Attention, type de fichier incorrect !
Messagepar barcodeprice » 20 Sep 2011, 11:17
j'utilise opencart depuis 1an et je rencontre des soucis pour le chargement des fiches produits via l'interface ce sont des fiches en .pdf classique, et de mon poste impossible de les charger d'un autre Pc cela fonctionne des fois ... je ne comprends pas puisque c'est le même fichier que je télécharge ? si quelqu'un a une explication merci d'avance
le message d'erreur est Attention, type de fichier incorrect ! pourtant c'est le bon
version opencart 1.4.9.3 FRANÇAISE
Hébergeur OVH
pas de template installe
barcodeprice
Re: Attention, type de fichier incorrect !
Messagepar LeorLindel » 20 Sep 2011, 12:27
Pourrais-tu compléter ta signature [Lire la mienne], cela nous permettra de connaître ta configuration.
Messagepar barcodeprice » 18 Oct 2011, 13:25
J'ai complété ma signature ! si vous avez des réponses merci d'avance
A+
Hébergeur OVH
barcodeprice
Messagepar lordbdp » 22 Oct 2011, 23:05
As-tu ajouté l'extension pdf dans Système/Paramètres/Options/Autoriser l’envoi d’extensions de fichiers : ?
Open Cart 1.5.1.3 U.S
Traduction 1.5.1.3.1 FR
Hébergement Planethoster
lordbdp
Messagepar barcodeprice » 17 Jan 2012, 17:50
je n'ai pas cette option d'afficher :Autoriser l’envoi d’extensions de fichiers
ce qui a mon avis peut répondre a une autre de mes questions pour autoriser le chargement à partir du site de fichier avec d'autres extensions.
De ce que je comprends c'est qu'il doit exister sur le serveur un paramètre à changer dans un fichier afin d'afficher cette option dans Système/Paramètres/Options/ mais lequel ?
merci pour l'aide !
Hébergeur OVH
barcodeprice
Messagepar LeorLindel » 17 Jan 2012, 18:27
barcodeprice a écrit:je n'ai pas cette option d'afficher :Autoriser l’envoi d’extensions de fichiers
C'est logique que tu ne l'ais pas, lordbdp parle d'une version 1.5.1 et plus et tu as une v1.4.9.3 (d'où l’intérêt de la signature, n'est-ce pas ?).
Pour ton erreur "Attention, type de fichier incorrect !", il faut bien faire attention à ne pas mettre de caractères particuliers, accentuées ou d'espace vide dans le nom du fichier (Dans n'importe quel type de fichier, d'ailleurs).
Exemple : Pour le nom d'un fichier, il faut mieux enregistrer le nom comme cela : "macon_a_la_tele" plutôt que comme cela "maçon à la télé"
Messagepar barcodeprice » 17 Jan 2012, 19:56
Ok merci
en fait je vais bien regarder les noms des fichiers a télécharger, il me reste plus qu'a mettre la mise a jours et je résous deux problème si j'ai bien compris !
Hébergeur OVH
barcodeprice
