Date de modification d'un article
Messagepar lordbdp » 08 Nov 2011, 18:14
Cher Papa Noël LeorLindel, pourrais-tu mettre à mon sapin un code me permettant d'avoir une nouvelle colonne coté admin pour les articles dans laquelle serait affichée la date de dernière modification du produit ?
Un grand merci d'avance pour ta gentillesse.
Open Cart 1.5.1.3 U.S
Traduction 1.5.1.3.1 FR
Hébergement Planethoster
lordbdp
Re: Date de modification d'un article
Messagepar LeorLindel » 08 Nov 2011, 19:59
Je présume que tu désires avoir cette colonne dans la liste de produits (product_list.php), n'est-ce pas ?
Messagepar LeorLindel » 09 Nov 2011, 05:46
Dans le fichier admin/controller/catalog/product.php
Chercher (ligne 382) :
            'status'     => ($result['status'] ? $this->language->get('text_enabled') : $this->language->get('text_disabled')),
Ajouter dessous :
            'date_modified'      => $result['date_modified'],
Chercher (ligne 400) :
      $this->data['column_status'] = $this->language->get('column_status');
Ajouter dessous :
      $this->data['column_date_modified'] = $this->language->get('column_date_modified');
Chercher (ligne 460) :
      $this->data['sort_status'] = $this->url->link('catalog/product', 'token=' . $this->session->data['token'] . '&sort=p.status' . $url, 'SSL');
Ajouter dessous :
      $this->data['sort_date_modified'] = $this->url->link('catalog/product', 'token=' . $this->session->data['token'] . '&sort=p.date_modified' . $url, 'SSL');
Dans le fichier admin/language/french/catalog/product.php
Chercher (ligne 24) :
$_['column_status']         = 'État';
Ajouter dessous :
$_['column_date_modified']   = 'Date de modification';
Dans le fichier admin/model/catalog/product.php
Chercher (ligne 395) :
            'p.status',
Ajouter dessous :
            'p.date_modified',
Dans le fichier admin/view/template/catalog/product_list.tpl
Chercher (ligne 46 à 50) :
              <td class="left"><?php if ($sort == 'p.status') { ?>
                <a href="<?php echo $sort_status; ?>" class="<?php echo strtolower($order); ?>"><?php echo $column_status; ?></a>
                <?php } else { ?>
                <a href="<?php echo $sort_status; ?>"><?php echo $column_status; ?></a>
                <?php } ?></td>
Ajouter dessous :
              <td class="left"><?php if ($sort == 'p.date_modified') { ?>
                <a href="<?php echo $sort_date_modified; ?>" class="<?php echo strtolower($order); ?>"><?php echo $column_date_modified; ?></a>
                <?php } else { ?>
                <a href="<?php echo $sort_date_modified; ?>"><?php echo $column_date_modified; ?></a>
                <?php } ?></td>
Chercher (ligne 62 à 73) :
              <td><select name="filter_status">
                  <option value="*"></option>
                  <?php if ($filter_status) { ?>
                  <option value="1" selected="selected"><?php echo $text_enabled; ?></option>
                  <?php } else { ?>
                  <option value="1"><?php echo $text_enabled; ?></option>
                  <?php if (!is_null($filter_status) && !$filter_status) { ?>
                  <option value="0" selected="selected"><?php echo $text_disabled; ?></option>
                  <?php } else { ?>
                  <option value="0"><?php echo $text_disabled; ?></option>
Ajouter dessous :
              <td></td>
Chercher (ligne 101) :
              <td class="left"><?php echo $product['status']; ?></td>
Ajouter dessous :
              <td class="left"><?php echo $product['date_modified']; ?></td>
Je n'ai pas créé de zone de filtre car inutile. La date de modification étant mise en forme comme cela (2011-11-09 05:26:41), le filtrage ne peut se faire. Par contre on peut utiliser le tri par ordre.
Voila, je te laisse le soin maintenant de créer le fichier XML pour vQmod, que tu mettras dans ces forums, j'en suis sûr.
PS : Et moi, j'ai quoi sous le sapin,......des épines ?
Messagepar lordbdp » 09 Nov 2011, 09:52
Oh grand merci pour notre Gourou adoré !
Je vais de suite m'affairer à tenter de réaliser le vqmod correspondant selon ta demande suprême...
lordbdp
Messagepar LeorLindel » 09 Nov 2011, 10:15
lordbdp a écrit:Je vais de suite m'affairer à tenter de réaliser le vqmod correspondant...
... et à mettre [Résolu] après test, bien entendu.
Messagepar lordbdp » 09 Nov 2011, 10:29
Alors quand je lance le fichier xml créé il me dit
Warning: VQMod script XML syntax does not appear to be valid!
