProduct($recette_id);
      if ($donneeproduct['imageproduct']) {
         $imageproduct = $donneeproduct['imageproduct'];
      } else {
         $imageproduct = 'no_image.jpg';
      if ($donneeresto['imageresto']) {
         $imageresto = $donneeresto['imageresto'];
      } else {
         $imageresto = 'no_image.jpg';
      if ($donneerecette['image']) {
         $imagerecette = $donneerecette['image'];
      } else {
         $imagerecette = 'no_image.jpg';
      $this->data['thumbproduct'] = $this->model_tool_image->resize($imageproduct, 100, 100 );
Extrait du .tpl du module :
<p> A BOIRE AVEC </br>
    <img src="<?php echo $thumbproduct ?>" alt="Image du vin <?php echo $productarry['name']; ?>"/>
    <?php echo $productarry['name']." de ".$productarry['manufacturer']; ?></p>
Version 1.4.9fr
Template Green-store modifié
jeromec
Re: Créer un lien vers un produit
Messagepar LeorLindel » 18 Aoû 2011, 09:48
Dans ton module où tu écris ta "recette du moment"', il y a je pense une éditeur HTML qui te permet de rédiger celle-ci, je présume ?
Si c'est le cas, il te suffit de mettre le lien vers ton vin, via cet éditeur.
Exemple :
<a href="http://monsite.com">vin machin truc/index.php?route=product/product&product_id=40</a>
Messagepar jeromec » 19 Aoû 2011, 06:17
C'est une solution... mais je préfèrerais que l'on puisse cliquer directement sur le nom du vin qui a été associé à la recette dans l'admin car ce n'est pas moi qui administre le site et saisir un lien dépasse de très loin les compétences de la personne qui s'en occupe...
Version 1.4.9fr
jeromec
Messagepar LeorLindel » 19 Aoû 2011, 08:26
Pour que je puisse me faire une idée plus concrète, quel est le module qui présente la "recette du moment", est-ce un module fait main ou existant et si c'est le second cas, quel est le lien de celui-ci ?
Messagepar jeromec » 19 Aoû 2011, 08:44
Merci de te pencher sur mon problème.
J'ai trouvé une solution.
Je fais un autre post ce soir pour compléter ce sujet et j'indique qu'il est résolu.
Version 1.4.9fr
jeromec
Messagepar LeorLindel » 19 Aoû 2011, 08:47
Indique aussi comment tu l'as résolu. :D
Messagepar jeromec » 20 Aoû 2011, 07:32
Voici donc comment je me débrouille.
C'est sans doute ultra simple mais si ça peux éviter à d'autre (mauvais comme moi) de perdre du temps à chercher...
Dans le model, dans la fonction getProduct, je récupère en plus "product_id" et "manufacturer_id" :
      $sql = "SELECT DISTINCT *, p.product_id as product_id, p.image AS imageproduct, pd.name AS name,m.manufacturer_id AS manufacturer_id, m.name AS manufacturer FROM " . DB_PREFIX . "product p LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "product_description pd ON (p.product_id=pd.product_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "manufacturer m ON (p.manufacturer_id=m.manufacturer_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "recette n ON (pd.product_id=n.product_id) WHERE n.recette_id = '" . (int)$recette_id . "'";
'product_id' =>  $donneeproduct['product_id'],
'manufacturer_id' => $donneeproduct['manufacturer_id'],
Dans le controller, je tape ceci pour l'ajouter dans mon tableau "productarry" :
'product_id'=>$donneeproduct['product_id'],                                     'name'       => $donneeproduct['name'],
'imageproduct' => $donneeproduct['imageproduct'],
puis dans la fonction index (toujours dans le controller) :
$donneeproduct = $this->model_recette_board->getProduct($recette_id);
$this->data['producturl'] = HTTP_SERVER . 'index.php?route=product/product&product_id=';
$this->data['manufacturerurl'] = HTTP_SERVER . 'index.php?route=product/manufacturer&manufacturer_id=';
Enfin dans mon .tpl
<a href="<?php echo $producturl.$productarry['product_id'] ?>"> <img src="<?php echo $thumbproduct ?>" alt="Image du vin <?php echo $productarry['name']; ?>"/></a><a href="<?php echo $producturl.$productarry['product_id'] ?>"> <?php echo $productarry['name'];?></a> de <a href="<?php echo $manufacturerurl.$productarry['manufacturer_id'] ?>"> <?php echo $productarry['manufacturer']; ?></a></p>
Et ça fonctionne même si ça reste à peaufiner ( pour prendre en compte l'URL rewriting par exemple, et vérifier dans le .tpl que les données existent dans productarry, etc )
Version 1.4.9fr
jeromec
