problème d'install suite à transfert sur nouveau hébergeur
Messagepar patouval » 25 Nov 2012, 16:58
Bonjour à tous, déjà je débute sur opencart, donc j'ai surement fait une betise de débutant et donc je vais poser une question du même type, merci de votre patience.
Pour résumer, j'ai un site sous un hébergeur XX, décu de cet hébergeur, je suis en cours de migration de mes sites vers un nouvel hébergeur YY
j'ai donc copié via ftp tous mes fichiers d'un hébergeur à l'autre, j'ai fait une sauvegarde chez XX de ma base de données avec mysqldumper et l'ai réinjecté (tjrs avec mysqldumper) dans une base de données chez YY
j'ai modifié les 2 fichiers config.php à la racine et dans le dossier admin, j'ai vidé la cache de mon navigateur
mais quand je tapes l'adresse, j'ai
Warning: require_once(/home/sc2a7124/public_html/p2m/system/startup.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/patou/public_html/p2m/admin/index.php on line 15
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/sc2a7124/public_html/p2m/system/startup.php' (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/patou/public_html/p2m/admin/index.php on line 15
En vous remerciant par avance pour votre aide sur mon erreur, je cherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé encore de réponse, si vous aviez des liens vers des tutos... :)
Version d'OpenCart 1.5.4.1_FR
Hébergeur :Hostpapa
site Opencart en cours de réalisation Pierres Marbres et Mosaïques http://sc2a.eu/p2m/
php version 5.3.10
patouval
Re: problème d'install suite à transfert sur nouveau héberge
Messagepar LeorLindel » 25 Nov 2012, 19:02
Dans l'avertissement et l'erreur que tu énonces on constate qu'il y a deux chemins différents,
- home/sc2a7124/public_html
- home/patou/public_html
Revois tes deux fichiers config.php pour corriger cela.
Ce sujet devrait t'être utile.
Messagepar patouval » 26 Nov 2012, 12:21
@LeorLindel
Merci pour ta réponse express ;) oui j'avais vu que certains chemins étaient différents, je vais revoir ça et regarder le lien que tu m'as transmis, si souci je reviens m'expliquer et si ok je reviens mais pour mettre l'icône de résolution. :mrgreen:
Hébergeur :Hostpapa
php version 5.3.10
patouval
Re: problème d'install suite à transfert sur nouveL héberge
Messagepar patouval » 26 Nov 2012, 12:41
@LeorLindel
Merci beaucoup
tout s'est arrangé
j'avais déjà fait la manip mais j'avais été trop loin la 1ere fois, et donc ca ne fonctionnait pas car j'avais aussi changé dans les dossiers config.php le contenu de
// HTTP
define('HTTP_SERVER', '
define('HTTP_CATALOG',
define('HTTP_IMAGE', '
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', '
define('HTTPS_CATALOG', '
define('HTTPS_IMAGE',
on apprend de ses erreurs
Raison: Mise du code dans les balises appropriées et suppression de la mention "Résolu".
Hébergeur :Hostpapa
php version 5.3.10
patouval
Messagepar LeorLindel » 26 Nov 2012, 12:55
Tu m'en vois ravi.
Il n'est plus utile de mettre la mention "Résolu" dans le titre du sujet, l'icône ajouté dans le titre initial du sujet, en faisant comprendre le sens.
