Configuration des donnees sur 1&1 [résolu]
Messagepar netchris » 19 Juil 2010, 17:10
Config.php contient :
// DIR
//www.pinup-distribution.com
define('DIR_APPLICATION', '/catalog/');
define('DIR_SYSTEM', '/system/');
define('DIR_DATABASE', '/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', '/catalog/language/');
define('DIR_TEMPLATE', '/catalog/view/theme/');
define('DIR_CONFIG', '/system/config/');
define('DIR_IMAGE', '/image/');
define('DIR_CACHE', '/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', '/download/');
define('DIR_LOGS', '/system/logs/');
//define('DIR_CATALOG', '\catalog/');
et pourtant j'obtient :
Warning: require_once(/system/startup.php) [function.require-once]: failed to open stream:
No such file or directory in /homepages/15/d127965975/htdocs/store/index.php on line 15
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/system/startup.php' (include_path='.:/usr/lib/php5') in /homepages/15/d127965975/htdocs/store/index.php on line 15
Mon .htaccess contient :
Options +FollowSymlinks
# SetEnv PHP_VER 5
AddType x-mapp-php5 .php .htm .html
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^(.*)\?*$ index.php?_route_=$1 [L,QSA]
Chris (v. 1.4.7)
Netchris
version 1.5.1.1
Php 5.0
netchris
Re: Configuration des donnees sur 1&1
Messagepar netchris » 19 Juil 2010, 18:07
J'ai, à priori, résolu le probleme d'importation des données VIA 'Exporter' dans PhpMyAdmin.
Mais cela a conservé les données de la boutique 'ordinateurs'. J'ai supprimé à la main les données dans le tables. Mais j'aimerai connaître la syntaxe SQL permettant de vider toutes les tables (supprimer tous les enregistrements) pour pouvoir à nouveau importer le fichier SQL.
Chris
Netchris
version 1.5.1.1
Php 5.0
netchris
Re: Configuration des programmes sur 1&1
Messagepar netchris » 19 Juil 2010, 18:14
Problème des données résolu.
Reste le message d'erreur sur la ligne 12 ?
Cela fait plusieurs heures que je tourne autour de ce problème sans savoir où chercher par manque de compétence !
Chris (v 1.4.7)
Netchris
version 1.5.1.1
Php 5.0
netchris
Messagepar netchris » 20 Juil 2010, 23:40
Problèmes résolus.
1. J'ai tout effacé et ré-installé Opencart 1.4.7. en ajoutant la ligne PHP5 à .htacces
2. J'ai importé toutes mes données Produits via un export SQL avec PHPMyAdmin.
3. J'ai remplacé tous les programmes modifiés sur le serveur
4. J'ai reparamétré en mode Administrateur la boutique (remplacement de Localhost par htttp://www.XXXXX.com
Et ça marche ! (mais que d'heures de recherche !!!!).
Il me reste à paramétrer la messagerie. De quoi m'occuper qq heures.
Chris
Netchris
version 1.5.1.1
Php 5.0
netchris
