Base Sql
Base Sql
Messagepar Canou83 » 10 Jan 2014, 08:52
Bonjour. Un domaine ou je ne capte pas grand chose.
Actuellement j'essaye d'optimiser la base de donnée de ma boutique :
- Total des tables fragmentés: 7" --> 7 étant mon dernier score mais je n'arrive pas à descendre plus bas.
- Nombres de requêtes lentes: 13% (159K/1M) --> Comment les identifier ? Elle n'apparaissent dans aucun log de la BDD.
- Jointures effectuée sans utiliser d'index: 1216 --> là est me semble-t-il le plus important puisque cela touche le script d'OC et/ou de certains modules. Comment identifier ça et le régler ?
Merci d'avance.
Opencart 2.3.0.3 en fr
Journal 2
Canou83
Re: Base Sql
Messagepar villagedefrance » 10 Jan 2014, 09:45
Salut Canou,
Je ne suis pas trop sur de ce que cela représente ... :? ? vQmods (virtual modifications) ?
Canou83 a écrit:- Jointures effectuée sans utiliser d'index: 1216 --> là est me semble-t-il le plus important puisque cela touche le script d'OC et/ou de certains modules. Comment identifier ça et le régler ?
As-tu "optimiser" ta BDD recemment ?
As-tu "Reparer" ta BDD recemment ?
C'est opérations de maintenance sont sans risque et elles sont même recommandées.
Pour faciliter les choses, j'ai fait un module "System Check" (gratuit) qui pourrait éventuellement t'aider. Il contient un script pour "optimiser" tes tables de BDD et un autre pour les "reparer".
Ce module est disponible dans les extensions du portail.
Re: Base Sql
Messagepar Canou83 » 10 Jan 2014, 09:51
Bon et meilleurs voeux villagedefrance.
Oui j'ai d'une part Optimisé et d'autre part réparé la base et d'autre part utilisé effectivement ton module (bien pratique).
Mais !!! je pense à quelque chose à laquelle j'aurai du penser avant de poster ce sujet :(
Sur ce serveur sql privé, j'ai une gestion commerciale qui tourne aussi, et rien en em dit que ces problèmes de montures viennent d'OC. Oups C'est peut être lié aussi à l'autre solution (pour laquelle j'ai pourtant fait également "Optimiser" et "Réparer"...
A suivre.
Journal 2
Canou83
Re: Base Sql
Messagepar Canou83 » 10 Jan 2014, 12:41
Autre question, depuis que j'ai changé de serveur je me retrouve parfois avec ce type d'erreur alors que j'ai réglé le Temps maximum d'exécution des requêtes et Temps maximum des connexions inactives. Comment puis-je identifier l'origine du problème ? :
2014-01-10 10:33:30 - PHP Notice:  Array to string conversion in /homez.792/freewrs/aquamagasin.com/vqmod/vqcache/vq2-admin_view_template_sale_order_list.tpl on line 122
2014-01-10 11:06:30 - PHP Notice:  Error: MySQL server has gone away<br />Error No: 2006<br />UPDATE oc_currency SET value = '1.00000', date_modified = '2014-01-10 11:06:30' WHERE code = 'EUR' in /homez.792/freewrs/aquamagasin.com/system/database/mysql.php on line 50
2014-01-10 11:06:30 - PHP Notice:  Error: MySQL server has gone away<br />Error No: 2006<br />SELECT * FROM `oc_language` in /homez.792/freewrs/aquamagasin.com/system/database/mysql.php on line 50
2014-01-10 11:06:40 - PHP Notice:  Error: MySQL server has gone away<br />Error No: 2006<br />UPDATE oc_currency SET value = '1.00000', date_modified = '2014-01-10 11:06:40' WHERE code = 'EUR' in /homez.792/freewrs/aquamagasin.com/system/database/mysql.php on line 50
2014-01-10 11:25:48 - PHP Notice:  Error: MySQL server has gone away<br />Error No: 2006<br />UPDATE oc_currency SET value = '1.00000', date_modified = '2014-01-10 11:25:48' WHERE code = 'EUR' in /homez.792/freewrs/aquamagasin.com/system/database/mysql.php on line 50
2014-01-10 11:25:48 - PHP Notice:  Error: MySQL server has gone away<br />Error No: 2006<br />SELECT * FROM `oc_language` in /homez.792/freewrs/aquamagasin.com/system/database/mysql.php on line 50
Journal 2
Canou83
Re: Base Sql
Messagepar villagedefrance » 11 Jan 2014, 11:35
Salut Canou,
J'ai eu le même problème recemment et il semblerait que j'ai finalement réussi à le régler. Cependant je ne peux pas garantir que ce soit définitif mais j'ai beaucoup moins d'erreurs depuis.
Pour fixer ces erreurs j'ai augmenter ce réglage PHP : "session.gc_maxlifetime". Par défaut il était à 21600 sec. et je l'ai mis à 86400 sec. Depuis, ma connection SQL est plus stable.
Vois avec ton hébergeur comment changer cette option PHP dans le php.ini du serveur.
Info complémentaire : j'ai testé avec PHP 5.3 et 5.4.
Re: Base Sql
Messagepar Canou83 » 11 Jan 2014, 12:55
Salut villagedefrance, ca va me poser problème car je suis en mutualisé et que en mutualisé le php.ini n'a aucune incidence...
Par contre depuis mon message, j'ai entrepris d'optimiser aussi ma BDD, les index.... et depuis je n'ai plus eu, ou en tout cas beaucoup moins ce phénomène.
Je pense aussi peut être lié à un soucis de serveur et de déconnexion intempestive par moment sur mes différents back office, mais là je n'ai pas encore réussi à complètement circonscrire ce problème.
Journal 2
Canou83
Re: Base Sql
Messagepar Canou83 » 12 Jan 2014, 02:27
Bien il semble me rester qu'une seule erreur récurrente, mais la pas certains que cela soit lié à SQL :
2014-01-12 1:25:33 - PHP Notice:  Array to string conversion in /homez.792/freewrs/aquamagasin.com/vqmod/vqcache/vq2-admin_view_template_sale_order_list.tpl on line 122
Je ne sais pas par quoi elle est générée. Une idée ? :)
Journal 2
Canou83
Re: Base Sql
Messagepar villagedefrance » 12 Jan 2014, 11:05
Ok, array to string conversion ...
Il semblerait qu'un array n'a pas été déclaré correctement.
Peux tu mettre le bloc de code autour de la ligne 122 de "admin\view\template\sale\order_list.tpl", c'est surement un code php "foreach".
Si c'est le cas, l'erreur se trouvera vraisemblablement dans le controlleur "admin\controller\sale\order.php", sous la fonction "Public function getList() {". Si tu trouves le code correspondant dans le controleur, ajoute le aussi sur le forum et on pourra voir ca de plus prés.
Comme tu utilises vQmod, cela peut aussi être une erreur dans une extension.
Donnes nous plus d'info et on verra si on peut trouver l'erreur.
Re: Base Sql
Messagepar Canou83 » 21 Jan 2014, 20:48
Oups pardon, je n'avais pas vu ta réponse villagedefrance.
je n'ai pas eu d'autre apparition depuis... Je reviendrai si c'est le cas.
Journal 2
Canou83
