Classer par ..
Classer par ..
Messagepar ricky » 27 Juin 2012, 13:18
Encore une petite question
Je souhaiterais concernant le classement au niveau de l'affichage des produits que "nom par ordre croissant" soit la valeur par défaut
J' ai trouvé les fichiers avec les textes qui vont bien ....
catalog\language\french\product\search.php
catalog\language\french\product\category.php
catalog\language\french\product\special.php
catalog\language\french\product\manufacturer.php
et je pense les .tpl correspondant dans le dossier theme/xxxxx/template/product .. je pige jusqu'alors ?
comment procéder ? supprimer les lignes ? changer l'ordre ?
ou alors ce n'est pas le bon système ?
Opencart 1.5.1.1
OVH
theme par defaut
ricky
Re: Classer par ..
Messagepar LeorLindel » 27 Juin 2012, 14:28
Que veux-tu exactement, supprimer "Par défaut", supprimer "Par ordre croissant" ou bien mettre "Par ordre croissant (Par défaut)" ?
Re: Classer par ..
Messagepar ricky » 27 Juin 2012, 15:01
effectivement que (par ordre croissant) soit la valeur par default...
Opencart 1.5.1.1
OVH
theme par defaut
ricky
Re: Classer par ..
Messagepar LeorLindel » 27 Juin 2012, 15:27
Dans tous les fichiers de catalog/language/french(et autres langues)/product/
Qui contiennent
$_['text_name_asc']      = 'Nom par ordre croissant (de A à Z)';
Il faut remplacer cette ligne par :
$_['text_name_asc']      = '<acronym title="Par d&eacute;faut">Nom par ordre croissant (de A &agrave; Z)</acronym>';
Dans tous les fichiers de catalog/controller/product/ contenant cette partie de code :
      $this->data['sorts'][] = array(
         'text'  => $this->language->get('text_default'),
         'value' => 'p.sort_order-ASC',
         'href'  => $this->url->link('product/special', 'sort=p.sort_order&order=ASC' . $url)
Il faut commenter cette partie en la remplaçant par cette partie :
/*      $this->data['sorts'][] = array(
Re: Classer par ..
Messagepar ricky » 27 Juin 2012, 18:38
Un grand merci , je regarde cela cette nuit ... et te tiens au courant ....
Opencart 1.5.1.1
OVH
theme par defaut
ricky
Re: Classer par ..
Messagepar LeorLindel » 27 Juin 2012, 23:48
Je n'ai pas testé, donc à voir si cela fonctionne.
Pour infos : dans le code, le rajout de
<acronym title=""></acronym>
permet de donner le même effet que l'attribut Alt pour une image, ce qui fait que quand on passe la souris sur le texte, un texte alternatif apparaît.
Re: Classer par ..
Messagepar ricky » 28 Juin 2012, 11:24
LeorLindel a écrit:Dans tous les fichiers de catalog/language/french(et autres langues)/product/
Qui contiennent
$_['text_name_asc']      = 'Nom par ordre croissant (de A &agrave; Z)';
Tu ne n'es pas trompé dans la seconde partie ? la partie a remplacer en identique a la partie en remplacement ...
Opencart 1.5.1.1
OVH
theme par defaut
ricky
Re: Classer par ..
Messagepar LeorLindel » 28 Juin 2012, 11:27
ricky a écrit:Tu ne n'es pas trompé dans la seconde partie ? la partie a remplacer en identique a la partie en remplacement ...
Pas du tout, si tu avais bien regardé, tu te serais aperçu qu'il y a en début et en fin de code, ces signes :
qui permettent de commenter le code.
Re: Classer par ..
Messagepar ricky » 28 Juin 2012, 12:19
Oups désolé j'avais pas vu lol ... j'avais fait un rapide copié collé ...
Voila c'est fait depuis 4 minutes ( je t'envoie en mp l'adresse ou cela est visible ) tu regarderas a la catégorie H..... ( H.... c'est beau la vie ) le par défault a disparu mais je n'ai pas l'impression que les articles soient classés de a à z ...
Opencart 1.5.1.1
OVH
theme par defaut
ricky
Re: Classer par ..
Messagepar LeorLindel » 28 Juin 2012, 17:21
Si tu as résolu ton problème, mets l'icône de résolution dans le titre initial du sujet.
Je t'en remercie.
