[Résolu] Besoin d'aide pour gestion de stock
Re: Besoin d'aide pour gestion de stock
Messagepar Sw00p » 04 Avr 2011, 18:21
Edit : On avance....
Quand on ajoute celui de 1gb (donc celui ou le stock est à "0", quand on visualise le panier, on a un avertissement comme quoi le produit n'est plus en stock.
Pas mal, sauf que sur la fiche article, il est marqué "en stock"
Opencart 1.5.4
Sw00p
Messagepar LeorLindel » 04 Avr 2011, 18:56
Sw00p a écrit:Si j'applique ta modif, qu'est ce que cela change concrètement ? Cela ajout un "champs" supplémentaire ?
Si tu regardes la capture d'écran que j'ai mise, tu constateras que le champ de la seconde option (celle ayant le stock épuisé) apparaît en texte grisé (signalant que l'article dans cette option est épuisée) et donc inactif. Il est impossible de commander cet article dans la seconde option.
La seconde modification que j'ai mise n'a rien avoir avec la gestion des stock relatif à ton besoin. Elle n'est ni plus, ni moins qu'un petit "plus" supplémentaire pour ceux qui aimerait avoir la référence de leurs articles avec option.
Messagepar Sw00p » 04 Avr 2011, 19:08
Ok merci.
Ta 1ere modif pourrait me servir uniquement dans ce cas là :
Produit grisé, avec mention (épuisé) mais il faudrait qu'il soit commandable !
Je ne sais pas si cela est possible techniquement. Mes compétences sont inexistantes dans ce domaine.
Car je considère que mes clients, doivent voir de suite si un article est en stock ou pas (qu'il y ai des options ou pas) et qu'ils puissent commander dans n'importe quel cas.
Opencart 1.5.4
Sw00p
Messagepar LeorLindel » 04 Avr 2011, 19:27
Sw00p a écrit:Produit grisé, avec mention (épuisé) mais il faudrait qu'il soit commandable !
Faudrait savoir ce que tu veux réellement car voila ce que je t'ai dit précédemment
LeorLindel a écrit:Je viens de faire le test en commandant le produit iPhone dont j'ai mis la quantité à zéro ainsi sue la quantité de l'option "Mémoire taille 16GB" que j'ai mis aussi à zéro.
Lorsque je commande cet article dans cette option, la commande fonctionne, puisque j'ai paramétré cette fonction comme citée plus haut.
Je ne comprends vraiment pas ton besoin car cela fonctionne comme tu le désires, non !!
Je récapitule :
- Pour que la commande puisse s'effectuer même si le stock des options est épuisé > Réglage des paramètres,
- Pour que l'on ne puisse pas commander pour les options épuisées > Modification ci-dessus à effectuer.
Tu peux aussi faire l'acquisition de ce module.
Messagepar Sw00p » 04 Avr 2011, 19:40
C'est pas évident de se faire comprendre lol..
En fait, on parle de 2 choses différentes :
- Qu'un produit soit commandable ou pas.
- L'affichage d'un produit avec option, avec "en stock" ou "stock épuisé"
J'aimerais tout simplement cumuler les 2 :
- Produit tout le temps commandable
- Affichage du vrai stock, option ou pas option.
Opencart 1.5.4
Sw00p
Messagepar LeorLindel » 04 Avr 2011, 19:50
Sw00p a écrit:- Produit tout le temps commandable
> Paramétrage
> Non natif sur Opencart puisque la quantité du stock de la fiche générale du produit ne tient pas compte de la quantité du stock des options.
Messagepar Sw00p » 04 Avr 2011, 20:13
Voila et c'est bien ça le problème !!!!
La modif que tu m'a indiqué, pourrait en partie résoudre ce problème :
- Quand une option est épuisée, elle est donc "grisée", il y ai marqué "épuisé" et elle est non commandable (non cliquable).
Mais au moins, l'affichage du vrai stock des options est correcte.
Ma question : Y a t il possibilité de garder cette modif, mais rendre le produit quand même commandable ?
(à moins que la modif agit en fonction de l'option "commande hors stock", dans config générale).
Opencart 1.5.4
Sw00p
Messagepar LeorLindel » 04 Avr 2011, 20:17
Sw00p a écrit:Ma question : Y a t il possibilité de garder cette modif, mais rendre le produit quand même commandable ?
Il suffit de retirer de la modif (/catalo/view/theme/default/template/product/product.tpl) :
disabled="disabled">' .
(non testé, mais devrait fonctionner dans ce sens).
Il devrait même apparaître dans un cadre, l'état du stock sous le bouton "Commander"
Messagepar Sw00p » 04 Avr 2011, 20:25
je teste de suite...
Opencart 1.5.4
Sw00p
Messagepar Sw00p » 04 Avr 2011, 21:15
Si je remet la ligne dans product.tpl :
Mon site est de nouveau accessible, mais avec une erreur :
http://www.netbootik.net/opencart/index ... duct_id=48
Opencart 1.5.4
Sw00p
Messagepar LeorLindel » 04 Avr 2011, 21:19
J'ai mis dans le zip tous les fichiers modifiés.
Il te faudra retirer la fraction de code citée plus haut.
catalog.zip
(13.21 Kio) Téléchargé 255 fois
Messagepar Sw00p » 04 Avr 2011, 21:46
YEEEAHHH !
J'ai trouvé tout seul lol !
J'ai remplacé disabled par enabled et miracle, cela fonctionne :
Je vais poussé à l’extrême :
Sais-tu comment faire pour rendre le produit qui est épuisé, mais néanmoins cliquable, grisé ?
Opencart 1.5.4
Sw00p
Messagepar LeorLindel » 04 Avr 2011, 22:35
Il faut remplacer (dans le code d'origine) cette ligne :
                     echo ' disabled="disabled">' . $option_value['name'] . ' ' . $text_sold_out;
Par celle-ci :
                     echo ' style="color: #FF0000">' . $option_value['name'] . ' ' . $text_sold_out;
J'ai mis le texte en rouge et non en gris.
Ou mettre cela :
                     echo ' style="background: #FF0000; color: #FFFFFF;">' . $option_value['name'] . ' ' . $text_sold_out;
Cela mettra le texte en blanc sur fond rouge.
Messagepar Sw00p » 04 Avr 2011, 22:54
niquel, merci beaucoup !!!!
Opencart 1.5.4
Sw00p
Messagepar LeorLindel » 04 Avr 2011, 22:59
Afin que cela soit actif, il faut aussi que tu fasses cette modification. Car actuellement ne se trouve pas en natif l'introduction aux options "Veuillez faire une sélection" et donc la première option est en en-tête et prend le style mis par défaut. Si cette option est épuisée, elle sera en en-tête et prendra le style par défaut, à savoir "texte noir sur fond blanc".
Tu n'oublieras pas de mettre "Résolu" dans le titre de ton sujet.
PrécédenteSuivante
