Supprimer le slideshow comment ?
Messagepar zoltatem » 11 Fév 2012, 13:40
J'aimerais enlever le slideshow de OpenCart Version 1.5.1 , pour installer un différent modèle de slideshow.
J'aimerais savoir s'il y aura un mauvais fonctionnement avec Opencart après modification ?
Est-ce que ce slideshows est indépendant ?
Je peux retirer son code dans les fichiers de OpenCart et de lui implanter un nouveau slideshow sans percussion du fonctionnement de OpenCart ?
Opencart_v1.5.3.1_Fr
Défaut theme
Localhost (Pour l'instant)
zoltatem
Re: Supprimer le slideshow comment ?
Messagepar LeorLindel » 11 Fév 2012, 13:45
Le Slideshow se trouve dans Admin > Système > Design > Bannières.
Tu peux le désactiver, le modifier ou en ajouter un autre. Tu peux aussi le remplacer par un slideshow de ton chois, mais il te faudra modifier différents fichiers pour implémenter celui-ci.
Messagepar zoltatem » 11 Fév 2012, 14:10
Re
Voici un démo: http://nicolahibbert.com/demo/liteAccordion/
Je peux l'implanter a Opencart sans problème, mais impossible pour moi de lui ajouter les fonctions de l'admin.
Alors si j'ai bien compris, je désactive le slideshow: Admin > Système > Design > Bannières.
Et j'ajoute l'autre slideshow que je pourrais administrer manuellement via mon FTP.
Défaut theme
zoltatem
Messagepar LeorLindel » 11 Fév 2012, 14:14
Comme je te l'ai dit au dessus, si tu désires implanter un autre slideshow que celui initial à OpenCart, il te faudra modifier de nombreux fichiers.
Il en existe en vente ou même surement gratuits dans la rubrique Extensions.
Messagepar LeorLindel » 11 Fév 2012, 14:16
D'ailleurs ce que tu me montres est plus un menu déroulant qu'un slideshow.
Messagepar zoltatem » 11 Fév 2012, 14:25
LeorLindel a écrit:D'ailleurs ce que tu me montres est plus un menu déroulant qu'un slideshow.
Oui effectivement !
Je voulais simplement bien me faire comprendre, j'ai un accent québecois :D
Défaut theme
zoltatem
Messagepar LeorLindel » 11 Fév 2012, 14:33
Mais tu peux te servir de ce menu et créer un module pour OpenCart si tu en as la capacité, cela serait un plus.
Messagepar LeorLindel » 11 Fév 2012, 14:34
Cela dit, on ne l'entend pas trop ton accent. :D
Messagepar zoltatem » 20 Avr 2012, 12:36
Re LeorLindel
J'ai testé ce nouveau slider et après modification, je le trouvais trop gros et lourd pour la page d'accueil.
Je suis revenu à l'original.
@++ Et merci pour ton aide ;)
Défaut theme
zoltatem
Messagepar LeorLindel » 20 Avr 2012, 12:42
Il faut mettre l'icône Image dans le titre initial du sujet (tel qu'il est indiqué partout, cela clignote en rouge, même) et ne plus mettre le terme {Résolu], encore moins dans le dernière réponse, ce qui n'a aucun intérêt puisque invisible dans la liste général des sujets.
Te remerciant de la correction que tu vas effectuer.
Messagepar zoltatem » 20 Avr 2012, 13:02
LeorLindel a écrit:Il faut mettre l'icône Image dans le titre initial du sujet (tel qu'il est indiqué partout, cela clignote en rouge, même) et ne plus mettre le terme {Résolu], encore moins dans le dernière réponse, ce qui n'a aucun intérêt puisque invisible dans la liste général des sujets.
Voila !
Défaut theme
zoltatem
