Hebergement 1&1 - preparation install [RESOLU]
Messagepar netchris » 15 Juil 2010, 21:15
Quelle est la procédure pour installer la boutique sur 1&1 ?
J'ai déjà des noms de domaine chez eux, un pack qui d'après la doc, supporte PHP et Base de données SQL.
ma base s'appelle 'store'.
Merci pour votre aide.
Netchris
version 1.5.1.1
Php 5.0
netchris
Re: Hebergement 1&1
Messagepar LeorLindel » 15 Juil 2010, 21:28
Tu transfères tout le répertoire "upload" sur ton serveur via FTP, puis tu lances l'installation via la barre d'adresse, ex. : http://www.ton domaine.com/install.
Ensuite tu suis les étapes d'installation (ne pas oublier de supprimer le répertoire "install" après l'installation complète).
Re: Hebergement 1&1
Messagepar netchris » 15 Juil 2010, 22:11
Comme je ne souhaite pas rester bète toute ma vie ... je pose la question :
Il est où ce répertoire 'Upload' ? j'ai cherché dans c:\wamp\www\store ... et rien ! Bizarre ! Bizarre !
J'ai du manquer un épisode.
Christian
Netchris
version 1.5.1.1
Php 5.0
netchris
Re: Hebergement 1&1
Messagepar LeorLindel » 15 Juil 2010, 22:33
Quelle est la version que tu as téléchargé et où l'as tu prise ?
Re: Hebergement 1&1
Messagepar netchris » 15 Juil 2010, 22:36
La dernière version sur OPENCART France ( ca affiche 1.4.7 en bas de la page).
En date de mardi 13 juillet !
Ma boutique (en local) fonctionne bien. Tous les produits sont entrés ! Tout est bien paramétré (société, adresse, ...) Bref y a plus ka ! ... mettre tout cela en ligne et continuer à administrer via le Net.
J'ai encore du boulot de textes à insérer, d'image en background à tenter d'afficher ... de quoi m'occuper !
Netchris
version 1.5.1.1
Php 5.0
netchris
Re: Hebergement 1&1 Upload
Messagepar netchris » 16 Juil 2010, 14:43
Toujours pas trouvé !!
Mais j'avoue ne pas savoir où chercher.
Christian
Netchris
version 1.5.1.1
Php 5.0
netchris
Re: Hebergement 1&1
Messagepar LeorLindel » 16 Juil 2010, 14:49
La procédure d'installation est consultable ici.
Re: Hebergement 1&1
Messagepar netchris » 16 Juil 2010, 18:10
Effectivement, je viens de trouver que ce fameux répertoire 'Upload' est dans le opencart_1_59477.zip !!! (et pas dans le dossier www\store de ma boutique !). Je n'avais pas penser revenir consulter ce fichier initial.
La question est la suivante : puis-je copier tous les fichiers de ma boutique via FTP dans un répertoire donné sans passer par une installation en ligne ou bien dois-je faire l'installation puis remplacer les fichiers modifiés ?
Qu'en est-il des données saisies (en local) ? tous les produits, catégories et autres données de la boutique.
Devrais-je tout reconstruire ? ou puis-je aussi remplacer les tables ?
Ca reste flou pour moi. (C'est sur qu'une fois les mains dans le cambouis, je vais le découvrir !)
Christian
Netchris
version 1.5.1.1
Php 5.0
netchris
Re: Hebergement 1&1
Messagepar Pilou » 17 Juil 2010, 07:03
Salut,
Je crois que tu devras modifier le fichier config.php avec notamment les paramètres de la base de données chez 1&1 ainsi que le chemin en dur de ton hébergement. ;)
Mais peut-être y a-t-il un autre fichier à modifier ?
LeorLindel ? :?:
Pilou
Re: Hebergement 1&1
Messagepar netchris » 17 Juil 2010, 09:59
Merci Pilou.
Je vais appeller 1&1 lundi et voir avec eux. J'ai découvert que chez eux, le PHP ne se trouvait que sur les serveurs UNIX. Donc il faudra qu'au préalable je bascule mes domaines d'un serveur windows à un serveur Unix.
Mais après ? Y a t il un pilote, heu un développeur, qui pourrait me configurer ce &$@# de serveur ?
Ce qui permettrait de gagner plusieurs heures, voire jours de tatonnement !
Si je résume ce que j'ai compris:
1 je prends le programme d'installation d'Opencart (avec la boutique de PC et autres smartphones) pour l'envoyer sur le serveur Unix de 1&1&, qui contient ce fameux répertoire Upload.
2. J'imagine que je remplace tous les programmes PHP que j'ai modifié. Ce qui devrait être simple.
3 Comment je remplace les bases de données par celles de mes produits de cosmétique ? (cela reste à découvrir, peut être tout simple, mais encore une inconnue pour moi). Tout ca pour ne pas avoir à tout ressaisir et reparamétrer !
4. J'imagine que la connexion passera par ces fameux fichiers config.php ?
Bref, en attendant, je prend un peu de repos pour ma pauvre cervelle de débutant.
Christian
Netchris
version 1.5.1.1
Php 5.0
netchris
Re: Hebergement 1&1
Messagepar LeorLindel » 17 Juil 2010, 12:35
Le plus simple est de faire une installation automatique avec une archive vierge ainsi tes fichiers de configuration seront proprement paramétrés.
Tu n'oublies surtout pas de supprimer le répertoire "install"
Puis tu transfères ensuite tous tes fichiers locaux hormis le répertoire "install" et les deux fichiers config.php (upload/config.php et upload/admin/config.php) via FTP sur ton serveur.
Et tu transfères ta base de données locale via PhpMyAdmin par l'onglet SQL.
Re: Hebergement 1&1
Messagepar netchris » 19 Juil 2010, 16:12
Ca commence bien :=) !
Le lancement de l'install (sur le serveur unix) me répond : PHP 5.1 Required.
On m'a dit chez UnetUn de modifier le fichier .htaccess.txt de la facon suivante :
AddType x-mapp-php5 .php .php3 .php4 .htm .html
Options +FollowSymlinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^(.*)\?*$ index.php?_route_=$1 [L,QSA]
Mais cela produit la même erreur ! (PHP 5.1 required)
Netchris
version 1.5.1.1
Php 5.0
netchris
Re: Hebergement 1&1
Messagepar Pilou » 19 Juil 2010, 16:20
Essaye en ajoutant cette ligne dans ton .htaccess.
SetEnv PHP_VER 5
Pilou
Re: Hebergement 1&1 [resolu]
Messagepar netchris » 19 Juil 2010, 16:22
Ca marche !!!
(mais maintenant la suite de l'install à faire !)
Netchris
version 1.5.1.1
Php 5.0
netchris
