Module Conseil sur la base du module information
Messagepar eric02 » 29 Juin 2013, 18:15
Module Conseil 1.0.1 for OpenCart 1.5.5.1 par Eric02
Il n'y aura de ma part aucune garantie, vous utilisez ces explications et modifications sous votre unique responsabilité, pas même un carambar ne pourra être délivré en cas de problème dans l'utilisation de ce qui suit.
Ce module est une copie du module information, il permet d'avoir un module supplémentaire pour y placer du texte conseil à part du module information.
*** Requirements:
Si vous utilisez le fichier vqmod !!! sinon vous pouvez vous en passer...
You need VQmod 2.3.0 to use this extension. If you don't have this installed please see:
 http://code.google.com/p/vqmod/
Avant de commencer, prenez le temps de lire la totalité du présent fichier.
Ce travail a un but pédagogique pour permettre à celles et ceux qui peuvent en avoir besoin, de modifier/adapter un module pour leurs besoins spécifique.
Transformer le module Information pour en faire un module Conseil.
Cette Modification/Transformation est réalisable relativement facilement par des webmestres de niveau "Débutant plutot à l'aise" ce que je suis modestement.
Ce travail nécessite un peu de méthode, de patience et de compréhension dans le code php (je ne suis pas un super crack de ce coté), mais bon ... on y arrive !!!
Vous pouvez au choix, soit :
- Suivre les explications ci-dessous, cela vous permettra de comprendre un peu plus le fonctionnement de OpenCart
- Utiliser les fichiers qui sont dans le zip
EFFECTUEZ UNE SAUVEGARDE DE VOTRE BASE DE DONNEES
Modification pour le module conseil
Dans un repertoire hors de celui de votre boutique, et en respectant la hierarchie
Copie/coller les fichiers :
monsite/admin/controller/module/information/information.php
monsite/admin/language/english/module/information.php
monsite/admin/language/french/module/information.php
monsite/admin/model/catalog/information.php
monsite/admin/view/template/default/module/information.tpl
Changer le nom de ces fichiers en remplaçant information par conseil
monsite/catalog/controller/module/information/information.php
monsite/catalog/language/english/module/information.php
monsite/catalog/language/french/module/information.php
monsite/catalog/model/catalog/information.php
monsite/catalog/view/template/default/module/information.tpl
A l'aide d'un éditeur 'Notepad++", ouvrez un à un ces fichiers pour remplacer information par conseil, en faisant attention à conserver les bons chemins dans certains de ces fichiers, de mémoire, les fichiers des repertoires controller et model
Adapter les fichiers Language aux conseils.
Mise en place du module conseil
Placez comme de coutume, ces fichiers dans les répertoires ad hoc.
Opération à effectuer pour injecter les instructions sql dans votre base de données.
Dans le dossier d'origine upload/install
ouvrez le fichier : install/opencart.sql
copiez les lignes à partir de la ligne 1549 , jusqu'à la ligne 1643
Collez ces lignes dans votre éditeur de texte
Faite un rechercher/remplacer
avec rechercher : information
remplacer par : conseil
sauvegarder ce fichier en le nommant "conseil.sql"
Passons à l'injection dans la Bdd
Ouvrez phpMyAdmin, aller sur votre base de données
Cliquer sur l'onglet "SQL"
dans le champs "Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base monsite:"
- coller le contenu de votre fichier "Conseil.sql"
- cliquer sur le bouton "exécuter" en bas à droite
Un fois le message de succès de l'opération, quittez phpMyadmin.
Finitions
Ce module étant la copie conforme du module information, il se doit d'être présent dans le plan du site.
dans le fichier : catalog/controller/information/sitemap.php
ligne 34
apres : $this->data['text_information'] = $this->language->get('text_information');
coller : $this->data['text_conseil'] = $this->language->get('text_conseil');
ligne 87
après : $this->load->model('catalog/information');
coller : $this->load->model('catalog/conseil');
au dessous recherchez :
foreach ($this->model_catalog_information->getInformations() as $result) {
            $this->data['informations'][] = array(
              'title' => $result['title'],
              'href'  => $this->url->link('information/information', 'information_id=' . $result['information_id'])
puis collez au dessous :
/* conseil en sitemap*/
      $this->data['conseils'] = array();
      foreach ($this->model_catalog_conseil->getConseils() as $result) {
            $this->data['conseils'][] = array(
              'href'  => $this->url->link('information/conseil', 'conseil_id=' . $result['conseil_id'])
      /* fin conseil*/
fichier : catalog/view/theme/default/tempate/information.sitemap.tpl
rechercher :
<li><?php echo $text_information; ?>
          <ul>
            <?php foreach ($informations as $information) { ?>
            <li><a href="<?php echo $information['href']; ?>"><?php echo $information['title']; ?></a></li>
collez juste au-dessous
  <li><a href="<?php echo $contact; ?>"><?php echo $text_contact; ?></a></li>
          </ul>
        </li>
      <li><?php echo $text_conseil; ?>
          <ul>
            <?php foreach ($conseils as $conseil) { ?>
            <li><a href="<?php echo $conseil['href']; ?>"><?php echo $conseil['title']; ?></a></li>
                    </ul>
        </li>
dans le fichier : catalog/language/french/information/sitemap.php
rechercher :
$_['text_information']   = 'Informations';
juste au dessous coller :
$_['text_conseil']       = 'Conseils';
et dans le fichier : catalog/language/english/information/sitemap.php
rechercher :
$_['text_conseil']       = Advices;
Si vous utilisez le fichier vqmod/xml/Module_conseil.xml, l'ensemble des modifications de la partie "Finitions" ne sont pas à effectuer.
Vous aurez, pour finir à adapter/modifier le footer.tpl de votre site pour que l'affichage de vos conseils soient en correspondance avec le design de votre site.
Ce module se comporte à l'identique du module information !!!
Vous pouvez à présent, activer le module conseil et le remplir comme vous le souhaitez.
Amusez vous bien
Ps : il est à noter que l'adjonction des tables "conseils" dans la base de données risque de poser un probleme lors d'une future mise à jour pour passer votre site dans une version supérieur.
Il sera bon à ce moment là, d'apporter les modifications nécessaire sur le fichier "xxx.sql" de la mise à jour, si il y a lieu.
Astuce : Ayant une mémoire de poisson rouge et afin de m'éviter de devenir chauve avant l'heure, j'ai toujours à la racine de mon site, un fichier texte dans lequel, je note pas à pas l'ensemble toutes les modifications que je mets en place.
Pour finir il y a surement des simplifications/modifications/améliorations à apporter à ce travail, alors allez-y et partagez vos résultats.
Eric
module_conseil.zip
Module conseil pour oc 1.5.5.1
(18.58 Kio) Téléchargé 280 fois
Re: Module Conseil sur la base du module information
Messagepar LeorLindel » 29 Juin 2013, 18:44
Bonjour Eric
Nous te remercions de ce travail, qui je pense sera utile à de nombreuses personnes.
Messagepar eric02 » 04 Juil 2013, 13:42
Apres avoir vu et lu quelques posts ... Ailleurs, je pense que je vais apporter une autre solution, toute aussi performante et pas inintéressante du tout, dans la mesure ou elle serait plus facile à mettre en oeuvre pour tous, dès que tout cela sera calé je reviens vous en parler ici même.
Eric
Messagepar eric02 » 04 Juil 2013, 17:26
