deux boutons en plus sur les produits général
Messagepar cricri92 » 08 Oct 2010, 14:03
J'aimerais dans la présentation générale des produits ou lorsque l'on fait une recherche par marque, ou dans le module nouveautés ou dans la rubrique "produits apparentés" avoir deux boutons en dessous nommé "Acheter" et "Info" comme dans le template.
Cela est il difficile à coder.
cricri92
Re: deux boutons en plus sur les produits général
Messagepar LeorLindel » 08 Oct 2010, 15:49
Ce n'est pas difficile, voici le code, à toi à l'adapter à ta feuille de style (stylesheet.css) :
     <a class="button" href="<?php echo $products[$j]['add']; ?>"><?php echo $text_button_buy; ?></a>
      <a class="button" href="<?php echo str_replace('&', '&amp;', $products[$j]['href']); ?>"><?php echo $text_button_Infos; ?></a>
Il te faudra créer les variables pour les textes (text_button_buy et text_button_infos) dans les fichiers "language" admin/language/ ainsi que celles se trouvant dans les fichiers "controller" catalog/controller/ pour les fichiers que tu modifieras (FICHIERS.TPL)
Messagepar cricri92 » 08 Oct 2010, 20:19
Merci de ta réponse rapide. J'ai compris pour les fichiers de langues mais Je ne comprend pas en ce qui concerne les fichiers TPL car ils ne se trouvent pas dans catalog/controller la il n'y a que des fichiers .PHP, ces fichiers .TPL se trouve dans catalog/view/theme/default/template.
cricri92
Messagepar LeorLindel » 08 Oct 2010, 20:36
Tu as mal compris ma réponse, je disais que pour les fichiers que tu modifiais (xxxxxxxx.tpl) il fallait modifier aussi les fichiers (xxxxxxx.php) du même nom, des dossiers "controller" et "language'
Messagepar cricri92 » 10 Oct 2010, 10:57
J'ai commencé à travailler sur la page produits onglet "Produits apparentés". J'ai mis le cod que tu ma donné dans le fichier product.tpl j'ai modifier le language dans le fichier french/langauge/product/
$_['text_button_buy']      = 'Acheter';
$_['text_button_Infos']    = 'Info';
j'ai modifier le code du fichier product.php avec ce code
$this->data['text_button_buy'] = $this->language->get('text_button_buy');
            $this->data['text_button_Infos'] = $this->language->get('text_button_Infos');
mais au final je me trouve avec ça:
Je pense que je me suis tromper quelque part ou j'ai mal mis du code.
cricri92
Messagepar LeorLindel » 10 Oct 2010, 11:08
Tu ne t'es pas trompé, mais pour obtenir le rendu que tu montres ici le créateur du template utilise une partie (seulement, jusqu'à la ligne 432 incluse) d'une feuille de style complémentaire
(voir ci-dessous le code source du template) :
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/theme/ProShop2/stylesheet/stylesheet.css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/theme/ProShop2/stylesheet/jquery-ui-1.8.5.custom.css" /><!--[if lt IE 7]>
Tu trouveras ici le code du fichier jquery-ui-1.8.5.custom.css.
Voila pourquoi tu n'obtiens pas le même résultat.
Messagepar cricri92 » 10 Oct 2010, 22:35
Merci de ta réponse.
Je doit donc recopier le bout de code dans qu'elle fichier ? stylesheet.css
Puis prendre tout le code du fichier jquery-ui-1.8.5.custom.css pour le transférer dans qu'elle dossier ?
cricri92
Messagepar LeorLindel » 10 Oct 2010, 23:26
Tu copies cette ligne de code dans le fichier catalog/view/theme/default/template/common/header.tpl :
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/theme/<?php echo $template; ?>/stylesheet/jquery-ui-1.8.5.custom.css" /><!--[if lt IE 7]>
Après celle-ci :
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/theme/<?php echo $template; ?>/stylesheet/stylesheet.css" />
Puis tu copies le fichier jquery-ui-1.8.5.custom.css dans le répertoire catalog/view/theme/NOM DE TON TEMPLATE OU DEFAULT/stylesheet/
Puis tu modifies les <div> d'appel de tes boutons des fichiers que tu souhaites modifier en fonction des paramètres du fichier jquery-ui-1.8.5.custom.css (sert-toi du code source (clic droit) du template comme exemple ).
Bon code.
