N° de suivi de colissimo / chronopost
Messagepar LifeK » 04 Sep 2013, 15:31
Je me permets de poster ici car je viens d'installer ce fichier xml qui était en téléchargement libre : Tracking_Chronopost_et_Colissimo_v152 sous ma version OC 1.5.4.1
- La requête a bien été injectée dans la BDD comme indiqué dans le post initial
- J'ai bien remplacé par mon thème à la fin du fichier
Je ne vois rien apparaître dans l'historique de commande :
ni la zone de texte, ni la colonne supplémentaire
J'ai également une erreur :
REQUEST URI : /index.php?route=account/order
MOD DETAILS:
modFile : /var/www/monsite.com/vqmod/xml/Tracking_Chronopost_et_Colissimo_v152.xml
id : Tracking Chronopost et Colissimo v1.5.2
version : 1.0.0
vqmver : 2.1.5
author : LeorLindel
SEARCH NOT FOUND (ABORTING MOD): 'comment' => nl2br($result['comment'])
Notice: Undefined index: trackcode in /var/www/monsite.com/vqmod/vqcache/vq2-admin_controller_sale_order.php on line 2597Notice: Undefined index: trackcode in/var/www/monsite.com/vqmod/vqcache/vq2-admin_controller_sale_order.php on line 2598
Pourriez-vous m'indiquer comment résoudre ce problème ?
Avec tous mes remerciements par avance
LifeK
Version : 1.5.4.1_FR - Themeforest-Journal IV
Modules : Tab+/Image Manag+/Prof EUVATV3/Admin Quick Edit Pro/Ultimate seo pour H2
Cart stock status/Bulk prod to category/Zopim/FS shippingfix/Customer group discount
Stock status pro/Canonicals/Cont. box+/ QRCode/Pro admin/ pack traking service
Abandonned cart dashboard/Microdonnées shema.org / fabricant based expéd.
Serveur : Housing Illiad Datacenter - Php : 5.3.3-7 + squeeze 8
http://www.laboutiquedesinnovationsculinaires.com
LifeK
Re: N° de suivi de colissimo / chronopost
Messagepar LeorLindel » 04 Sep 2013, 15:40
Il est normal que tu ai une erreur, tu utilises une version 1.5.4 d'Opencart et ce fichier (comme il est inscrit dans son titre) concerne les versions 1.5.2 !
Messagepar LifeK » 04 Sep 2013, 15:59
Re-bonjour,
Veuillez m'excuser mais sur le post original : http://forum.opencart-france.com/vqmod/ ... 01-15.html, il est indiqué :
Fonctionne sur une v1.5.2 et jusqu'à la v1.5.4.1
Chose promise, chose due, voici un fichier xml pour vQmod qui vous permet ainsi qu'au client de faire un suivi sur le colis (...)
Est-ce à un autre endroit que je devais le télécharger ?
LifeK
LifeK
Messagepar LeorLindel » 04 Sep 2013, 16:31
Peux-tu mettre en annexe le fichier XML car il semble que celui-ci ai disparu du sujet initial.
Messagepar LifeK » 04 Sep 2013, 16:39
Voici le fichier en question.
Merci encore
Fichier xml colissimo et chronopost
(9.89 Kio) Téléchargé 792 fois
LifeK
Messagepar LeorLindel » 04 Sep 2013, 16:41
Je regarde d'où vient le problème et posterais dès que j'aurais compris le pourquoi.
Messagepar LeorLindel » 04 Sep 2013, 16:57
Remplale ton fichier par celui-ci et dis-moi ca qu'il en est.
(9.88 Kio) Téléchargé 912 fois
Messagepar LifeK » 04 Sep 2013, 21:37
Bonsoir et tout d'abord merci de votre aide.
J'ai toujours les mêmes erreurs :
Notice: Undefined index: trackcode in /var/www/monsite.com/vqmod/vqcache/vq2-admin_controller_sale_order.php on line 2597Notice: Undefined index: trackcode in /var/www/monsite.com/vqmod/vqcache/vq2-admin_controller_sale_order.php on line 2598
version : 1.0.0
vqmver : 2.1.5
author : LeorLindel
SEARCH NOT FOUND (ABORTING MOD): data: 'order_status_id=' + encodeURIComponent($('select[name=\'order_status_id\']').val()) + '¬ify=' + encodeURIComponent($('input[name=\'notify\']').attr('checked') ? 1 : 0) + '&append=' + encodeURIComponent($('input[name=\'append\']').attr('checked') ? 1 : 0) + '&comment=' + encodeURIComponent($('textarea[name=\'comment\']').val()),
LifeK
Raison: Mise des commentaires dans leur balises respectives.
LifeK
Messagepar LeorLindel » 04 Sep 2013, 21:45
[Aparté]
Pour une meilleure visibilité, t'est-il possible de mettre le code/commentaire dans leur balises appropriées tel qu'il est défini dans ce sujet
[/Aparté].
Je viens de tester ce fichier sur une version vierge et il fonctionne. As-tu vidé le cache vQmod ?
Messagepar LifeK » 05 Sep 2013, 12:31
J'ai tjrs les mêmes erreurs, j'ai bien vidé le cache Vqmod.
Je précise que j'ai un module pour la personnalisation des emails, peut être qu'il rentre en conflit avec ce fichier xml ?
C'est cette extension qui est installée : http://www.opencart.com/index.php?route ... on_id=4888
SEARCH NOT FOUND (ABORTING MOD): $query = $this->db->query("SELECT oh.date_added, os.name AS status, oh.comment, oh.notify FROM " . DB_PREFIX . "order_history oh LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "order_status os ON oh.order_status_id = os.order_status_id WHERE oh.order_id = '" . (int)$order_id . "' AND os.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "' ORDER BY oh.date_added ASC LIMIT " . (int)$start . "," . (int)$limit);
Merci encore du temps consacré
LifeK
Messagepar LeorLindel » 05 Sep 2013, 13:09
Je pense en effet qu'il doit y avoir un conflit car cet autre fichier XML pour vQmod doit modifier aussi ce fichier initial admin/model/sale/order.php (à confirmer).
Afin de les rendre compatible, il faudrait les scinder et en faire un fichier XML personnalisé.
Messagepar LifeK » 05 Sep 2013, 20:55
Merci pour la piste.
Je pense que je vais dans un premier temps me contenter du 1er module qui nécessite encore quelques réglages.
Ensuite, je verrais effectivement pour faire un fichier xml personnalisé.
Je clôture donc ce post en résolu puisqu'il s'agit d'un cas particulier.
LifeK
LifeK
Retourner vers vQmod
