Ajouter des renseignements suppl. à un Fabricant
Messagepar Darkyn » 04 Aoû 2011, 21:15
(Re)Bonjour,
Les renseignement postaux des fabricants n'étant pas en natif dans OpenCart, comment ajouter ces nouvelles données dans l'administration d'OpenCart ?
Merci d'avance.
Opencart v.1.5.1 US + semi FR en attente de la version FR complète :)
Darkyn
Re: Ajouter des renseignements suppl. à un Fabricant
Messagepar LeorLindel » 05 Aoû 2011, 04:17
Il te faut créer des champs supplémentaires dans la table "manufacturer" de ta base de données et y inclure les renseignements dont tu as besoin, telles que :
- Nom du responsable ou du contact
- Adresse
- Complément d'adresse
- Code postal
- Ville
- N+ de TVA
- N+ de RCS
- N° de téléphone
- N° de Fax
etc....
Tu peux prendre exemple de ces champs sur la table "customer" de la base.
Ensuite il te faudra ajouter un onglet que tu pourras nommer "Coordonnées" dans la fiche fabricant de ton admin et y inclure ces champs.
Pour l'ajout de ces champs, les fichiers que tu auras à modifier sont :
admin/controller/catalog/manufacturer.php
admin/language/french/catalog/manufacturer.php et autres langues suivant ta configuration
admin/model/catalog/manufacturer.php
admin/view/template/catalog/manufacturer_form.tpl
Toutes ces modifications ne concernent que la partie "admin".
Pour pouvoir utiliser de ces champs dans la partie "catalog", il te faudra modifier les fichiers du répertoire "catalog" en conséquence.
Bon code.
Messagepar LeorLindel » 05 Aoû 2011, 05:18
Ce sujet concerne les modifications de la fiche "Fabricants" !
Pour les personnes qui souhaiteraient que cela concerne les "Fournisseurs", il convient mieux de créer un section à part entière dans le menu "Catalogue" et pour cela, on peut télécharger et modifier ce module.
Messagepar Darkyn » 08 Aoû 2011, 17:37
Merci pour ces informations. Je regarde tout cela et je ferais signe de l'avancée.
Darkyn
Messagepar Darkyn » 03 Sep 2011, 19:15
Merci, les nouveaux champs du formulaire a été mis en place.
Darkyn
Messagepar LeorLindel » 03 Sep 2011, 20:19
Je te demanderai dans ce cas de mettre [Résolu] dans le titre initial de ton sujet.
