Empêcher le calcul et l'affichage des quantités
Messagepar musicart » 30 Aoû 2011, 09:25
Comme je ne vends que des produits à télécharger, l'affichage des quantités n'a aucun intérêt
Et comme par ailleurs les quantités s'incrémentent souvent par erreur dès qu'on re-clique "là où il ne faudrait pas", j'aimerais autant éviter les litiges post-paiement ou les courriels pré-paiement du type "comment je fais pour remettre les quantité à 1 ?".
Ma question est donc : comment empêcher le calcul des quantités ?
Pour l'affichage, je pense qu'en bidouillant le template, ça devrait pouvoir se faire...
Opencart 1.5.4.1 FR. Site en cours de construction. Hébergeur : o2switch.fr
musicart
Re: Empêcher le calcul et l'affichage des quantités
Messagepar LeorLindel » 30 Aoû 2011, 10:31
En ne mettant que la valeur "1" dans la fiche du téléchargement, cela devrait ne pas permettre à l'utilisateur de télécharger des quantités supérieures > Admin > Catalogue > Téléchargements > Total de Téléchargements permis :
Messagepar musicart » 30 Aoû 2011, 10:46
Oui, mais dans ce cas, si le seul téléchargement autorisé échoue (par exemple à cause d'une coupure réseau), la personne ne pourra plus télécharger à nouveau.
Ai-je bien compris ?
Si c'est ça, il y aura probablement souvent des mécontents...
musicart
Messagepar LeorLindel » 30 Aoû 2011, 10:49
musicart a écrit:Oui, mais dans ce cas, si le seul téléchargement autorisé échoue (par exemple à cause d'une coupure réseau), la personne ne pourra plus télécharger à nouveau.
Ce cas arrive que peu de fois et si cela arrive, l'utilisateur prendra surement contact avec toi pour le signaler, dans ce cas tu pourras lui envoyer ce fichier par mail.
Messagepar LeorLindel » 30 Aoû 2011, 11:08
Sinon dans le fichier catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl, il te faut remplacer cette partie de code :
        <div><?php echo $text_qty; ?>
          <input type="text" name="quantity" size="2" value="<?php echo $minimum; ?>" />
          <input type="hidden" name="product_id" size="2" value="<?php echo $product_id; ?>" />
          &nbsp;<a id="button-cart" class="button"><span><?php echo $button_cart; ?></span></a></div>
Par celle-ci :
        <div>
          <input type="hidden" name="quantity" size="2" value="<?php echo $minimum; ?>" />
Mais cela n'empêchera pas l'utilisateur de cliquer plusieurs fois sur le bouton "Ajout au panier"
Messagepar musicart » 30 Aoû 2011, 11:16
Ah oui, merci, je vais essayer ça :)
musicart
Messagepar LeorLindel » 30 Aoû 2011, 11:46
Il te faut aussi dans ce cas, supprimer la colonne "Quantité" de la page "Panier" et pour ce faire, il te faut supprimer ces lignes :
Ligne 32
              <td class="quantity"><?php echo $column_quantity; ?></td>
Ligne 57
              <td class="quantity"><input type="text" name="quantity[<?php echo $product['key']; ?>]" value="<?php echo $product['quantity']; ?>" size="3" /></td>
Messagepar musicart » 30 Aoû 2011, 12:03
Super, merci !
Je te tiens au courant dès que j'aurai eu le temps d'essayer (probablement pas aujourd'hui).
musicart
Messagepar musicart » 31 Aoû 2011, 09:37
La nuit portant conseil, je me dis que ce n'est pas une bonne idée de supprimer l'affichage des quantités car, comme tu le dis, cela n'empêchera pas l'utilisateur de cliquer plusieurs fois sur le bouton "Ajout au panier".
Le résultat sera donc pire, puisque la personne ne pourra pas actualiser son panier.
S'il est impossible (ou trop compliqué) d'empêcher le CALCUL des quantités EN PLUS de l'affichage, je crois que le plus simple sera d'ajouter un message au panier, du style :
Si vous avez cliqué plusieurs fois sur le bouton "Ajouter au panier", il se peut que la quantité de ce que vous commandez soit augmentée. Il vous suffit alors de saisir la bonne valeur dans la case quantité et de cliquer sur le bouton "Actualiser".
musicart
Messagepar LeorLindel » 31 Aoû 2011, 10:31
La solution la plus logique est celle que je t'ai donné plus haut. Tu peux aussi mettre un message sur le non téléchargement dû aux pannes éventuelles.
