Ajouter meta description aux pages informations
Messagepar soleildusud » 14 Juin 2012, 13:39
Désirant ajouter une meta description aux pages informations j'ai suivi ce vqmod http://forum.opencart.com/viewtopic.php?f=131&t=26824 après avoir executé le sql suivant :
ALTER TABLE `information_description` ADD `meta_description` VARCHAR( 255 ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL ;
j'ai bien dans mon admin l'ajout d'un textarea pour rentrer ma description, mais lorsque je le rempli et que je sauve rien n'est sauvegardé dans la base de données. et quand je retourne sur la page info sauvegarder il y a bien rien dans le textarea ni dans la base de données.
Que dois-je faire quoi que ce que je rentre pour la meta description soit sauvegardée ?
Merci d'avance pour votre aide
soleildusud
Re: Ajouter meta description aux pages informations
Messagepar LeorLindel » 14 Juin 2012, 13:44
Quelles sont les erreurs inscrites dans le journal d'erreur du gestionnaire vQmod ?
Messagepar soleildusud » 14 Juin 2012, 14:03
En fait je n'utilise pas à proprement parler le vqmod. Je fais les modifs manuellement en me référant à ce que dit le VQMOD.
Selon toi le fait que rien ne se sauvegarde dans la base de donnée peut être du à quoi ? ou faut-il que je cherche le problème
j'ai déja fait plusieurs modif pour d'autre chose en partant du contenu d'un vqmod et j'ai jamais eu ce probleme.
merci d'avance
soleildusud
Messagepar LeorLindel » 14 Juin 2012, 14:14
Tu as bien tort de ne pas utiliser vQmod car en cas de mise à jour d'OpenCart, ce sera la croix et la bannière.
Je te conseille fortement d'installer vQmod car pour le peu de temps à l'installer ce module, tu vas gagner un temps énorme pour toutes les modifications que tu pourrais faire par la suite et tu seras bien tranquille si tu désires faire des mises à jour.
Dans ton cas précis, ton problème est tellement varié puisque tu as fait les modifs à la mano qu'il est difficile d'y répondre.
Messagepar soleildusud » 14 Juin 2012, 14:17
je vais suivre ton conseil je vais installer vqmod et comme je bosse en local je vais remettre les fichiers d origine et lancer le vqmod et je verrais alors ce que me dit le gestionnaire.
soleildusud
Messagepar LeorLindel » 14 Juin 2012, 14:26
Cela est en effet bien plus sensé !
Messagepar soleildusud » 14 Juin 2012, 15:13
Alors voila j'ai installé vqmod en passant par ton lien en signature (bien pratique) j'ai ajouté le fichier vqmod dans le repertoire xml puis je me suis reconnectée à la session mais rien ne se passe j'ai meme plus le textarea dans les pages info pour la meta description.
j'ai donc regardé dans le log du vqmod et j'obtiens un message me disant qu'il a pas pu load le fichier xml :
---------- Date: 2012-06-14 14:46:35 ~ IP : 127.0.0.1 ----------
REQUEST URI : /monsite/admin/index.php?route=catalog/information/update&token=12865972iub89e533b68c9f5b2df44f&information_id=9
DOM UNABLE TO LOAD: C:\wamp\www\monsite\vqmod\xml\1.5.1.3-vqmod_meta_description_for_information.xml
j'ai du oublié de faire qq chose j'imagine mais comme c'est ma first utilisation je vois pas ce que j'ai pu oublier.
Une petite aide ne serait pas de refus. ;-)
soleildusud
Messagepar LeorLindel » 14 Juin 2012, 15:21
As-tu fait une installation automatique de vQmod ? A savoir > catalog/vqmod/install.php ?
Messagepar soleildusud » 14 Juin 2012, 15:27
j'ai telechargé vqmod-2.1.6_opencart puis j'ai copé le dossier vqmod à la racine de mon site (en local) puis dans le navig j'ai entré http://localhost/monsite/vqmod/install et j'ai eu un message de succes pour l'install j'ai ensuite regardé si de nouveaux fichiers etaient apparu dans vqcache et ce fut le cas.
J'ai ensuite copié mon fichier xml dans le repertoire vqmod/xml et voila
Aurais-je du procéder autrement ?
soleildusud
Messagepar LeorLindel » 14 Juin 2012, 21:31
Tu devrais (si tu avais lu la rubrique vqmod) du télécharger vQmod Manager, module fort utile !
Messagepar soleildusud » 15 Juin 2012, 07:16
Installation de vqmod et du manager sans souci particulier
j'ai donc uploadé le vqmod pour avoir les meta description pour les pages informations et j'ai bien la possibilité de rentrer une meta description pour chaque page mais celle-ci n'apparait pas sur mon site.
Dois je faire une modif au niveau du template ? ou dans le header ?
Vqmod ne me renvoit aucune erreur.
soleildusud
Messagepar LeorLindel » 15 Juin 2012, 09:50
Cette question devrait être posé au créateur du module, ne crois-tu pas ? Un onglet "Comments" dans la fiche du module est fait pour cela.
