Déplacer open cart à la racine
Messagepar concept-scene » 05 Nov 2010, 23:33
Bonjour ou bonsoir selon l'heure :)
Afin de pouvoir faire des tests, j'ai installer open cart dans un sous dossier sur mon serveur.
Open cart est installé à l'adresse suivant : http://www.concept-scene.com/boutique/
Je souhaiterais remonter l'installation à http://www.concept-scene.com. J'ai essayer de déplacer dans mes configuration de mon hébergement la destination de http://www.concept-scene.com mais sa affiche des erreurs....
Comment faire.
J'ai regarder la solution proposé dans un des topic de ce forum mais qui est démentie par un autre membre !
HELP ME PLEASE :(
Merci de votre réponse !
Version : opencart_v1.4.8_Fr
Hébergeur : 1&1
concept-scene
Re: Déplacer open cart à la racine
Messagepar LeorLindel » 05 Nov 2010, 23:42
Il te suffit de modifier les chemins d'accès situés dans les deux configure.php qui se trouvent, un à la racine, l'autre dans le répertoire admin ainsi que l'URL de la boutique située dans l'Admin > Système > Paramètres > Général
Tu peux aussi refaire une installation à la racine, mais il te faudra sauvegarder ta base de données et l'effacer afin de refaire une nouvelle installation en mettant ton fichier .sql sauvegardé précédemment, dans le répertoire 'install".
Messagepar concept-scene » 06 Nov 2010, 12:55
Merci pour tes explication.
comme je ne vois pas le fichier config.php à la racine de mon serveur mais je le vois dans admin.
Je vais préférer l'option de réinstaller la boutique en sauvegardant ma sql.
Il faut que je surprime ma basse de donnée chez 1&1 et que je m'en recréer une autre ?
Hébergeur : 1&1
concept-scene
Messagepar LeorLindel » 06 Nov 2010, 14:34
concept-scene a écrit:Il faut que je surprime ma basse de donnée chez 1&1 et que je m'en recréer une autre ?
Il te faut supprimer les tables de ta base de données et non la base elle-même car lors de la nouvelle installation, il va te signaler que les tables existent déjà.
Sauvegarde ta base de données actuelle (par base de données, j'entends "tables de la base".) que tu nommeras "opencart.sql".
Cette sauvegarde (opencart.sql) il faut que tu la mettes dans le répertoire "install" situé dans le répertoire "upload" avant de procéder à la nouvelle installation.
Messagepar concept-scene » 08 Nov 2010, 12:33
Merci pour les explication?
Je vais attendre que 1&1 m'est régler le problème d'envois de mail et après je pourrais donc publier officiellement mon site. ;)
Merci !
Bonne journée ou soirée
Hébergeur : 1&1
concept-scene
Messagepar Babelle » 19 Nov 2010, 23:28
LeorLindel a écrit:Il te suffit de modifier les chemins d'accès situés dans les deux configure.php qui se trouvent, un à la racine, l'autre dans le répertoire admin ainsi que l'URL de la boutique située dans l'Admin > Système > Paramètres > Général
Bonsoir :)
est-ce que cela peut s'appliquer à mon cas:
la boutique est installée -> http://creaminois.com/boutique
et je veux l'intégrer à http://creaminois.com/boutique.html
mais avec l'entête de mon site (j'envisage d'essayer de l'installer dans le header de opencart)
ou alors comme ce que j'imaginais faire l'insérer avec ce script
<div id="chargement"><iframe
src="http://creaminois.com/boutique"
frameborder="0" height="1000" width="1000"> </iframe></div>
à votre avis ?
Hébergeur: 1&1 php5 pack perso confort windows
Opencart Version 1.4.8 fr
Modules:
Templates: je travaille sur le mien
Babelle
Messagepar Diabolo » 20 Nov 2010, 00:36
Slt,
Pas de iframe = très mauvais pour le référencement
Pourquoi ne pas laisser ta boutique ou elle est.
Puis tu crée un sous-domaine qui sera accessible via url: http://boutique.creaminois.com
qui pointe vers le répertoire de ta boutique actuellement en place
Diabolo
Messagepar Babelle » 24 Nov 2010, 20:44
Je vais étudier cela. Je pense que je devrais y arriver.
Sinon j'ai vu des améliorations pour ajouter en haut un onglet qui redirige vers la page d'accueil du site.
J'envisage beaucoup plus facilement ceci, depuis que j'ai trouvé ton template ! :P
d'ailleurs une idée d'amélioration que je vais de ce pas te poster!
bye et merci
Modules:
Babelle
