categorie conseils
categorie conseils
Messagepar eric02 » 18 Juil 2013, 20:04
Je viens de finir un xml vqmod qui me permet de faire la chose suivante
Transformer complètement l'affichage d'une catégorie, pour en faire une rubrique conseils tout en bénéficiant de la réécriture des urls, donc du référencement, de la possibilité de recherche puisque les conseils sont écrits comme les produits, et des possibilités d'une sauvegarde simplifié.
Le fichier joint est "adapté" à mon propre besoin, si vous souhaitez l'utiliser il vous faudra l’éditer pour y apporter quelques modifications, notamment le "category_id qui y est présent à "59" et le nom de la catégorie qui est "Conseils".
Il y a surement des améliorations à y apporter, mais déjà cela fonctionne comme je le souhaite.
cordialement
eric
category_conseils.xml
(2.87 Kio) Téléchargé 247 fois
Re: categorie conseils
Messagepar LeorLindel » 18 Juil 2013, 20:31
Je n'ai pas encore testé !
Mais à la lecture du fichier je remarque que tu as fait ton fichier XML à la façon anglo-saxonne à savoir que tu as mis certains textes en "dur" !
Ainsi, tu aurais pu mettre "Conseils" en variable telle que "$text_advice" et "Conseils apparentés" en "$text_advice_related". Ainsi cela serait multilingue.
Tu peut aussi remplacer "default" dans les chemins des fichiers par un astérisque (*), cela permet d'être compatible ainsi avec tous les templates.
Messagepar eric02 » 18 Juil 2013, 23:08
Bonsoir Leor
Exact, par manque de temps, mais je pense corriger cela.
Pour ce qui concerne le non remplacement de "default" par "*", là aussi c'est tres volontaire car l'utilisation à laquelle je pense de ce script s'effectue dans le cadre d'un multi-store, avec des boutiques diverses, qui n'ont pas forcement besoin d'une telle rubrique.
Des que les variables seront mise en place je reposerais ce script.
je cherche un moyen pour le rendre plus autonome, en pouvant par exemple, travailler sur le "sort_order" que je peux mettre à "99" plutôt qu "0" pour cette catégorie, ("0" étant le sort_order par défaut et risque d'induire en erreur) évitant ainsi l'utilisation de category_id ou de name.
Eric
Il me reste encore à inclure cette catégorie conseils dans le footer et à ne pas la faire afficher dans le menu.
Soit une seule ligne dans le footer "service client", soit développé dans une colonne supplémentaire
Retourner vers vQmod