N'ayant pas trouvé de tutoriel pour vqmod (les infos sont assez succinctes sur le web) je vous donne le code réalisé :
<modification>
   <id>Ajout d'une colonne date de modification pour la liste produits coté admin</id>
   <version>1.0.0</version>
   <vqmver>2.1.2</vqmver>
   <author>LeorLindel</author>
   <file name="admin/controller/catalog/product.php">
        <operation>
            <search position="after"><![CDATA[
[ 'status'     => ($result['status'] ? $this->language->get('text_enabled') : $this->language->get('text_disabled')), ]
         ]]></search>
            <add><![CDATA[
         ]]></add>
        </operation>
        <operation>
[ $this->data['column_status'] = $this->language->get('column_status'); ]
         ]]></search>
            <add><![CDATA[
         ]]></add>
        </operation>
        <operation>
[ $this->data['sort_status'] = $this->url->link('catalog/product', 'token=' . $this->session->data['token'] . '&sort=p.status' . $url, 'SSL'); ]
         ]]></search>
            <add><![CDATA[
         ]]></add>
        </operation>
        <operation>
[ $_['column_status']         = '&Eacute;tat'; ]
         ]]></search>
            <add><![CDATA[
         ]]></add>
        </operation>
        <operation>
[ 'p.status', ]
         ]]></search>
            <add><![CDATA[
'p.date_modified',
         ]]></add>
        </operation>
   </file>
   <file name="admin/view/template/catalog/product_list.tpl">
        <operation>
[ <td class="left"><?php if ($sort == 'p.status') { ?>
                <?php } else { ?>
                <?php } ?></td> ]
         ]]></search>
            <add><![CDATA[
                <?php } else { ?>
                <?php } ?></td>
         ]]></add>
        </operation>
        <operation>
[ <td><select name="filter_status">
                  <?php } else { ?>
                  <?php } else { ?>
                  <?php } ?> ]
         ]]></search>
            <add><![CDATA[
<td></td>
         ]]></add>
        </operation>
        <operation>
[ <td class="left"><?php echo $product['status']; ?></td> ]
         ]]></search>
            <add><![CDATA[
         ]]></add>
        </operation>
   </file>
</modification>
PS : Papa Noël tu n'auras pas de cadeau puisque c'est toi qui les distribues ;) Mais je demanderais à ton supérieur si on peut obtenir une dérogation :?
lordbdp
Messagepar LeorLindel » 09 Nov 2011, 11:53
Il est logique qu'il t"affiche cette erreur car :
- tes crochets d'ouverture et de fermeture se trouvent désolidarisés de la commande.
- Tu as des crochets supplémentaires
- Puis tu as omis l'appel de deux fichiers "admin/language/french/catalog/product.php" et "admin/model/catalog/product.php" ce qui entraine que ces modifications sont prises en compte dans le fichier "admin/controller/catalog/product.php".
Compare mon fichier au tien et constateras où se trouve tes erreurs.
<modification>
   <id>Add Column Date Modified In Product List In Admin.xml</id>
      <operation>
            ]]></search>
            <add><![CDATA[
            ]]></add>
        </operation>
      <operation>
            ]]></search>
            <add><![CDATA[
            ]]></add>
        </operation>
      <operation>
            ]]></search>
            <add><![CDATA[
            ]]></add>
        </operation>
   </file>
   <file name="admin/language/french/catalog/product.php">
      <operation>
            ]]></search>
            <add><![CDATA[
            ]]></add>
        </operation>
   </file>
   <file name="admin/model/catalog/product.php">
      <operation error="skip|abort">
         if (isset($data['filter_status']) && !is_null($data['filter_status'])) {
            $sql .= " AND p.status = '" . (int)$data['filter_status'] . "'";
            ]]></search>
            <add><![CDATA[
         if (isset($data['filter_date_modified']) && !is_null($data['filter_date_modified'])) {
            $sql .= " AND p.date_modified = '" . (int)$data['filter_date_modified'] . "'";
            ]]></add>
        </operation>
            'p.status',
            ]]></search>
            <add><![CDATA[
            'p.date_modified',
            ]]></add>
        </operation>
            ]]></search>
            <add><![CDATA[
            ]]></add>
        </operation>
   </file>
                <?php } else { ?>
                <?php } ?></td>
            ]]></search>
            <add><![CDATA[
                <?php } else { ?>
                <?php } ?></td>
            ]]></add>
        </operation>
                  <?php } else { ?>
                  <?php } else { ?>
            ]]></search>
            <add><![CDATA[
           <td></td>
            ]]></add>
        </operation>
            ]]></search>
            <add><![CDATA[
            ]]></add>
        </operation>
   </file>
</modification>
Et moi qui voulais éviter de faire le fichier XML, je me le suis coltiné quand même.
Messagepar lordbdp » 09 Nov 2011, 12:40
Désolé mais sans tutos c'est un peu la jungle pour en réaliser un nickel du premier coups...
Merci pour ton travail mais ça ne s'affiche pas de mon coté. Je bascule en mode debug pour voir...
lordbdp
Messagepar LeorLindel » 09 Nov 2011, 13:11
J'ai modifié le fichier XML, tu peux le reprendre dans le topic précédent.
Messagepar lordbdp » 09 Nov 2011, 13:18
Désolé mais pas de changements de mon coté. Ca marche chez toi ?
lordbdp
Messagepar LeorLindel » 09 Nov 2011, 13:39
A moitié, y a quand même un problème d'affichage (case tronquée). Souvent ça le fait avec les XML vQmod, je ne sais pas à quoi cela est dû !
Sinon, tu peux modifier les fichiers originaux !
Messagepar lordbdp » 09 Nov 2011, 13:45
Je n'ai rien peut-être du fait d'avoir la dernière version de vQmod :?
C'est dommage de ne pas profiter de ce système afin d'éviter de toucher au core. Mais si c'est la seule solution...
Merci encore.
lordbdp
