visionneuse et ptit bouton
Messagepar jam' » 07 Jan 2014, 23:20
bonjour.
je cherche dans les options mais ne trouve pas comment modifier ce qui s'affiche dans les catégories à côté des produits. Cette indication "button more info". Y'a t'il moyen de le remplacer par une icône, ou le françiser ??
De la même manière, dans chaque catégorie, je voulais savoir s'il y'avait la possibilité d'affecter un slider spécifique.
j'aimerais adjoindre plutôt un slider sur le thème de la catégorie. Ne pas retrouver le même à chaque catégorie.
merci d'avannnnnnnnce !!!
lien de la boutique : http://roam.fr/shop/
- Version d'OpenCart : 1.5.5.2 FR
- Hébergeur : hostpapa
- Modules installés : RGEN Custom html et RGen Thème
- Template installé : RGEN http://themeforest.net/item/rgen-opencart-modern-store-design/full_screen_preview/2699592
- Version du PHP, si vous la connaissez : PHP5
jam'
Re: visionneuse et ptit bouton
Messagepar villagedefrance » 08 Jan 2014, 22:15
Salut Jam',
Ok, 2 questions posées ...
Pour la première, on dirait que ton module "Nouveautés" a un fichier "language" Francais incomplet. J'explique : ton bouton s'affiche comme cela "button_moreinfo", cela est une variable ($button_moreinfo), pas une traduction. La traduction Anglaise serait par exemple "More Infos ..." et se situerait dans le dossier "language\english\module\nouveaute.php". La première chose a faire c'est de vérifier que la traduction anglaise est correcte.
$_['button_moreinfo']    = 'More Infos ...';
Ensuite, il faut vérifier que le dossier Français existe dans "language\french\module\nouveaute.php", puis il faut ajouter la traduction française:
$_['button_moreinfo']    = 'Plus d’infos...';
Cela réglera ce problème et l'erreur que cela doit générer constamment dans ton "error log" !
En ce qui concerne tes bannières pour chaque catégorie, il se trouve que j'ai créé un module pour faire exactement cela ! Tu le trouveras dans les extensions du portail. Voici le lien direct : http://opencart-france.fr/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=65
Messagepar jam' » 09 Jan 2014, 22:36
rohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Servi sur un plateau !!!! rohhhhhhhhhhh
Si tu n'as rien contre la génuflexion, je t'offre un genou à terre le plus sincère qui soit !
Pinaiz, ça va commencer à ressembler à ce que je veux, si ça continue...
merci ! merci ! merci ! merci !!!!!!!!!!!!
jam'
