Validation W3C
Validation W3C
Messagepar Canou83 » 22 Déc 2013, 11:02
Bonjour, j'ai entamé hier un "nettoyage" du code pour essayer de me rapprocher au maximum des critères de W3C.
Mais évidement j'a des lacunes.
Par exemple, sous la version d'OC 1.5.5.2 avec les fichiers traduits en fr donc, W3C me détecte tous les '&' en erreur (sur les catégories comme produits) alors même que le teste est fait sous utf-8 :
Line 1087, column 61: & did not start a character reference. (& probably should have been escaped as &.)
J'en ai une aussi récurrente :
Line 182, column 22: Element style not allowed as child of element div in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)
                                             <style>
Merci pour votre aide et support.
Opencart 2.3.0.3 en fr
Journal 2
Canou83
Re: Validation W3C
Messagepar villagedefrance » 22 Déc 2013, 15:38
As tu un lien pour la page en question ?
Le truc c'est qu'il y a plusieurs réponses possibles pour ces erreurs et je ne sais pas lesquelles te donner.
Re: Validation W3C
Messagepar villagedefrance » 22 Déc 2013, 22:06
Ok, dans ce cas c'est un petit peu plus compliqué ...
La solution la plus simple c'est de ne pas utiliser le caractère spécial "&" dans tes catégories ou tes produits, et d'utiliser "et". Maintenant j'admet que c'est parfois plus élégant d'avoir "&" dans les catégories.
Dans ce dernier cas, voici la solution :
Remplace
<?php echo $category['href']; ?>
Avec
<?php echo str_replace('&', '&amp;', $category['href']); ?>
Pareil pour les produits ...
Je ne peux pas garantir que cela fonctionnera partout, car cela dépend aussi des re-écritures Url et des re-directions des "Routes" et des "Paths". Il y a aussi un risque que cela ne fonctionne pas avec les recherches.
Faut tester ...
Re: Validation W3C
Messagepar Canou83 » 23 Déc 2013, 09:11
Pour être certain d'avoir compris ou :
Dans category.tpl et product.tpl ?
Journal 2
Canou83
