Compteur produits catégorie
Messagepar eric02 » 13 Mai 2015, 15:46
pour un site prochain, je ne souhaite pas afficher le nombre d'articles dans une catégorie, pour cela j'ai bien sur dans
systeme/parametres/options, positionné à non le compteur de produit par catégorie.
J'ai apporté la modif, pour afficher les images des sous-catégories :
http://opencart-france.fr/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=53&page=6
le souci est l'affichage du fameux compteur, car je suppose que dans la logique mon paramétrage système s'applique avant le xml, et j'ai cet affichage .
Auriez vous une piste pour faire sauter ce compteur.
Remerciements à tous
Eric
Re: Compteur produits catégorie
Messagepar LeorLindel » 13 Mai 2015, 16:03
Normalement, en cochant "Non" pour l'affichage du compteur des catégories, l'action devrait être effective.
Je ne pense pas qu'un fichier vqmod puisse interférer ou si c'est le cas, il te faut rechercher dans tes fichier xml (vqmod) si l'un d'entre fait appel à une ligne de code qui contiendrait "count" comme mot-clé puis analyser ce fichier pour voir comment parer à cela.
Messagepar eric02 » 13 Mai 2015, 16:08
ok je regarde ça et donne le resultat ici
merci à toi
eric
Messagepar LeorLindel » 13 Mai 2015, 16:41
Je viens donc de faire un test sur une boutique en v1.5.6.4, j'ai coché "Non" pour le compteur des catégories et ai inclus le xml que je redonne plus bas.
On peut donc voir que le module (xml) est opérationnel et que les catégories n'ont plus leur compteur.
subcat_images.xml
(2.25 Kio) Téléchargé 429 fois
Messagepar eric02 » 13 Mai 2015, 16:48
MEEEEEEEEEEEERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Tu raccourcis mes recherches !!!
Messagepar Creastyle » 13 Mai 2015, 16:49
le xml supprime les images des sous catégories ou il ajoute des images ?
Messagepar LeorLindel » 13 Mai 2015, 16:57
Il est vrai que la capture d'écran n'est pas significative puisqu'elle ne contient pas d'images pour les sous-catégories, mais ce xml les ajoute dans un espace situé sous "Préciser la recherche".
Je te donne l'explication mais elle figurait aussi sur la page des extensions, dans le descriptif.
PS : D'ailleurs, il ne peut pas les supprimer puisque nativement OC n'affiche pas les images des sous-catégories.
Messagepar Creastyle » 13 Mai 2015, 17:02
Ah d'accord donc mes images de sous catégories sont gérées par le thème, j'ai voulus les supprimer mais j'ai soit un pictograme qui représente un appareil photo à la place soit du texte simple et dans ce cas ce n'est pas beau du tout car ce n'est pas parlant, je vais tester avec une image png transparente
Messagepar eric02 » 13 Mai 2015, 17:06
Bizarre Bizarre ... Sur le theme default
Parse error: syntax error, unexpected T_ELSE, expecting T_FUNCTION in C:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx\vqmod\vqcache\vq2-catalog_controller_product_category.php on line 184
[Edition et modification LeorLindel]
Peux-tu utiliser les balises "quote" et "code" pour afficher les commentaires ou le texte, cela est bien plus clair en visibilité.
Messagepar Creastyle » 13 Mai 2015, 17:48
Au cas ou quelqu'un voudrait désactiver les images des sous catégories mais conserver l'affichage en grille voici le xml :
<modification>
   <id>Disable Subcategory Image</id>
   <version>1.0</version>
   <vqmver>1.0.9</vqmver>
   <author>ShortCodeOnline</author>
   <file name="catalog/view/theme/*/template/product/category.tpl" >
   <operation error="log">
   <search position="replace"> <![CDATA[if ($thumb) {]]></search>
   <add><![CDATA[if (0) {]]> </add>
   </operation>
   </file>
</modification>
Messagepar eric02 » 13 Mai 2015, 18:08
Pardon une fois encore, je suis toujours trop ... réactif !!!
J'ai remplacé mon fichier category.tpl dans catalog/view/theme/defaut/template/product
et category.php dans catalog/controller/product pour être sur d'avoir les fichiers natifs
et nada j'ai toujours cette erreur
