Erreur mise à jour 1.4.3 --> 1.4.7
Messagepar Sw00p » 09 Juin 2010, 20:59
Bonjour à tous
Voila, j'ai voulu faire une mise à jour de la 1.4.3 vers la 1.4.7.7
J'ai donc remplacer tous mes fichiers, sauf le config.php
Quand je vais sur ma boutique, j'ai une erreur :
Error: Table 'aspireone6.store' doesn't exist
Error No: 1146
SELECT * FROM store WHERE url = 'http://www.batteries-land.com/' OR url = 'http://batteries-land.com/'
Je ne comprends pas le aspireone6.store
Car le nom de ma BDD est bien aspireone6 mais le .store ...??
Le fichier config.php est correct, vu qu'il n'a pas changé.
Merci à vous pour vos réponses
Opencart 1.5.4
Sw00p
Re: Erreur mise à jour 1.4.3 --> 1.4.7
Messagepar LeorLindel » 09 Juin 2010, 21:40
La table "store" correspond à la gestion multi-boutique qui est apparue sur la version 1.4.3. d'OpenCart, il est donc étrange que tu n'ai pas cette table.
Voici ce qui se trouve dans le fichier upgrade.txt de la v.1.4.3 :
ALTER TABLE `oc_store` ADD `ssl` INT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0' AFTER `url`
En tout état de cause,il te faut donc reprendre le fichier opencart.sql qui se trouve dans le répertoire install de la v.1.4.3 et le comparer* avec le même fichier de la V.1.4.7 et ceci afin de déterminer les tables manquantes, puis d'ajouter dans ta BDD celles qui te manquent.
*Personnellement j'utilise comme comparateur de fichier WinMerge qui un logiciel gratuit.
Messagepar Sw00p » 09 Juin 2010, 21:50
Merci. je vais regarder ça...
Opencart 1.5.4
Sw00p
Messagepar Sw00p » 09 Juin 2010, 22:00
Wouaw !
Super chaud à comparer.. trop de données... mes yeux n'arrivent plus à suivre..
Tant pis, je vais refaire une install propre...
Dégouté mais bon...
Opencart 1.5.4
Sw00p
Messagepar LeorLindel » 09 Juin 2010, 22:05
Si tu n'as rien mis dans ta boutique, il vaut mieux refaire une installe propre sinon dans le cas échéant tu fais une sauvegarde de ta base que tu ré-injectera après avoir refait une nouvelle installe.
Messagepar Sw00p » 09 Juin 2010, 22:25
J'ai une erreur..
mais bon..
Tant pis, je refais une installation propre..
En espérant que les prochaines mise à jour passerons sans problème.
Merci en tout cas :)
Opencart 1.5.4
Sw00p
Messagepar LeorLindel » 09 Juin 2010, 22:34
Pour refaire une nouvelle installation, il te faut supprimer toutes les tables se trouvant dans ta base de données ainsi que tous les répertoires et fichiers se trouvant sur ton serveur.
